Страница 9 из 98 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #161
    село Самбек
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Приветствую лучшего друга оленеводов!
    С наступающим Вас Новым Годом!
    И Вас с наступающим, о фиксирующий всё подряд на весьма безопасном уровне.
  3. #162
    Литва, Вильнюс
    Да вы батенька маньяк однако О_о, вот чего чего а такой конструкции еще ни разу не видел!
  4. #163
    вологодская область
    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    Эт что такое? Поподробней плиз...
    ...И еще, если хотите качать мощные полевики со здоровенным полным зарядом затвора, то первичку управляющего трансформатора вешать нужно на соотвествующий драйвер, на слабенькие выходы ТЛ494. А трансформатор, главное что б в насыщение не улетал и не был очень тонким проводом намотан.
    я имел в виду арфы но ладно даже по легче полевики чтоб комутировали ток 7-10 ампер в первичке как правильно матать начем и сколько витков каким проводом при питании обычном как в атх 24вольта или 12волт бп для компа у меня кольца есть 38мм в диаметре 6000 нм с 494 потом транзисторы соответственно мощные 1.5 амперные и транс . буду делать в школу в колонку ибп с запасом ват на 400 хватит так как динамик ват 250 номинал.
  5. #164
    Эстония,Тарту
    2) небольшой дополнительный N-мосфет (соурс на +В) в D-PAK включаемый в паузах, усложнение конечно (кстати сопоставимое с вашим вариантом), но зато и рекуперация.
    можно об этом чуть подробнее?
    для перекачки энергии индукции рассеивания обратно в источник собирался делать так:
    Последний раз редактировалось egorr; 02.01.2008 в 19:31. Причина: смена размера картинки
  6. #165
    вологодская область
    извеняюсь не понятно зачем и для чего это надо перекачиваить
  7. #166
    Днепропетровск, Украина
    Добрый день стал вопрос перед длоком питания для усилителся 2*300 вт Блок питания нужен немение 800 Вт. Узнавал насчет тера, на заказ намотать 2*28В 2*15А стоит более 80 $ и еще кондеры нужно докупить у меня CapXon 10.000x50V 4 шт. маловато будет.
    Вопрос себистоимость импульсного блока питания на 800-1000 ватт на современной зарубежной эл. базе? и кондеры еще нужно дополнительно ставить и на сколько?
  8. #167
    Серийного или "на кухне собранного" ?
  9. #168
    Что бы сам мог собрать)))
  10. #169
    Т.е. на кухне.
    Тогда себестоимость совершенно неопределенная - неизвестно где и почем ты будешь брать детали, неизвестно сколько спалишь пока оно у тебя заработает.
    При крупносерийном выпуске, себестоимость (по деталям) такого БП баксов 10-20, в зависимости от требований.
  11. #170
    в серию пока непланирую запускать гг, пока только для себя)))Я посмотрел много материалов и форумов, больше всего подходят схемы которые Корольков выкладывал, только нету не описания не какие фериты преминяюся и т.д. может датите схемку ИБП 1000вт с описанием
  12. #171
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Плутишка, тебе же написал WP, что нормальная схема это коммерческая тайна, так что если надо нормальный БП без гемора , то делай на трансе, а если хоцца постичь импульсную технику и приобрести опыт - начинать надо с простых схем. Вон в соседней ветке "Импульсные источники питания и перобразователи" есть схемы на ir 2153, почитай, вникни. Сам такую схему делаю, вон вчера платку вытравил, сегодня ночью паять буду, правда мне ватт 400 для усилителя уважаемого WP нужно, так что дерзай
    П.С. Вот, можеш попробовать, там и ветка по нему есть _http://cxem.net/pitanie/5-165.php_
    Последний раз редактировалось ramzes_i; 22.01.2008 в 09:34.
  13. #172
    я только приабразователь делал на ГМ819 и 818))) ну это почти одно и тоже только я делал на 50 ватт а на 1квт это уже нешутка. просто экспереметрировать с такими устройствами смертельно(((
  14. #173
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Я бы подумал прелд тем как паять питатель для усила на 400 ват да ещё на 2153, питатель хоть с защитой будет?
  15. #174
    Тернополь, Украина
    Так вон у TDA работает и ничего, схему делаю ту, что strannikcmd переделал с защитой (икающий режим ), соберу, попробую, погоняю на какой-нибудь нагрузке, а там видно будет, а усил даже еще не запускал, сначала слесарные работи над корпусом закончу. У нас ведь даже дюралевый уголок достать-купить проблема.
  16. #175
    ir 2153 фигня, нужно шим новый хороший модный))) и транзисторы типа IRFPS37N50A(446Вт) зашиту, так что бы без нагрузки нахер невыгорили транзисторы и стабилизация напряжения нужна
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    и чем же плоха эта микросхема?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #177
    Россия, ЛНР
    ты в соседней ветке распрашивал - собирался пушпул из мурзилки собирать, а тут начинаешь пантоваться, типа крутой......
  19. #178
    Кемерово
    да вообще непонятно почему ШИМ - круто. Нагрузочная характеристика импульсника и так более чем жесткая
    С уважением,
    Михаил.
  20. #179
    С какой стати? ДА и кроме нагрузочной, есть еще изменение входного напряжения (и его пульсации).
  21. #180
    Кемерово
    С какой стати?
    сопротивление обмоток транса явно меньше чем у низкочастнотного. Это уже даёт эффект, даже неучитывая отсутствия ключей в цепи первички 50-ого трансформатора. Или я что-то позабыл?
    это уже другой разговор, частенько людей интересует лишь просадка под нагрузкой
    С уважением,
    Михаил.
