Страница 9 из 71 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    спор про "это" беспредметный....про смд резисторы Вы же технично промолчали
    Я думал Вы это знаете. Это знают даже дети...
    В нормальных источниках питания на токовых резисторах реализуют аппаратную защиту. Поэтому они могут не сгорать.
    1. В данной схеме этого нет.
    2. К тому же если при настройке усь загенерит, то его не спасут даже проволочные резисторы. Но их хотя бы можно выкусить выпаять, КП не повредятся. В случае с СМД они пригорят к контактным площадкам. А это кобздец плате.
    Я же ... не настаиваю, эт так рекомендация... Кто то учится на своих, а кто то даже на своих с первого раза не учится ошибках.
  3. #162
    Коллеги спасибо за внимание, пишу с телефона, так красиво ответить не получиться..
    1. СМД в выходном каскаде.. Именно чтоб не грелось заложил по 4 шт
    2 . Усилок не будет обвешан переменной! Переменка только с одной стороны на ВК
    3.шунтирование диодов- принято к сведению
    4 зачем так много банок: нашёл место где есть недорогие и хорошие но по 4700 мкФ.. Поэтому и по 4 в плечо
    5 полигон: будем работать.
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    получается, я еще и не родился, жуть.....
    Mazila, каждый кулик хвалит своё болото...
    p.s. тупо посчитайте, сколько аппаратов собрано по концепции Агеев/Лепехин и глубоко вдохните
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #164
    Так как платы располагаются к лицу уся банками, то перед самым лицом по центру, плата стабов +- 130и накала, после неё транс, всё не каких проводов с переменкой длинных не тянеться по вдоль плат..
  6. #165
    только с землёй решите вопрос, Володины платы внимательно посмотрите....
  7. #166
    Возможно что то не доподсмотрел) но всё в наших руках)Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь так лучшее?)
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 06.02.2024 в 08:57.
  8. #167
    г. Омск
    Да, тоже подумал для себя что сделаю на одной плате и УН и ВК.. Не понятны мне эти изыски с платами в разных плоскостях. Соединения, лампочки торчащие зачем то наружу, куча разных разъемов на питание..
    Получается концепт питания уже пересмотрели, а мы за Вами не успели...
    Про СМД в эмиттерах тоже подумайте не торопясь... позже еще пару недочетов подсвечу для размышлений...
    Можно как вариант, землю сделать сплошным полигоном в среднем слое. Будет дороже, но зачетненько и бескомпромиссно. Исходя из этого и разводить цепи сигнальные и др....
    По крайней мери я себе так делать буду...
  9. #168
    очень правильные слова, а уж если для себя
    лет 10 уже так делаю, пусть дороже, зато никакого гимора, точно никаких "компромиссов" и, что весьма существенно, красивую плату реализовать существенно проще......
  10. #169
    А вот за это спасибо.. Про четырёх слойку.. Может уж полностью используем четыре слоя.. Только бы как их поделить правильно..
    1 сигнальный + земляной полигон
    2 сигнальный + земляной
    3 земля
    4 питание
    Наверное так?..
  11. #170
    Калуга
    Наверное так?..
    абсолютно неверно!
    Вообще, 4 слоя для аналоговых устройств дело не особо правильное.
    ну, а если уж хочется сделать прям вот верно - делайте оба внутренних слоя полигонами земли. Естественно, допускается вырезать окна и делать там какие-то дороги. лучше всего тогда питание локальное, но!!! Тогда в другом слое точно должен быть полигон земли, а в верхних слоях не должно быть дорог с входными сигналами, ОС и тп.
  12. #171
    Буквально пару недель, по вашей кстати ссылке на Али заказал 5 плат 4 х слойных, примерно такой же площади, обошлось в 7.700
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    абсолютно неверно!
    Ок, пересмотрю)
  13. #172
    Наверное так?..
    не, не так...я делаю ( для Вашей топологии и полностью смд )
    верх - полностью земля, через резисторы и стойки на радиатор ), дополнительный экран...
    2 - питание плеч ( справа платы ) максимально близко, питание УНа и другое, если есть
    3 - ВХОДНОЙ земляной полигон, всякая хрень, ОС, защита...
    4 - детали и сигнальные цепи по МАКСИМУМУ
  14. #173
    Не очень понял этот абзац.. Вернее вообще не понял
  15. #174
    г. Омск
    Расскажите тогда сразу, как Вы будете настраивать усилитель прикрученный на радиаторе, если рекомендуете элементы располагать на слое BOT? Заменить корректирующие емкости, или там ток покоя изменить или номиналы элементов ОС перекидать? Или напряжения измерить в узлах работающего девайса...
    PC : Автомобили "Субару" не Вы разрабатывали в начале двухтысячных?))))
  16. #175
    Максим Чурбанов, да это всё потом......
    да, на 4 слое сборная шина резисторов нагрузки.....
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    тупо поменять местами верхний и нижний слой )))))
    не, я в 90 разработал и воплотил в металле станок для заточки рабочего органа особо острословных, до сих пор работает
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для pyos
    То, что требуется подстраивать, несложно разместить на топе.
    Эти вещи делаются или вообще ДО разработки платы, или на этапе отладки конструкции на тестовой плате.
    А для этого предусматривают тестовые точки, а не пихают всё на топ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Максим Чурбанов, плата, на первый взгляд, неплохая, хотя тут и там можно было бы улучшить ряд моментов. Сильно левее двигать лампу особого смысла нет, к тому же, если она сильно греется, то от неё будет нагреваться задняя стенка усилителя.
  18. #177
    именно так и делалось.....
  19. #178
    BLR
    А что не так, если много в параллель?
    Какой-нить проволочник конечно был бы надежнее, но у него индуктивность повышенная. А если оксидные или металлопленочные, то чем они лучше SMD такой же мощности?
    С выводным монтажом (да и с не сильно мелким SMD) сплошной полигон вполне бескомпромиссно делается и в двух слоях. Старый пример - плата СЛ.
    3 земля
    4 питание
    Только учтите, что фольга внутренних слоев вдвое тоньше наружных. С толстой фольгой внутри будет очень недешево.
    А даже если сделать толстую фольгу, то доступ к внутреннему слою только через тонкую металлизацию переходных отверстий. Придется делать много дублирующих переходов.
    В общем для силовых устройств очень так себе решение. Имеет смысл только если есть жесткие ограничения на габариты с плотным SMD монтажом.
  20. #179
    Вообщем чтож.. Резюмируем : двух слойная пп будет явно лучьше.. На четырёх слойке шансов огрести проблем намного больше) единственное что : нужно за дублировать места и под выводные резюки в вк, я так прикинул по диагонали оч хорошо поместятся
  21. #180
    Калуга
    Да, два слоя лучше.
    Хорошо Алексей Вам сказал, а ч упустил напомнить(((, шить переходными силовое надо очень часто!
    И 4 слоя с точки зрения ЭМП неудачное, а для аналога часто и вредное.
    С резисторами - не забивайте себе голову! Всё хорошо с смд!
