Страница 8 из 140 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #141
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Интересно - почему никто не рассматривает расположение динамика в пол?
    Заодно можно и корпус пирамидой сделать.
    P.S. Я слушал несколько с динамиком в пол, было очень недурственно (правда там было 10" а не 18").
    В частности эти: https://www.canuckaudiomart.com/deta...re-1-speakers/
  3. #142
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Alex, когда есть возможность, лучше подальше от поверхностей. А если оно и будет стоять в небольшом зале, то что в пол, что не в пол -- почти одно и то же.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Печаль еще в том, что от центра 18" до центра СЧ должно быть до 30см. Это условие не выполняется никак.
    Но это еще нужно ухом подтвердить. Либо смещаться вниз до 400. Там 43см дозволено.
  4. #143
    Проблем с большим ящиком нет
    зал построю таких размеров, каких захочу
    суть в EDGE
    Нервюры, не бруски, а вырезанные из листа профили жесткости. И почаще.
    грязными 10*10, вижу КДП 8*6 с потолками 4м.
    Денис. PMS.
  5. #144
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  6. #145
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    Можно забить на это, лучше сделать отдельный корпус СЧ - легко и просто фаза подберётся
  7. #146
    И будет достойный аппарат. Взаимно.
  8. #147
    Аватар для Merstan
    Такова и задумка. Есть идеи, я их хочу зимой пробить все и остановиться на самом благозвучном варианте. Дай Бог средств на мечты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    PMS
    Не изогну так лихо.
    Есть контора с распилом, пропилом четвертей, окружностей, фанеровкой, кромкованием. Сугубо квадратно-гнездовой метод. Мне предстоит изгаляться в нём.
    Максимум наклоню корпус на себя, если ближе захочется.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Прикидываю всё из 16мм МДФ, а перегородки из 12мм и почаще.
    Был вариант из 38мм МДФ. Но смысла не вижу. У меня 2 макета были из 25мм, так они звенели шо держите меня семеро.
    В этом плане ДСП получше, но она вся идет в плёнке и в 2-сторонней при этом.
    Можно взять из фанерованной фанеры. Она дороже, нужно посчитаться. Но там с толщинами не все гут.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Самый понятный вариант расположения "ноздрей"
  9. #148
    Почему? Тут наоборот благодаря полу и щели между ним и корпусом, получается вырожденный БП6.
    В тех Юнити Аудио что по ссылке - чуть ли ни метр. Там правда 10" и раздел на 155гц, но ведь приболее низком разделе можно мидбас-СЧ и пониже опустить.
  10. #149
    Иркутск
    Почему?
    Выше прозвучало - дескать вертикальный стояк сильней стоит.
  11. #150
    Аватар для Merstan
    Когда макет с вуфером подымаешь на уровень слушателя, это явно слышно. Попробуйте сами.
    Также попробуйте саб поднять на метр вверх.
    Вопросы отпадут.
  12. #151
    Краснодарский край
    Аля PMSНажмите на изображение для увеличения.
  13. #152
    Там все печальнее, подящичье образует подобие конического недорупора-резонатора и дает неслабую горбяку 150-200гц, по ситуации. Кстати, успешно применяется в профессиональной мидбасовой технике. И в Матюгальнике Рогожина.
    В пассиве это за гранью добра и зла, понадобится режектор с конскими номиналами. И все равно каша из топора...
    PMC, наверное.
    Денис не хочет одним ящиком.
  14. #153
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    значит йа не совсем глухой, пятнаха у меня позиционируется метр от пола
  15. #154
    Да, я знаю что раздел на 150 это плохо, и у меня лично не получилось в свое время (сделал там актив и успокоился )
    Но в Юнити Аудио - не знаю какой там режектор, но играло оно отлично и никакого горба на 150-200 небыло.
    В изместной всем Монтане, если мне память не изменяте, нижний раздел тоже где-то там, если не еще ниже.
  16. #155
    Аватар для Merstan
    Особенно в обычной жилой комнате это сразу слышно.
  17. #156
    Ослабляется самый высокий стояк из-за несимметричного расположения по вертикали.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.09.2021 в 23:59.
  18. #157
    Аватар для Merstan
    Судя по всему, мне пора на пенсию на портал вуман.ру, половить рыбу лулзы вместе с Эдуардом. Давно не слышал, напишу ему обязательно.
    Это на картинке 700*1200.
    Немного прикинул. Если в перегородках сделать отверстия по S=S(диффузора), то вытесняемая кубатура только горизонтальных выходит 25 литров. Это по 7 распорок на колонку. Вертикальных пускай будет столько же (по факту меньше).
    4 фазика вытесняют 26 литров.
    Голову я уж не считал..
    Еще фильтры.
    Жадиной не буду, примем грязный необходимый в 350. Это внутренний.
    Глубина по наруже 462.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Но если в перегородках площадь отверстий увеличить, то на фильтры хватит. То я считал для меньшего диффа перегородки. На порезке иначе не разместить отверстия.
  19. #158
    Болото.
    у меня в сабе полоктавы
  20. #159
    Да, подойти к обрыву тянет. А уж если человек дом построил, он меняется, все ему по плечу...по колену))
    Профессор - лопух!
    Денис, желаю вам победить своих врагов!
    Массу, импульс, зонтик...
  21. #160
    Аватар для Merstan
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    У нас тут соседи в теплое время года смотрят телевизор на улице, слушают свою музыку. Да что уж недоговаривать, пьют всяческие жидкости.
    Судя по всему, играет у них что-то громкое, и так... приятно. Низ читаемый прямо, верх не сверлит, серединка чистая. Жена года два в шутку просила сделать что-то, что их пару раз заглушит. Иначе не дойдёт.
    Ну, я как бы взял на вооружение. Заодно любопытно что за зверь такой эти 18".
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Сел изначально посчитал чем бы набрать площадь.
    6,5 и 8 дюймов. Выходят совсем дурные деньги.
    Полочники мне не нужны. Их проще купить и фильтр под себя, если нужно.
    Смотрел на вторичке КЕФы с их коксом, да добавить что-то снизу в варианте WMW
    Потом смотрел на беймовский кокс 5" в таком же ключе.
    Вариантов много было, не один не зацепил до конца.
    Хочу услышать маленький ход 18". Вообще от любых колонок мне нравится звук, когда они еле-еле играют. Так прозрачно и естественно.
