Страница 9 из 115 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Если принять во внимание, что источник и усиление и АС укладываются в стандарты Hi-Fi и оставить в стороне их вариации, нужны два типа измерений первое - сама АС, тут хватит АЧХ и GD (групповая задержка полос), это нужно для того, что бы понимать, где сама АС, а где её взаимодействие с комнатой, что и является вторым типом измерений более обширным в зависимости от требований слушателя и вот эти требования и будут представлять из себя, что мы хотим и что получим, через контроль наблюдаемый на графиках.
    Понимаю, что выражаюсь туманно, но непросто всё объяснить в сжатой форме. Как утрированный пример:
    "Вася" заядлый меломан любит послушать джаз и камерное исполнение вечером и не громко, Вася переехал в новое жилище и ему предстоит вписать в новую комнату старую аппаратуру. Вася опытный в таких делах и имеет на руках измерения своих АС в "безсредном" пространстве (попросту на улице ну или в очень просторном помещении) виде представленных АЧХ со сглаживанием 1/48 и 1/6 и знает, что обе полосы его АС "времякогерентны" то есть АС его устраивает.
    Вася ставит свои АС в пустой комнате и устанавливает loudness на -60 dBC и получает volume (в русском языке слово громкость имеет единое значение, но не в английском, вот в чём часто бывает недопонимание) в разных точках комнаты в +10/15 и -10/15 dB вариативно от частоты. Васе нужно примерно прикинуть в каких октавных полосах лежат эти +/- и по хорошему прикинуть Т60, а по чему не Т30/20? Ведь у Васи маленькая комната услышит ли он вообще что то после 40мс и Вася начинает измерения с "тишины" и обнаруживает, что порог "слышимого" шума в районе -40 dB с локальными пиками в нижней октавной полосе на 50 и 100 Гц до -45 dB, значить слушать поздно вечером на любимых 60 DB. в 3-х метрах от АС может не получится. Но Вася не унывает, он знает как это порешать, да и параметров ему ещё нужно около 4-х промерить и промерит и увидит поймёт что делать, что бы получить свой любимый тип звучания через несколько представлений импульсной характеристики своей комнаты "звучащей" совместно с его АС.
    Если Вася любит громко, то всё то же самое с измерениями, но вот если у Васи есть соседи, то и это решаемо, потратится или "прижать совесть" решать Васе.
    Вот и получается, что так и непонятно объяснил, а всё от того, что, как много раз писали камрады выше, нет фактуры (хотя бы элементарной) и обсуждать приходится впечатления их запросто можно к стати интерпретировать через ту же фактуру, но её нет!
  3. #162
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    акустика давно и жестко привязана к расчетам
    Акустика, да. Субьективное восприятие, нет. Ну и двух идентичных систем ухо-мозг не существует.
    Но главное, чтоб конкретная АС нравилась конкретному человека. Ее "правильность" вообще не имеет значения.
    Ладно там упоротые удифилы, но чего Вы прицепились J.Impro?
    Не-не. Не только в одной точке. Ибо в частотной области совместного звучания двух смежных динамиков гребенка получается не столько частотная, сколько - пространственная. Причем, на разделе СЧ-ВЧ, гребенка может оказаться очень мелкой - соизмеримой с расстояниями меж ушами. Кроме того, на СЧ-ВЧ диаграмму надо обязательно смотреть, чтобы соображать - что и как и где надо делать с КдП. А то все эти ловушки,шредеры и т.п. могут оказаться чуть более, чем бесполезными.
    Вот потому принципиальный противник деления СЧ/ВЧ на домашней акустике. И за ближнее поле как и DML/BMR.
  4. #163
    Belarus, Orsha
    да я не прицепился)
    вопрос в том, что автором система позиционируется как нечто революционное, при этом в ней куча технически неграмотных решений
    поэтому и попросил графики
    по ним хоть как то можно проанализировать происходящее
    рассказывать о впечатлениях можно бесконечно долго, но они как правило есть следствие запомнившегося в мозгу звукового образа
    а если учесть, что автор был музыкантом в годы, когда приходилось работать на откровенном мусоре, и годы работал звукорежем на стадионе, где с потолка вопили широкополосники-то образ может быть несколько отличающимся от того, к которому привыкло большинство
    у меня коллега до сих пор на очень взрослом массиве наруливает звук жабы мр)
    привычный звуковой образ в голове однако...
  5. #164
    old chap
    да я не прицепился)
    Привыкнуть к дерьмозвуку невозможно (мое мнение)...
  6. #165
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да ладно, весь земной шар слушает, за исключением, сколько там, 0,1%
  7. #166
    Слушайте, с удовольствием опубликую графики, если они появятся, даже если они будут разоблачающими - заходите и снимите. Программу REW я не освоил. Раньше в винде пользовался Спектрой; Или подождите, после войны обещал заехать Боря Баскервиль и помочь.
    На каждом форуме свои игрушки. На нашем прерогатива за измерениями. Радость от прослушивания симфонических оркестров за скобками. Прослушивание графиков соберет полный зал))
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Вот! Но вы нам не расскажете, каких именно.
    Тогда я вам скажу, главное отличие музыканта, как слушателя - это способность звуки собирать вместе в единую картину, откуда они бы не поступали. То есть, если выявится фазовая рассогласованность двух основных перпендикулярных динамиков, то музыкант их легко согласует в своем ГМ. И ничего не заметит. Он ведь эти занимается постоянно
    Ревоюционным для меня явилась вдруг открывшаяся способность забить большой болт на иные взгляды и советы ГУРУ. Восторг безнаказанного творчества;
    А что может быть революционнее творческого метода?
    И в этом мне помог Домициан свои роскошным пофигизмом))
  8. #167
    Belarus, Orsha
    смаарт поставьте на комп, ломаный и 6 и 7 есть на торрентах
    2-канальная звуковая думаю имеется?
    ну и микрофон какой нибудь измерительный на работе возьмите как вариант, ну или у кого в городе
    касаемо недостатков:
    1-работа излучателей в совместном диапазоне без достаточной фильтрации по краям=фазовые проблемы + проблемы кривой ачх бошек на границах своих диапазонов
    или Вы считаете, что бошки режут так, со скуки, или чтобы впарить пользователям лишние детали?
    2-отсутствие замеров импульсных характеристик бошек, что тоже ведет к фазовым проблемам, и ушками такое не правится
    3-разная диаграмма направленности для излучателей, что формирует разную ачх системы в разных точках помещения
    4-следствие фазовых проблем-=нерулибельная гребенка на ачх, интерференцию нельзя исправить коррекцией, физика не позволит
    ну и в тему музыкантов-я сам в прошлом музыкант, понимаю про достраивание нужного в мозгу
    только нафиг оно нужно, если можно создать систему, в которой не нужно ничего достраивать?
    или это мазохизм такой для мозга и ушей?
    ну а творчество...хз, по моему это перевод своего времени и материалов с непредсказуемым итогом
    сорри, но я это вижу именно в таком ключе
    логичнее потратить все это время на изучение измерительного софта, и потом уже осознанно совершать действия
    результат сильно предсказуемее
  9. #168
    Челябинск
    Про измерения речь не от того, что кругом враги, а от того, что так можно конструктивней общаться и при возможности помочь. В "гугл сервисе-расширения" - найти переводчик сайтов целиком, там таких несколько, вот ссылка https://www.minidsp.com/applications...c-measurements более менее кратко и толково, для азов работы с REW и под виндой и под маком. Вам самому потом будет интересно, но тут как говорится главное во время остановится))
    Для комнаты + АС-REW в самый раз, есть раздел, как освоить квазибезэховое измерение самих АС, но ваш конструктив и в вашей комнате....я себе слабо представляю как корректно померить, только результирующее АС и комната, имхо конечно. Но даже это вам многим поможет. Например расскажет почему вам нравится рассееное поле и как его модифицировать. От простого к сложному.
  10. #169
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    ***Ревоюционным для меня явилась вдруг открывшаяся способность забить большой болт на иные взгляды и советы ГУРУ. Восторг безнаказанного творчества;***
    подобно ситаре нефритовой
    в руках меч самурая.
    русская итерпритация
    кому и хрен балалайка
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  11. #170
    Shidim, Благодарю
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Блекмор способен утащить тебя не хуже Колтрейна...А кому и балалайка.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Не знаю, что ответить нашему концертному звукорежу, обеспокоенному справедливому распределнию частот и фаз...Я на пензии и мне пофиг. Хороший ласкающий звук я слышал на концертах Пэта Метинни, не думаю. что система прошла бы проверку графоманов)
    В СККа тоже бывали удачи, когда своя система была отключена..Спейс.
    4А32 я не способен выносить более секунды, а вы строите на этом свое нападение.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Я указал, что идут эксрерименты по поиску громко заявленной Нирваны. Случайный эксп не был документально зафиксирован и разобран А ради Нирваны я готов пожертвовать всем, ибо это есть главная слушательская цель
    Работа излучателей без достаточной фильтрации не только вам кажется криминальной, а мне нисколько
    попробуйте подумать об оркестре, что там происходит? я не про звукопопись, а про специфику музыкантского слуха - Нам это только давай! (наливает себе их графина) - Если, конечно, красивая женчина! Выпивает.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 24.05.2022 в 23:48.
  12. #171
    old chap
    Положа руку на сердце, "безэховый" метод, курс "лечения горбатого от геммороя".
  13. #172
    Челябинск
    Согласен, но 90% тут так и поступают, или вовсе симуляцию юзают))) ИМХО от 500 Гц, можно уже с "длинным окном" в жилище пробовать. У вас наверняка есть методика годная.
    Последний раз редактировалось Shidim; 25.05.2022 в 08:13.
  14. #173
    old chap
    Я придерживаюсь старой школы, или пространство (улица), или безэховая камера.
    Все остальные измерения на частотах ниже 300 Гц, в жилом помещении, чистой воды фикция...
  15. #174
    Челябинск
    Выражу личное мнение, что "результирующая" АС + комната до 300 Гц как раз показательна для места прослушивания для всех трёх измерений frequency response/decay time/SPL, для всего что выше, только два последних.
  16. #175
    old chap
    Всё верно, результата точно отображающего действительность мы не получим.
  17. #176
    Добрый Аватар для Gudronov
    В этом его преимущество...
  18. #177
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Почему?
  19. #178
    old chap
    Цитата Сообщение от Lex_audio Посмотреть сообщение
    ***Почему?
    А Вы считаете что он несет какую то долю достоверности?
  20. #179
    Voronezh
    С чего это? Просто это измерения комнаты, а не АС. Но измерения вполне себе достоверные и нужные.
  21. #180
    ***Почему?
    Голубчик, а не вы ли это на Флибе под толстую мразь быкова работаете?
