Страница 90 из 98 Первая ... 808889909192 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1781
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    может она все таки сдохла после косяка в схеме
    Та сдохла и унесла за собой оба ключа и 3808. Это уже новая... причём она живая осталась, а вот ключи угробила и в магазине больше нормальных ключей не осталось, одни 740
  3. #1782
    А у меня пару раз крышу рвало ключам, а вот ирка 2110 жива и здорова осталась
  4. #1783
    Kafa
    А как дохнет сразу или какое-то время работает?
  5. #1784
    Беларусь, Гродно
    а я вот всё думаю над снаббером))))
    а то получается резистор нагревает стоящие рядом ключи и транс)))
    а буржуйский феррит рулит всё-таки.. при нагрузке 300 Вт холодный и ключики чуть теплые) правда ключи 23 амперные)
  6. #1785
    Винница
    Феррит (его температуру) надо пробовать на холостом ходу, пусть поработает минут 10-20 и будет видно.
  7. #1786
    Саратов
    Подскажите интернет-магазин, который продает продукцию Epcos, в частности нужен феррит ETD54 N87 и комплектуха к нему. Сорри за офф.
  8. #1787
    село Самбек
    SarCity, ну, если вам самому до такой степени влом, то вот я за вас набрал в яндексе:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...lid=9582&lr=39
  9. #1788
    Саратов
    Представьте себе, я еще и на Efind сходил. То нет в наличии, то оптом и т.д.
  10. #1789
    село Самбек
    Ну а кому лехко? ищите, да обрящете.
  11. #1790
    Беларусь, Гродно
    работал около 12 часов... еле-еле теплый... и то наверное нагрелся от резистора снаббера..)
  12. #1791
    Калуга
    При каком значении магнитной индукции?
  13. #1792
    Беларусь, Гродно
    0,2 вроде выбирал и считал прогой мотал 18 витков на частоту 86кГц Шобразный с зазором..
  14. #1793
    Калуга
    0,2 вроде выбирал
    При 200мТс у меня Epcos тоже не греется(градусов 40, ну от силы 45), а вот при 260мТс тот же Epcos уже нагревается до 78градусов. Справедливости ради: отечественный феррит 2000НМ-1 при индукции 250мТс нагрелся до 79 градусов( правда из другой партии, при той же индукции феррит чуть не закипел) Так что, вывод у меня только один: импорт стабильней, а насчет лучше-это ещё "бабушка на двое сказала". Для себя решил использовать импортный феррит из-за двух причин: во первых-сердечник(кольцевой) покрыт слоем изоляции; во вторых-проще достать(в нашем магазине сказали что на заказ достанут хоть "черта лысого", причем за умеренные деньги. Кстати, сегодня заказал диоды MUR1620CTR( с общим анодом), посмотрим, смогут ли найти).
  15. #1794
    г. Малин
    Сечение, витки, частота?
  16. #1795
    Калуга
    2см. кв, 15 витков, 50кГц. Полумост Напряжение 155В. Только не говорите что я считаю не правильно и у меня при этом индукция не 0,26 а 0,52. Так как 0,52 это размах амплитуды, а чтобы получить амплитуду нужно поделить на 2.
  17. #1796
    г. Малин
    а вам известно что потери всердечнике зависят как раз от розмаха амплитуды идукции
    в однотакте при одинаковых значениях Вмах потери меньше чем в двухтакте, потому что перемагничивание в 1Т происходит по частному циклу, а в 2Т по симметричному (розмах амплитуды вдвое больше)
  18. #1797
    г. Пенза
    Вы некорректно сформулировали предложение, может создаться впечатление, что индукция насыщения мало влияет на потери в сердечнике.
  19. #1798
    г. Малин
    да, это не решающий параметр, спасибо что поправили, каюсь...
  20. #1799
    г. Малин
    какие будут мысли?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Yuriy, мелкие недочёты(а может у мну другой взгляд на конструктивы) есть-толи неправильно нарисовали-толи мну чего то на схеме недопонял-напаркуа узел на Q4? задержки включения реле? нет его-ибо оно включится мгновенно с появлением 12в,зачем его в "стендбае" щелкать?уменьшить потребление? выжать кпд? 2термистора в паралель в принципе позволяют исключить этот узел вообще. но тогда вопрос-а нафига там термисторы? ставить обычный резюк замест R4,R6.
    второй момет,тоесть два-вокруг тл431. первый-регулировка подстроечником-есть зло.особо если обрыв контакта приводит к повышению напряжения-а оно на данной схеме будет.лучше ,если необходима подстройка-перенос пары подстроечник-постоянник -в цепь земля-уэ 431.
    второе-431 не настолько высоковольтный прибор,включение последовательно сбилитрона 68 вольт с небольшой утечкой-приведёт к пробою оной.
    имхо либо организовать резюк после стабилитрона на минус выхода,либо защитить другим стабилитроном а-к 431,либо дополнить доп обмоткой источник("для преда"),от которого запитать светодиодную часть оптрона.
