Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 183
Тема: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Покажу только идею. Реализовать ее можно по разному.
    Как будет лучше для звука, я пока не понял.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_AC.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_главная петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_внутренняя петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_transient.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_Кг.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.CIR
  2. #161
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Я же не профи, а только учусь.
    Нулевая ошибка по линейному воздействию
    Я вообще-то речь веду о линейно нарастающем воздействии
    И что-то кроме вашего Интеграла-3 не видел схемы, которая бы этому соответствовала
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    По поводу пояснения да, на транзисторах получается гибче и лучше, но их надо много
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Я тоже поясню.
    Я думал над словами белки о влиянии конденсатора в первом интеграторе на выходной ток сломанного каскода и решил поставить вместо оу с конденсатором - повторитель эмиттерами вперед, питаемый от другого повторителя через L||R. Потом понял, что вместо сломанного каскода можно поставить зеркала, а повторитель развернуть по-нормальному.
    При моделировании на транзисторах результат получился очень близкий к исходной схеме.
    Как вы понимаете, на входе получилось внутреннее устройство AD844.
    Но при замене на модель характеристики несколько сдвинулись, усиление в петле выросло, а гд увеличилось, хотя и незначительно.
    Потом заменил катушку на оу и вспомнил о «локальном замыкании интегратора».
    Ну в общем, как-то так
  3. #162
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    А она не нужна. Интеграл-3 в серийной версии выполнен без накачки. Найдено другое решение.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Мое пояснение было совсем не об этом, а об особенностях структуры, и как в случае выбранной Вами структуры получить максимально качественный результат.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    AD844 - фактически тот же Лин, вместо ДК в котором использован обычный каскад с общим эмиттером.
    Посмотрите внимательно на внутреннюю структуру микросхемы. Что Вы там хотите хорошего получить, если поставить его вперед, нагрузив ему выход, да при этом еще загрубить входное сопротивление?
    На входе уся должен быть полноценный ДК, а не это.
    А два интегратора можно сделать не обязательно на разных активных блоках.
  4. #163
    Сочи, Коломна
    Что Вы там хотите
    Обращайтесь ко мне на ты, пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Тогда возвращаем резистор туда, где он был
Название:	Буфер обмена-3.gif
  5. #164
    Нижний Новгород
    хорошо )
  6. #165
    Сочи, Коломна
    Дело в том, что я пока не до конца понял, что именно негативно влияет на звучание.
    И глядя на результаты в симуляторе, для меня не очевидно, что будет лучше, а что хуже.
    Как получилось сейчас, мне очень нравится (пост 134).
    Звучание мягкое и ненавязчивое, но очень чистое и четкое. Можно слушать и в фоне и целенаправленно.
  7. #166
    Нижний Новгород
    Возможно, получится лучше, если правый вывод С42 переместить на верхний вывод R93. Ну и формально, R105 должен быть 960 Ом, с пересчетом C42. И это не страшно для первого ОУ, поскольку на ВЧ местная ось будет браться с низкоомного источника, разгружая выход первого ОУ и попутно линеаризуя входной каскад AD844. Плюс снизится шумовая полка.
    На всякий случай выложу схему первого Интеграла, как там что было сделано.
    Интеграл_УМ_v0.4.pdf
  8. #167
    Сочи, Коломна
    Спасибо. Тему прикрою пока
  9. #168
    Сочи, Коломна
    Что-то эти AD817 выглядят странно.
    Может тоже левак...
    Вложение 457434
    Случайно наткнулся на фото в толкучке.
    Опасения насчет подделки возрасли.
    Больше всего напрягает, что в моих микросхемах точка первого вывода тоже гравирована лазером. И общее качество гравировки низкое.
    Как-нибудь решусь, разломаю их и посмотрю под микроскопом кристаллы
  10. #169
    Старый знакомый Аватар для mart
    Это не интересно. Интересно как ты оцениваешь расхождение с реальной моделью на 100n в теме с нулевой ошибкой? Предполагаю, что ОУ тут не причем.
    ---------- Сообщение добавлено 04:46 ---------- Предыдущее сообщение было 04:38 ----------
    И почему ты считаешь что твой усилитель, даже в теории обладает нулевой ошибкой? И почему это даст +100500 к звучанию усилителя?
    p.s. я прочитал все страницы темы, и так ничего не понял, ) условно нулевая ошибка )
    ---------- Сообщение добавлено 04:54 ---------- Предыдущее сообщение было 04:46 ----------
    Условно в ОС переливаем из пустого в порожнее, где то убудет, где то прибудет. Пытаемся извлечь максимум из полезного.
    ---------- Сообщение добавлено 05:16 ---------- Предыдущее сообщение было 04:54 ----------
    Евгений Букварев привел к примеру свою схему. Обратите внимание как там много уделено защитам. Так же как и в схеме LM3886.
    Последний раз редактировалось mart; 06.08.2024 в 16:51.
  11. #170
    Сочи, Коломна
    Нужно еще разбираться. Паразитные емкости влияют сильно. Например, 1пФ параллельно резистору в ОС с ходу поднимет GD на 20нс.
    Там еще некоторые метрологические ошибки я допустил.
    Я пришел к такому выводу:
    Если система обеспечивает нулевую ошибку на постоянном токе (астатизм первого порядка), то на линейно нарастающем сигнале ошибка будет ненулевая, но фиксированная. А если сигнал нарастает с порядком выше первого, то ошибка будет нарастать. Расширением полосы и увеличением усиления этот эффект можно снизить, но смысл остается.
    Если же удастся сделать систему с нулевой ошибкой на линейно нарастающем сигнале (астатизм второго порядка), то фиксированная ошибка будет уже на квадратичном сигнале. То есть при той же полосе мы получаем улучшение точности следящей системы.
    И в этом посте с графиками
    Последний раз редактировалось antonluba; 10.09.2024 в 20:20.
  12. #171
    Только он Евгений.
    Спасибо, поправил.
  13. #172
    Сочи, Коломна
    Сделал по этой рекомендации. R105 поставил 1кОм, С42 = 100пФ.
    Транзисторы антиклипа оставил на выходе ОУ.
    Первое впечатение положительное. Но разница исчезающе мала, мне кажется. Дам ушам привыкнуть, а то пока на юге был, не слушал ничего нормального.
    В своих развалах откопал e-mu 0202, хотел поизмерять, но оказалось, что АЦП (AK5385) не работает.
    Разместил обьявление в толкучке в телеге, но целесообразность ремонта под вопросом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    А, постоянка на выходе осталась 60-90мВ.
    Подумаю, как сделать лучше. Может, балансировку по штатной схеме AD844?
  14. #173
    Нижний Новгород
    А в первой позиции какой ОУ установлен?
    Постоянку лучше сперва посмотреть при замкнутом входе усилителя.
    И обязательно посмотреть, сколько при этом будет милливольт на выходе первого ОУ.
    Имхо, ставить балансировку лучше во втором ОУ. Именно этот каскад вносит наибольший разбаланс, поэтому лучше подстраивать его. Тогда в рабочем режиме, на выходе первого ОУ будет напряжение, близкое к нулю.
  15. #174
    Сочи, Коломна
    Вернул LME49860.
    Симулятор не показывает постоянку
  16. #175
    Нижний Новгород
    И еще возможен локальный возбуд на очень высоких частотах (несколько десятков МГц). Он практически не отражается на работе ВК, но может привести к смещению в первых каскадах. Поэтому желательно смотреть анализатором спектра с датчиком поля на входе.
  17. #176
    Сочи, Коломна
    Накопал в коробках AD826, поставил.
    Постоянка на выходе в обоих каналах до 8мВ стала.
    Буду слушать еще.
  18. #177
    Сочи, Коломна
    Ушник с "нулевой ошибкой" может выглядеть как-то так.
    Пока ничего другого в голову не приходит
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Замени параллельник на Дарлингтон
  20. #179
    Сочи, Коломна
    Палка о двух концах, как ни странно. Нет смысла
  21. #180
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Добрый день!
    Заинтересовала эта разработка.
    Вопрос:
    • как выглядит схема на идеализированных элементах (ИТУН, ИНУН и подобных)?
    Трудно разглядеть идею сквозь её транзисторное воплощение...
    Заранее - спасибо!
