Страница 90 из 546 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1781
    село Самбек
    По умолчанию Re: Авто ПН Norffа
    gyrator, у автогенераторных характерная проблема - начальное возбуждение генерации. А если при пуске в нагрузке генератора к.з. - эта проблема куда гораздее. А разряженная ёмкость после выпрямителя, часто очень большая, при пуске это всегда к.з.
    Да и чем они лучше - проще? меньше? дешевле? надёжнее? - по-моему ни по одному пункту реально значимого преимущества, а скорее наоборот.
  3. #1782
    gyrator,
    Я не ставил своей целью проводить сравнение.
    Просто напомнил, что можно делать ИВЭП и без контроллера.
    Но главное, показал топологию силовой части, которая не требовательна к качеству намотки силового транса. Имеется в виду наличие значительной индуктивности рассеивания. В предлагаемой топологии практически отсутствуют выбросы на ключах при выключении.
    Так это выглядит применительно к ИВЭП с контроллером:
    http://u.foto.radikal.ru/0703/7b043463c314.gif
    А разработчик пусть сам решает, какая топология ему больше подходит.
    Последний раз редактировалось gyrator; 09.03.2007 в 19:33.
  4. #1783
    Рязань
    Цитата Сообщение от djsnap Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, вот моя новая схемка, это релиз на блок питания фирмы QSC, хочу вашей критики. Схемку уже спаял и запустил, запуск прошел без "феерверка", работает как часики, импульсы ровненькие. Правда еще не пробовал под нагрузкой. Транс расчитан на 100кГц и мощьность 1000Вт, выходные напруги +/- 70В, для питания усилителя.
    djsnap, Этот ИИП резонансный?
  5. #1784
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Что означает резонансный? По-моему это типичная схема ИБП, подобные тут обсуждались очень много. Я просто хочу собрать хороший блок питания для усилителя, а то, что эта схема рабочая и может хорошо работать, это факт, ведь QSC именно эту схему использует в своих усилителях.
  6. #1785
    Латвия
    Хочу собрать ИБП для УМЗЧ на ir2153 с защитой по току. УМЗЧ препологается управлять микроконтрллером (валкодер, ДУ, регулятор громкости Никитина, селектор входов). ИБП лучше включать подавая на него сетевое напряжение? Или подав питание на микросхему от дежурного источника? Стоит ли питать микросхему от дежурного источника? Или 18к/2Вт через диод с сетевого напряжения "оправдывает" цель? Как лучше организовать защиту по току? Шунт в истоке ключа, с него на инструментальник, потом на компаратор? Как ИБП в этом случае лучше "выключать"? Отрубить питание? Потом вернуть его на место через некоторое время? На эти все вопросы можно и не отвечать, а просто ткнуть меня в хорошую схему на ir2153 с реализованной защитой по току и лучше с грамотной печатной платой Или отговорить меня от этой микросхему в пользу другой.
  7. #1786
    Что означает резонансный? .
    Это значит, что первичная обмотка силового транса включается
    последовательно с LC контуром. В данном случае, это L1 и C30.
    Правда, может оказаться, что дросселек просто задерживает нарастание тока в первичке, чтобы уменьшить потери на включение, а конденсатор предназначен как-бы для устранения подмагничивания первички. Судя по номиналу и напряжению емкости, на резонансную она не похожа.
  8. #1787
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от noble Посмотреть сообщение
    Хочу собрать ИБП для УМЗЧ на ir2153 с защитой по току.Как лучше организовать защиту по току? Как ИБП в этом случае лучше "выключать"? Отрубить питание? Потом вернуть его на место через некоторое время?
    Пару веков назад в это теме была вот такая схемка. (см ниже). Как вариант думал себе сварганить поставить в мосфеты резюк 0,1..0,3 c его сигнал на 555 а затем рубить питание 2153. Если брать даташит то там предлагают использовать SD 2153 с помощью полевика, но как сказали Гуру это бредовый подход, не грамотный.
  9. #1788
    г.Старый Оскол
    Всем доброго времени суток.
    Нужен мне БП для усилителя Ускова (+-70В). Собирался делать обычный низкочастотный, но обещаный мне трансформатор я так и не получил.
    Решил попробовать собрать импульсник. Читаю ветку, еще и четверть не прочитал, а уже страшно становится .
    О том, что в голове уже каша и о том, что не могу определиться/найти/выбрать проверенную схему/печатку в этой ветке, я молчу...
    Интересует ваше мнение касательно вопроса: стоит ли браться за ИБП не имея осцилографа, никакого опыта (кроме усилителя Ускова), никаких знаний/образования в области радиотехники? Какова вероятность того, что схема сразу или с минимальными настройками не требующими наличия осцила будет работать?
    PS: Осцилограф могу использовать только какой-нибудь программный (из тех что звуковуху юзают). Но там ведь частота макс = 44.1 кГц для большинства звуковух. Кстати, что вы можете сказать по поводу этих программ-осцилографов? Есть смысл их использовать не имея лучшего?
    Последний раз редактировалось Timur; 12.03.2007 в 10:31.
  10. #1789
    Greece
    Обратите плиз внимание на пост 2702.
    И еще вопрос, для мощности 1-1.5 кВт что лучше использовать, мост или
    можно ограничится полумостом?
    Я еще стою перед выбором схемы, подтолкните в правильное русло.
    Заранее спасибо.
  11. #1790
    г. Бердск
    Даже на несколько киловатт полумост предпочтительнее.
  12. #1791
    Спасибо, за ответ.
    Послушайте, товарищи, у меня тут давно идейка закрадывается, может ли IR2153/55 управлать драйвером IR2110? В таком случае если может то гараздо проще будет делать такие схемки и на выход драйвера навесить хорошие мощные IGBT транзисторы по 20-30А и возможно будет снимать мощю в несколько киловат. Насчет стабилизации выходных напруг, то я считаю, для усилителя это лишнее, а насчет защиты по току, есть целаю куча хороших решений.
  13. #1792
    г. Бердск
    А зачем? Гораздо рациональнее использовать SG3535 или TL494.
  14. #1793
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Timur Посмотреть сообщение
    Тут ведь всего 2628 постов... Куда смотреть?
    В разделе реконструкция - в т.ч. в этой теме что-то удаляется, что-то перемещается в другие - нумерация постов от этого меняется, так шта с посылами к номеру поста теперь траблы.
  15. #1794
    Завсегдатай Аватар для Артём
    gyrator, Запакуй пожалуйста все свои картинки в архив. Очень неудобно открывать данную страницу, грузится сразу почти 1мб
  16. #1795
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    нужна схема ИБП с питаниями +-25,+5,+12 вольт для полного усилителя мощность 200-300 ватт
  17. #1796
    Greece
    Как расчитать емкость кондеров в полумосте для мощности 1-1,5 кВт?
  18. #1797
    г.Старый Оскол
    Извиняюсь за наглость, но все таки... Кто что может ответить на мой вопрос (10 постов выше)?
    Последний раз редактировалось Timur; 09.03.2007 в 20:42.
  19. #1798
    Здорово! вышли пожалуйста на мыло действительно рабочую схему и плату lay ибп на самую большую мощность из того что ты делал и работает-я поздно включился в тему а тут исправлений изменений миллион не просеку. зараннее благодарен. inall@inbox.ru
    kylibin,
    Последний раз редактировалось xacc; 09.03.2007 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1799
    Здраствуйте, меня вот какой вопрос еще интересует, какая емкость фильтра из електролитов в идиале нужна для импульсника питающего усилок 2х300Вт? В фирменных усилках с ИБП используются наборы з нескольких штук не очень большого номинала например по 5шт по 470мкФ, это конечно же понятно чем меньше емкость, тем легче ее заряжать. Но вот, что я хочу выяснить, у меня есть хорошие кондеры по 2200мкФ на 100В (правда русские), можно ли их применять в фильтре, или все же нужно роскошеливатся на дорогие зарубежные, небольшой емкости и набирать из них батарею? Какие дополнительные цепи нужно применить для облегчения заряда этих кондеров. Я видел в схемах применяются резистор с керамическим кондером паралельно вторичной обмотке перед диодным мостом. Просто нехочется из-за своей економичности спалить еще более дорогие IGBT транзисторы которые я применил в своем ИБП, да и просто кондеры то хорошие не выбрасывать их же. Заранее благодарен за компетентный ответ.
  21. #1800
    Латвия
    djsnap, основная идея, которую приследуют, набирая батарею конденсаторов, это снижение эквивалентного последовательного сопративления (ESR). Конденсаторам в импульсном блоке питания приходится отрабатывать нешуточные токи на больших частотах, на ESR выделяется тепло и конденсатор делает "ПЫХ". Приминять тут лучше хорошие импортные конденсаторы, LowESR (ESR порядка двух десятков мОм для 4700мкФ конденсатора) если конденсатор один, или же набрать батарею из мелких, но всё же хороших конденсаторов. А чтобы улучшить их режим, после выпрямителя ставят дросели на 3-10мкГ.
    Последний раз редактировалось noble; 10.03.2007 в 10:29.
