Страница 9 из 140 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #161
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Звук, который сыграет прошлое будущее, настоящее...и все одновременно. Меня вот никто не предупреждал...Ничего хуже не бывало в моем доме. Это хуже барабанщика играющего поперек доли.
  3. #162
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    Немного прикинул. Если в перегородках сделать отверстия по S=S(диффузора), то вытесняемая кубатура только горизонтальных выходит 25 литров. Это по 7 распорок на колонку. Вертикальных пускай будет столько же (по факту меньше).
    4 фазика вытесняют 26 литров.
    Голову я уж не считал..
    Когда вы подымаете НЧ излучатели от пола то делаете более слышимыми все гармоники динамика и призвуки оформления (слышите вы именно их), теряется отдача на НЧ. В этом отношении БП4 вне конкуренции.
    Конструкция предложенная вами не удобна в настройке при применении ПАС из за большого количества отверстий.
    Решение ФИ или ПАС в пол на мой взгляд интереснее - всенаправленность, глушение гармоник и призвуков ПАС или ФИ, эстетичность. Только зазор от пола не щель (меня 7 см). Пример моей конструкции - кликните на моей аватарке там есть фото.
    Для корпуса Нч использую бутерброд верх фанеру 18мм внутри ДСП 18мм ... клей и обязательно шурупы.
  4. #163
    Давно не заходил
    Такой кабинет я видел у сабвувера Peavey нагруженный на два 15" играющего на улице. Усилки той же фирмы.
    Зачетно низ играл., не бубнил и не ухал, просто нормальный мощный низ.
  5. #164
    Да не о том речь. ну ни как не идет наука в ухо. Не бухтит, разумеется, но играет свое.
  6. #165
    Давно не заходил
    Если это 18" то и не будет играть, они не для музыки, для поддержки общего фона
    Слишком тяжелые для музыки
  7. #166
    Россия
    Хочу услышать маленький ход 18". Вообще от любых колонок мне нравится звук, когда они еле-еле играют. Так прозрачно и естественно.
    А на какой частоте ты это хочешь услышать? Я так понял (не очень внимательно читал) дины не очень низкоиграющие.
  8. #167
    Для подавления используется 24 динамика и микрофон в зоне "тишины".
    Активное подавление шума (Active Noise Cancellation, ANC) – это процесс, предполагающий использование микрофона для отслеживания окружающего шума и его фильтрации.
    https://nplus1.ru/news/2020/07/09/window-noise
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.09.2021 в 12:12.
  9. #168
    Будет играть, что захочет.
    Михал Михалыч вам, надеюсь объяснит суть?
    "Когда начинаешь движение, через некоторое время вместе со мной начинает движение живот...
    Добавлю от себя: он еще и колыхается.
    Я не в первый раз присутствую при массовом затмении ГМ...друг друга заражают и поддерживают.
  10. #169
    Давно не заходил
    Если бы я хотел делать низ для домашней многополоски, я бы попробовал массив из длиноходовых 10" басовиков.
    Посмотрите современные кабинеты басистов...из четырех 10"
    Самое интересное что гитареры играют в 12", а басисты в 10".
    Просто современный 10" басовик - быстрый, то есть может играть достаточно широко , динамично и самое главное - музыкально.
    Ну а массив...чтобы понизить общую резонансную частоту, дать объем и насыщенность
  11. #170
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тот, кто не в состоянии принимать музыку целиком, как есть, а выковыривает из нее близкое по духу, всегда норовит построить комбарь. Но комбарь это средство звукоизвлечения, а не звуковоспроизведения.
    Не, с музыкантами понятно, у них это средство производства. A синдром невосприимчивости либо профессиональная травма, либо состояние духа - не могут слышать ничего, кроме собственной партии. Не у всех, но у большинства. Но им простительно, они продукт дают. Не так раскорячишься.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.09.2021 в 12:39.
  12. #171
    Аватар для Merstan
    быстрый
    В чем это выражается?
    Формула?
    Ощущения?
    Измерения?
    На каком уровне с вами вести речь?
  13. #172
    Иркутск
    Лучше не вести совсем, зафлудит и заофтопит.
    Думаешь это кого-то интересует?
    Слон объяснит
  14. #173
    Аватар для Merstan
    Я НЕ делаю саб, это нижнее звено блочной 3-полоски.
    Мне НЕ нужна отдача за счет помещения, такая отдача нужна опенбаффлщикам и щитоводам. Наоборот, мне нужно понизить отдачу помещения.
    ПАС и мне нравится, но ПАС обалденно (лучше всего, что я делал) играет с обычным мидвуфером, который предназначен для ЗЯ. Или с высокодобротным ФИ-шым динамиком. 0,5 и выше. Да, теряется тот низ, что добавляет ФИ, но зато то, что остается -- бесподобно. Таким образом оформленные миды великолепно сшиваются с сабом. Конфетка!
    Бутерброд из фанеры и ДСП у меня есть. Ни о чем. Я за этот момент волнуюсь сильно. За жесткость корпуса.
  15. #174
    Иркутск
    Без рёбер-распорок всё ни о чём. ДСП+фанера+рёбра -
  16. #175
    Аватар для Merstan
    Да. Я покинул секту "Свидетелей 20-ти Герц"
    Как ни крути, а в диапазон 20...30 нужно умудриться загнать всё ГВЗ, которое ты можешь. Чтобы к 40 Герцам выйти на 15мс и, если выйдет, то меньше.
    Динамики специально выбирал "еб@нутые". Список Илья видел. Можете сами посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    ДСП+фанера+рёбра -
    Мне предложили один к 10-ти. То есть, если 16мм материал, то распорки каждые 16см.
    Логично.
  17. #176
    Давно не заходил
    Формула?
    Ощущения?
    Измерения?
    Я полутехнарь.- полугуманитарий.( музыкант)
    Если вы чистый технарь, то вряд ли поймете меня правильно.
    У меня многое на ассоциациях, видеообразах, эмпирике
    Ощушения....плотный, красивый,адекватный ожиданию, музыкальный.
    Формул не будет
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    т
    Думаю , да.
    Но если и нет, мне не привыкать
  18. #177
    Аватар для Merstan
    аналогично, но микрофон + программа на компьютере многое ставят на место.
    Если оно вам не надо, то зачем это все? Можно на форуме музыкантов рассказывать за колонки, хотя бы палкой тыкать не будут.
  19. #178
    Давно не заходил
    2)Если оно вам не надо, то зачем это все? Можно на форуме музыкантов рассказывать за колонки, хотя бы палкой тыкать не будут.
    Вот ей богу не понимаю зачем мне микрофон , если есть уши и доверие к своим ощущениям.
    2) Сам не знаю пока что. Просто не хочется чтобы хорошие люди блуждали в потемках, и тратили свою жизнь вслепую, когда есть простые и проверенные решения
    Но вообще вы правы, наверное это не совсем тот форум, что для меня, я сам к этому прихожу.
    Потусуюсь еще немного и пойду дальше.
  20. #179
    Рязань
    Я тоже могу на гитаре Лестницу в небо сыграть, и спеть почти до конца. Но не несу бредятину в перемешку с фантазиями Я музыкант?
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 29.09.2021 в 13:46.
    Денис
  21. #180
    Давно не заходил
    Оффтоп: Однозначно - нет.
    Музыкант знает, кто он.
    Где у меня бредятина в том что я предлржил в качестве саба массив 10" ? Это мировая практика.
    Четыре десятки в массиве, можно считать как один 22", но с четырьмя катушками, то есть со скоростью, давлением и динамикой там будет полный порядок, в отличии от одной 18"
