Страница 90 из 122 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от Vlad.ai Посмотреть сообщение
    а теперь можете помидоры
    Тоже дошёл до этого, но после разборки. Больше разбирать не буду.
  3. #1782
    Зарегистрировался
    Kiev
    Добрый день! Я не сведущ в электрике и звуке, потому вопрос совсем начального уровня ( несколько страниц вначале и в конце прошерстил, не нашел навскидку хотя сто процентов обсуждалось) :
    Купил на подарок человеку такой. Кабель питания утерян, хочу для начала проверки припаять обычную вилку. Нашел на принципиальной схеме контакты 1,2,3,4 — из них 1,2 это просто 220 3 и 4 вроде как через резисторы. Как я понимаю, я могу 1 и 2 по паять без 3,4 но как понять в разъеме кто есть кто? Они никак не обозначены. Фото контактов:
    Изделие 85го года выпуска
    Сообщение в Скайп на devil.mobile1 увижу быстрее или на +380 99 4849 225 в телеграм либо Вайбер вообще идеально. Чтобы не засорять тему слишком простыми для большинства людей вещами
  4. #1783
    Voronezh
    Это не резисторы, а предохранители, вмонтированные в сетевую колодку, которая утеряна со шнуром.
    Вот и припаяйте обычный шнур. А предохранитель впаяйте с внутренней стороны корпуса. Они продаются в магазине с выводами под пайку. Вам нужен на 0,5 Ампера.
  5. #1784
    Запорожье
    Для проверки можно припаять так:
    Для дальнейшей эксплуатации, дабы не попасть под 220 вольт, необходимо завести сетевой кабель внутрь устройства... ну и предохранитель поставить.
  6. #1785
    Зарегистрировался
    Kiev
    Большое спасибо за ответ, честно говоря даже не ожидал. Приятно оказаться в таком приветливом сообществе, честно говоря всегда жалел что у меня было мало инженерных курсов в университете. Есть следующий ещё более примитивный вопрос:
    Цитата Сообщение от mimzp Посмотреть сообщение
    Для проверки
    Учитывая, что у меня нет усилителя под рукой, что я могу проверить? Внешне устройство выглядит неплохо, сколов повреждений нет ни на металле, ни на пластике. Учитывая 35 лет возраста, в устройстве что то явно будет не в порядке. Возможно, кто то знает есть ли в Киеве какие то достаточно адекватные мастера или мастерские?
    Потому что вряд ли с наскоку удастся разобраться в такой сложной науке
    Из того, что мне удалось пока понять, диоды светятся красный и моторчик работает, площадка вращается и меняет скорость по 33/45 переклбчателю
  7. #1786
    Запорожье
    Ну как бы... пора инструкцию почитать... разобраться какие кнопки для чего... все достаточно просто.
    Ну а дальше ставить пластинку и подключать усилитель.
  8. #1787
    Voronezh
    Шоб сетевой шнур припаять и предохранитель поменять-поставить - инженерных курсов не надо.
    У меня знакомый по профессии - артист балета в нашем музыкальном театре. Летом себе на кухне плитку кафельную укладывал! Это вызывает уважение: у него и ноги из нужного места, и руки - не из того же самого!
  9. #1788
    Частый гость Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Приветствую Всех! Сегодня вытащил из закромов сей агрегат, ностальгия по пластинкам замучила. Вообщем вопрос по перемещению тонарма. Быстрое перемещение присутствует и работает уверенно, а вот медленного почти нет. Наблюдаются кратковременные жалкие потуги и всё. Конечно,как говорят "на скорость не влияет" но хотелось бы иметь полный спектр представляемых возможностей. Контакты почистил, что ещё можно сделать, что бы эту функцию привести в чувства? Все электролиты родные. Тонарм ходит легко.
  10. #1789
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Петя загнал девочек в лужу, а Вася стоял рядом и смеялся. По-простому это называется подлость и мерзость, а по-научному Петя ставил опыт, а Вася производил наблюдения.
    Поставить опыты, произвести измерения напряжёметром, сравнить с таблицей напряжений в руководстве.
  11. #1790
    Таганрог
    Спасибо Иа, именно на такой ответ я и рассчитывал.
  12. #1791
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Неправда, вы рассчитывали на какой-нибудь волшебный совет. Но это не широко известная неисправность. Насколько я помню, медленное перемещение означает всего лишь перекашивание задающего делителя из двух резисторов либо на входе ОУ, либо в цепи обратной связи, точно не помню. Но это работает только при условии правильной работы самого узла. Измерения позволят оценить эту работоспособность. Сколько вольт должно быть на катушке? А на самом деле сколько? Там несколько точек, которые дают цельную картину. Возможно, надо не карбюратор продувать, а доставать машину из бассейна.
  13. #1792
    Запорожье
    Есть еще вариант:
    Кнопки и вся механика кнопок сделана корявато. Я не раз лечил подобное полной разборкой и чисткой узла кнопок.
    При неполном нажатии кнопки должен срабатывать один микрик... при полном нажатии - оба.
    Иногда (чтобы кнопки нажимались свободно) немного надфилем подправляю отверстия в корпусе.
    Последний раз редактировалось mimzp; 13.02.2020 в 19:13.
  14. #1793
    Таганрог
    По контрольным точкам ещё не проходил с тестером, но могу сказать, что кнопки работают корректно, как и задумано. В ближайшее время проведу замеры.
  15. #1794
    Таганрог
    Вот сегодня было немного времени, прошелся с тестером. Получилось следующее:Нажмите на изображение для увеличения.
    Красным отметил показания тестера. На выходе перекос на 90 милливольт с минусом. Если учесть, что медленное перемещение тонарма начинается от 300 милливольт, то естественно для медленного движения вправо (на опору) напряжения не хватает.
    Теперь прошу подсказать неучу, как привести напряжение на контрольной точке 3 к штатному значению (0,01 в).
  16. #1795
    Voronezh
    Поменяйте оба УД2. На приличное подходящее. Это будет быстрее.
  17. #1796
    Таганрог
    Если бы моё образование или опыт в этом деле позволяли, я бы не задавал подобных вопросов. Но приходится задавать. Чем я могу заменить эти УД чтобы не надо было переделывать схему?
  18. #1797
    Запорожье
    А R26 крутили ? может он решит проблему
  19. #1798
    Voronezh
    В Гугле - забанили?
    https://www.google.com/search?client...7%D1%83%D0%B42
    Эти УД-шки были весьма ненадежный продукт. И вылетали с годами - массово. Так что тропинка эта протоптана сотнями любителей советской техники.
    Там для замены не нужно никаких знаний - чисто работа руками. Конешно, руки должны расти из правильного места - иначе браться не стоит.
  20. #1799
    Таганрог
    Спасибо, R26 всё решил. DA 1.2 и DA 2.2 отбалансировались. На КТ 3 - 0В. Ещё раз спасибо.
  21. #1800
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Хосспидя, да шарик чёрного пластилина под шелл, чтобы не видно было.
    Клювик для поднятия рукой видишь? Он заодно является прокладкой между шеллом и головкой. Заводской грузик выглядел как ещё одна стальная прокладка, только толще. И винты, соответственно, были длиннее.
    Здравствуйте. Родной грузик от ГЗМ 053 под головку или над? У меня ГЗМ 128.Нажмите на изображение для увеличения.
