Страница 90 из 236 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1781
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Соберите на КТ908 с контролем возбуда.
  3. #1782
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Но потом же все равно придется пересобирать на импорте....
  4. #1783
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Цитата Сообщение от SERROST Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как комплектация? Можно брать?http://www.ebay.com/itm/24W-2-Pure-C...n/281808505948
    У меня такой. Почти все менять придется, из этого всегда нужно исходить, покупая подобный дий у наших "друзей". А как полуфабрикат годен, печатка неплохая, но вот на ней.. одним словом осталось из первоначального пару резюков, диод и пикофарадные шунты.
  5. #1784
    на кт 908 выйдет отличный усилитель по схеме экономичного А Семынина или с Никитинским выхлопом по сжеме что я привел чуть выше
    кт908 и MJ21194G не годятся для JLH ,разве что с 16ом нагрузкой кое как справятся
    возьмите 2SD1212-Y или 2sc 5198-O и подделок меньше и бэтта очень высокая
  6. #1785
    Этих в доступе не вижу (((
    Зато есть MJ15003 с бетой до 150. Подойдут для JLH?
    По Кт908 спасибо! Посмотрю эти проекты тоже, потом сравню звук.
  7. #1786
    15003 имхо слишком низкочастотные,быстродействие будет не айс,тогда уж лучше тошибу 5200 с буквой O
    для маломощного варианта(3...4вт) очень хорошо 2sc5707 или по два параллельно для (6...7вт)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 27.03.2017 в 14:48.
  8. #1787
    Новичок Аватар для serg68
    у меня MJL21194G работают по схеме из 1 поста на 8ом нагрузку и уже полгода прекрасно справляются
  9. #1788
    Кстати вопрос MJ21194G и MJL21194G это одно и то же? Только корпуса разные или еще отличия есть?
  10. #1789
    не буду утверждать на 100% (даташит на MJ21194G я не читал) но похоже что да.
    питание сделай не менее 20В, ток покоя 3А (по 1,5А на каждую пару) и для комнаты 20-25кв м более чем достаточно, только теплоотвод хорошо продумай, печка не слабая будет!
  11. #1790
    По каким причинам вас постигла болезнь JLH?
    Если хотите "управлять"звуком то для начала постройте УН от заратустры на 6э5п,далее макетируйте разные УМ.
  12. #1791
    FEDGEN ,мне очень нравится драйвер на 6п15п в триоде,с батарейкой 3в в сетке и 2.7к в аноде при 300в питании-очень просто и звук что надо,повторитель лучше взять с модулируемым ИТ
  13. #1792
    Одним словом рекомендации
    - печатки продать
    - лампы купить
    - новые платы протравить
    Все понял
    Ушел в изучение вопроса )))
    Спасибо!
  14. #1793
    г. Обнинск
    igorvolikov,
    Я бы собрал из того, что уже есть под рукой, для грубой оценки характера звучания, если оно не знакомо, потом попробовать что-то из многократно рекомендуемого, для понимания степени влияния комплектующих на звучание. Бп и монтаж при этом естественно должны быть максимально качественными. Потом уже думать стоит доводить усилок до финишного блеска или не стоит.
    С уважением, Андрей.
  15. #1794
    кт 908 очень музыкальные транзисторы,если их у тебя много то больше ничего не нужно,сделай на них вот такой усилитель и наслаждайся
    Вложение 290191
  16. #1795
    Спасибо! Но не дает скачать (((
  17. #1796
    сначала так ,а потом драйвер к нему на 6п15п соберете как я писал с батарейкой,Ку потом понизите до 1...2,увеличив резистор 1к на входе до 4.7...8.2к но он и без лампы звучит очень хорошо
  18. #1797
    Если уже собирать из того, что есть - есть у меня еще упаковка ламп 6ф12п.
    Не подойдут для драйвера?
  19. #1798
    г. Обнинск
    Речь ведь об оригинальном jlh, гибрид это отдельная тема и лампы наверное пока не к месту.
  20. #1799
    - печатки продать
    - лампы купить
    Все понял
    Спасибо!
    Лучше все таки собрать, послушать а потом продать и взяться за гибридник!
    Будет с чем сравнить, но это уже другая тема
  21. #1800
    А для страховки от ВЧ проблем с Кт908 может хватить RC на выходе?
    Еще нашел у себя кучку Кт602б может их можно в УН поставить? В теме про Семигор пишут - хорошая связка.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    http://savepic.ru/13378890m.png
    А есть тема по этой схеме? (мне без описания еще тяжеловато((( )
