Страница 9 из 70 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1385
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #161
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Так автору нужно до 800 Гц примерно.
    от 80 до 800 нет проблем отыграть одним 6"
  3. #162
    Бывший СССР
    Сообщение Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Исходя из вводных выше поменял фаворита на мидбас с примерно такими предпосылками:
    7.5in-SATORI-MW19TX-4
    Корпус ~ 10 литров ЗЯ настройка на резонанс ~80герц, Qtc ~0.7, срез HPF 100-120Гц - 2-4 порядок. LPF ~600-800 Герц от 2го порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-05 214426.png
    При 4м порядке HPF остается запас по смещению на max SPL
Название:	Screenshot 2025-03-05 214829.png
    Есть замечания?
  4. #163
    Почему не алюминий?
  5. #164
    Добрый Аватар для Gudronov
    Алюминий хорошо, но ему тоже может хватить одного раза.
    Плятуха прочнее многократно, клеится хорошо, и сама себе демпфер, если захочет. И, судя по тестам от Дикансона, не особо гадит.
  6. #165
    Бывший СССР
    Почему не алюминий?
    особо не понял, чем он лучше, чуйка ниже остальных полос, доступность в плане приобретения для меня хуже.
    есть аргументы за него?
  7. #166
    Единственное преимущество - поршень в пределах твоей рабочей полосы.
    Оно же у тебя и главное требование к мембране.
  8. #167
    На Али есть хорошие люмяхи?
  9. #168
    Есть замечания?
    Реально может потребоваться не больше 9…12 дБ/ окт срез. 4 порядок вряд ли получится применить, если только на саб делать 6-й или что то типа этого.
  10. #169
    Кросивое есть, показывают))...
    У китайцев пока разгул рукоделия, для толковости и повторяемости из них должен выпасть осадок.
    Могут они очень многое, но пока устаканятся до полезного, время пройти должно.
  11. #170
    К тому времени у нас будет статус "был"
  12. #171
    Значит, мы не сможем порадоваться за китайцев. Но за них смогут порадоваться те, у кого будет статус "актуал". Так что норм.
  13. #172
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Поздравляю с приобретением бериллиевой блисмы. Офигенский сч. Год пользуюсь.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  14. #173
    Иркутск
    Не, они быстро шагают. Другое дело, что и цены подтягивают тоже быстро.
  15. #174
    Бывший СССР
    Привет, а случайно не поделитесь по своей 4-х полоске информацией: что как и почему? Может есть где инфа, было бы интересно почитать.
    По m74 давили режекторами пики на 15кГц, где сверху/снизу поделили?
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    НЧ судя по всему в ФИ, ему нужно порт настроить на 30..35 гц. при этом чтоб правый горб на импедансе (резонанс ящика) вышел левее резонанса мидбаса - 50...70гц.
    Тогда будет мидбас. И измеряться и слушаться будет не как тухляк. Звукопоглотителя внутрь не слишком много - примерно 5...10грамм синтепона на 1 литр обьема.
    Я вот закинул параметры scan-speak 32w-8878t01, который хотел на нижнюю полосу рассмотреть в симулятор и получил, сюрприз, рекомендованные в даташите параметры:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-03-06 171238.png
    Потом посмотрел на рекомендуемую Вами настройку порта ФИ, и вспомнил, что у меня комната 5,4x5.5 где я скорее всего поставлю систему и у нее бешеный резонанс 31-32 герца, которые у меня сейчас ДСП режет узким нотч фильтром -18дб, ну и на 64гц тоже там не все в порядке, особенно с учетом того, что высота 2.81 м дает моду на ~61 Гц...
    И что-то опять задумался, если ФИ, то куда его настроить лучше... или -3дб 40Гц в ЗЯ разумней...
    может есть какие-то стандартные рекомендации по учету таких ситуаций при настройке системы?
  16. #175
    Если вам суб низ 25 гц не осоо нужен, то лучше настроить чуть выше порт - 37 гц вполне хорошо звучит, на 31 будет комната помогать, лишнюю "помощь" вырежете параметриком.
    Но на самом деле временные процессы в порте и в комнате на порядо отличаются. И если в комнате у вас RT на 31 гц 1500мсек, то в порте порядка 30..50, т.е. порт он не увеличивает гул, он просто расширяет полосу. ЗЯ имеющий такой же диапазон как ФИ вточности так-же с удовольствием заведет стояки вашей комнаты - разницы нет.
    при чём тут -3дб
    при чём тут 40 гц ?
    Дело не в самом диапазоне.
    Дело в том на какие частоты настроены резонатора АС.
    Скрипка даже скоррекцией она не станет вилончелью.
    Двумя скрипками играющими разные ноты вы не замените скрипку с виолончелью играюшие это-же разные ноты.
    ЗЯ - это один резонанс.
    ФИ - это два резонанса
    С мидбасом уже имеете третий резонанс в НЧ спектре.
    Три акцентра "подкрашивающих" звук, хорошо если они равномерно распределены по диапазону.
    30..35 гц - субниз
    50..60 - нижний панч
    70..80 - верхний панч, рельеф и скорость баса
    Но можете послать меня куда подальше и сделать ЗЯ и понять что динамик за 100 тыс играет от 30гц с корекцией в ЗЯ но звук херня и тут пожалуй Subsonic прав в своей концепции, хоть и не сильно раскрывает глубину её глубин. Просто даёт готовую схему, которая не лишена здравого смысла, но при поверхностном рассмотрении без опыта посторения десятков различных кабинетов она может показаться утопичной.
    Несколько разных кабинетов имеющих несколько резонансов на разных частотах.
  17. #176
    Самый сок в басу выше 40. Но если комната 50-60+ Гц превращает в гул, то никакие динамики за 100 тысяч не помогут. А если не превращает комната в гул, то и за тысячу нормально и сносно играть будет.
    Ниже 40ка оно всё качает хорошо, т.к. зона давления комнатных размеров (ниже стояков).
  18. #177
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Может ему стоит сказать, что фазик надо настраивать по разному при работе АС на 3.5, так и 4 полосы. Я вообще не слышу, что Фазик что то свое вносит или гудит. Работает на свои 25Гц ровно по АЧХ с дином. Ниже мне не надо... ББаса и панча с лихвой хватает. Но сейчас в основном слушаю на пресете с 4 полоской. 2 мида еще не плохо со своим фазиком помогают
  19. #178
    Бывший СССР
    при чём тут -3дб
    при чём тут 40 гц ?
    Спасибо за разъяснение, но, возможно, я немного неправильно выразился. Я имел в виду, что если оформление выбрать ЗЯ с -3 дБ на 40 Гц и не поднимать уровень эквалайзером, то спад ниже этой частоты будет достаточно быстрым. Это позволит накачивать меньше энергии в область 31-32 Гц, где у меня сильные комнатные моды, и таким образом снизить их влияние на звучание.
    Я понимаю, что при таком подходе суббас ниже 40 Гц будет ослаблен, но для меня это скорее плюс, чем минус. Я не планирую добирать его коррекцией, а наоборот, хочу добиться естественного монотонного спада, который лучше впишется в мою комнату без необходимости дополнительной обработки.
    Если будет не хватать баса, тогда, конечно, стоит рассмотреть более эффективное оформление на НЧ, которым является ФИ. Но если в текущих условиях приоритет – контроль и предсказуемость баса, а не максимальная отдача в самом низу, то ЗЯ с таким спадом может оказаться более удачным вариантом.
    Как вы считаете, есть ли смысл в таком подходе?
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Скажите. Я нигде не говорил, что у меня фазик гудит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Я и дальше собираюсь задавать "пионерские" вопросы, так как я потихоньку рассматриваю эту тему с разных сторон. Это не означает, что я уперт в каком-то одном вопросе, просто размышляю над следующими шагами, пока не принимая никаких решений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
Название:	Screenshot 2025-03-06 193102.png
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
Название:	Screenshot 2025-03-06 193419.png
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Последний раз редактировалось crucifier; 06.03.2025 в 18:02.
  20. #179
    не зависят от ЗЯ или ФИ
  21. #180
    Россия
    Может и увеличивать, если не правильно рассчитать.
    Да, и в ЗЯ можно получить высокую добротность и горб в "нужном" месте. Но это сложнее, за это ЗЯ и "любят".
    А самое главное, какова общая добротность этого всего.
    С современными цифровыми технологиями станет.
    В теории да, по факту, если хорошо реализовано, все эти резонансы по боку. Ламповые усилители не используем.
    Концепция у него до жути простая. НЧ надо делить на 2 полосы - низ (30-60) и мид (60-250). Причина этого проста: что умеет низ, то не умеет мид, и, тем более, середину (100 раз на собственном опыте убедился). Поэтому, все эти убогие двухполосные полочники 40-20К - жуткое, мутное, унылое говно во всем диапазоне частот.
