Страница 90 из 176 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1781
    По умолчанию Re: Lynx 17
    anatol0, вы видимо схему не поняли.
    Ток покоя динамически изменяется. Амплитуда тока вдвое больше статического значения. Амплитудная мощность на 4 Ома порядка 40 Вт.
    Соответственно с.к. мощность (т.е. мощность в общепринятом смысле) порядка 28 Вт без ограничения.
    Да понятно всё. Этих квази-классов А много.
    Ветеран броуновского движения
  3. #1782
    - Аватар для Olegyurich
    Что такое "амплитудная мощнсть" и "мощность в общепринятом смысле" ?
    В пике и на синусе.
    avtech@palabs.ru
  4. #1783
    Это амплитуда тока, создающая амплитуду напряжение на заданной нагрузке.
    Я чем конденсатор на выходе не нравится? Какая разница стоит он там или в БП ? В любом ведь случае, он стоит последовательно с нагрузкой..
    Таки да. Должен быть хорошим.
    Когда однополярное - поляризация есть по умолчанию. При двуполярном само собой тоже есть. Положительное влияние двуполярного питания на эти емкости в том, что амплитуда напряжения на них в последнем случае мала - по сравнению с тем случаем, когда емкость на выходе последовательно с нагрузкой.
    Вижу, что не всё. Это не квази класс А. Источник тока имеет высокое выходное сопротивление, и никогда не закрывается при правильной наладке схемы. Поэтому повторитель тоже никогда не закрывается. Это истинный класс А. Чтобы разобраться, представьте в затворах нижних транзисторов не резистор, а токовое зеркало с усилением 800/25=32 раза. В начале так оно и было. Эта схема только выглядит простой, на первый взгляд.
    Второе. Если много, попытайтесь найти второй такой же, и сразу увидите серьезные отличия.
  5. #1784
    Классом А называется схема с неизменным начальным током. Всё остальное называется по-другому. Если бы Вы сразу сказали про динамический режим, то вопросов бы не было. Я больше не буду спорить в этой ветке.
  6. #1785
    Напряжение на ней вообще постоянно. Ну если величина емкости достаточная, и во всем диапазоне рабочих частот Xс<<Rн.
    Добавлено через 3 минуты
    Разница только в том, есть ли конденсатор в цепи земля-источник сигнала-усилитель-нагрузка- земля или его нет.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.10.2008 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  7. #1786
    Был неправ.
    Добавлено через 4 минуты
    Так по схеме же видно.
    И токи обозначены, разумеется в статике.
    Ну разобрались, и отлично.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 29.10.2008 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1787
    Тарасовка
    Выбрось то гавно, которое прикидывается у тебя "кАлонками"-действительно так плохо все у динаудио?много их слушали?
  9. #1788
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    kastor666,
    да это он так, неподумавши написал.
    в деле выбора кАлонок надо на свои уши полагаться, ведь вам, а не виртуалу на форуме с ними жить, и не просто жить, а получать удовольствие
  10. #1789
    Сколково
    В плане колонок, низкая чувствительность не обязательно подразумевает дубовость, т.е. нелинейность амплитудной характеристики, обусловленную гистерезисными явлениями, н-р вязким трением и пр... Это просто низкая чувствительность и ничего больше.
  11. #1790
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ага, щас, полено трудно раскачать и остановить
  12. #1791
    Тарасовка
    ----ditter----да это он так, неподумавши написал . так и знал.
    ----Dark Abbat ----Это просто низкая чувствительность и ничего больше.
    И я отом
    Приехали Рифы 47000,0/63В.
    На днях выложу последний вариант печатки. Просьба коментировать
    Корпус думаю доделать скоро. Никак не дофрезеруют панель переднюю...
    Это к слову, ветка вроде об этом
  13. #1792
    RUS
    о, еще кто то душит жабу и покупает рифы
    печатку чего собираетесь выкладывать то ?
  14. #1793
    Тарасовка
    ---о, еще кто то душит жабу и покупает рифы
    печатку чего собираетесь выкладывать то ?---
    30 уе/штука в упаковке 16шт. Вроде и не дорого. Это ж не любимая Елфа-там почти 60уе.
    Выкладываю вариант печатки собственно схемы линкс17.
    Пожалуста, выскажите конструктивные мнения конкретно по этой печатке.
    Купить оригинальный комплект плат всегда успею
Название:	линкс сторона дорожек.JPG
ID:	39283   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сторона деталей.JPG
ID:	39284   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1794
    Одесса
    Поделитесь. Мне нужны 4шт.
    Добавлено через 55 минут
    Великовата емкость выхода УН на землю. Спорное решение с электралитами в ВК. Желательн как-то подкючать АС так, чтобы связь между проводами к основным накопительным банкам и к АС была небольшой (см. Марка Александра). Стандартное решени потание подавать например справа, а снимать на АС в центре платы. Я заводил в одну точку. Но подавал сверху платы, а снимал снизу. (если плата на радиаторе, то через отверстие в радиаторе, что скорее всего тут не пройдет (так тоже делал).
    Добавлено через 7 минут
    ООС (выход) проходит прямо над дорожкой выхода УН. Лучше бы сверху была земля.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 31.10.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1795
    Люди, вы правда думаете, что если собрать на оригинальных ПП, лучше будет звучать? Просто на макетах (ну да, моих сраных, как многие думают, не будем же этого скрывать ) мне удавалось довести усил до разных генераций: когда стоял негромкий писк-жужжание-звенение в пищалке и когда ничего не слышно было, но радиаторы жутко грелись. Как вы думаете, сильно повлияло на звук? Да ни сколько, если первый вар-т, то просто воспринимался как посторонний звук никак не портящий воспроизведение, как будто кто-то рядом шумел, не более, второй случай - радиаторы просто были жутко горячие, но всё работало и слушать можно было. Это я всё к тому, что качественная конструкция - в основном стабильность усилителя (минимум наводок, отсутвие возбуда) и не более того, звучать оно не может, в большей степени звучит схемотехника, и то не вся. Качественные ПП из разряда того, если поставить усил на демпфирующие ножки, то он зазвучит лучше. Но стремиться к нормальной разводке, разумеется, надо.
    Люди, ну вы попробуйте следящий каскод в УН, влияние должно быть заметно. Или другой вар-т: добавить по светодиоду в коллектор сумматора ос (над диодом ТЗ) и посадите туда (в коллектор, над светодиодом) базу ОБ каскода. Будет что-то типа каскодного ТЗ. Минимум действий, заметный прирост качества.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 31.10.2008 в 17:27.
  17. #1796
    Одесса
    Так людям просто все это. Взять и попробовать. Тут платы годами разводили разводили, да так толком ни на чем и не остановились.
    Добавлено через 2 минуты
    Куда же это годится, чтобы рядом шумело или могло сгореть в любой момент? И потом какой был тракт, что звук не испортился от таких вещей?
    Попробуйте сделать СЛ Агеева на неподходящих платах или навесом.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 31.10.2008 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1797
    Да я не про это, я про то, что "статический" возбуд в звуковом диапазоне не портит звучание, т.к. не изменяется вместе со звуком (мозг, видимо, отфильтровывает, как просто лишнее, вы же, едя в транспорте можете слушать, чего вы там слушаете, но если эти посторонние шумы убрать, то станет лучше слышно, но звук сверхприятней не станет). Просто несколько преувеличено о влиянии этих возбудов. Но если этот возбуд меняется в зависимости от сигнала (или сам усилок даёт колебательный процесс на фронтах), то, наверное, будет слышно, что звук ухудшается. Я не за не стабильность усилка, конечно же это никуда не лезет, но и не смертельно, т.к. ничего не погрело от них у меня, про жутко горячие радиаторы уже писал. Да, с повышением громкости возб. в слышимом диапазоне не изменялся у меня.
    В ветке Л.Зуева написал.
    Спасибо за предложение, но вежливо откажусь.
    Там понятно, сверхглубокая ОС, могут и др. быть последствия, у меня, видимо, было всё иначе, т.к. ОС маленькая.
    Так вот я и об этом, люди берут за основу схему, годами стараются, вылизывают топологию, а врезультате получают обычный результат - очень хорошо звучащий аппарат с очень малыми искажениями. И аргументируют его звучание сверхмалым уровнем искажений и оптимально разведённой ПП и скомпонованной конструкцией из оригинальных и дорогих компонентов. А "истина где-то там". Одно маленькое изменение в схеме и совсем другой звук, даже схема на 99% почти той же остаётся. Я, конечно, понимаю, может быть я и ошибаюсь, этот же результат люди получили путём применения хитачевских транзисторов в ОБ каскода с малым Эрли, о которых Lynx упоминал аж два раза в своих записках после применения, что результат был существенен. Но я, попробовав, левые, конечно, в ЧиД купленные, разные транзисторы на их месте 2SC3421, 2SA1540, 2SB1609/SD10, один из них зелёненький, и разницы не заметил. Может она на высокоуровневой системе и немного заметна, но на низкоуровневой (среднеур-й, умеренно, конечно, всё относительно, для кого-то и пять кило $ - карманные деньги) её вообще не слышно, но зато очень слышно применение следящего каскода. И я почему тараторю о нём сейчас так много, да потому, что, похоже, результат для меня оказался столь колоссальным, как для Lynxa, когда применил хитачевские транзисторы в ОБ. Но мне кажется, дело не в малом или отсутвии Эрли, как мне объяснял Л.Зуев, почему я так думаю, отпишусь в его ветке попозже. А в чём фишка, то я не знаю, но то, что она отчётливо проявляется у меня на обоих макетах - это факт, маи уши регистрируют. Вот и желательно было бы попробовать ещё кому его и сравнить впечатления, а не годами разводить сверхкачественные ПП, дающие 0 прирост звука.
    P.S. Андронников придёт, посмотрит на всё это, и подумает: "Во, ещё один баламут завёлся".
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 31.10.2008 в 20:31.
  19. #1798
    Мариуполь
    Dieselboy, будет Вам уже всякую фигню про возбуд писать. А то ведь народ разный читает, мало чего- вдруг поверит.
  20. #1799
    vd_two, А чего не так? Я описал полностью свой случай. Но, мне кажется, что всё-таки о влиянии возбуда на звук преувеличено. Ладно, затыкаюсь.
  21. #1800
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Дык каждый слышит,то что он хочет слышать (с)
