Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 162 из 162
Тема: Усилитель А-амп, хай без енда
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию Усилитель А-амп, хай без енда
    Брагин был прав ББП. Или А-амп. Новый класс усилителей для любителей навалить.
    Вторая жизнь отвергнутой схемы. Хай без енда. А-ампр. Решил домучить схему с которой начал. Сигнал снимается с ножек питания оу. Удалось получить приемлемое качество и стабильность, свой выбор остановил на оу ne5534 звучание усилителя на нем понравилось больше других.
    Не смотря на кратное увеличение гармонических искажений усь скорее рекомендуется для низкоомной нагрузки 2-4 ома, транзисторы и схемотехника не претендует на хай энд, наоборот транзисторы оптимальны для ключегого режима в котором я считаю они раскрывают свой потенциал. При таком режиме работы усилитель греется меньше. Включайте все ваши динамики в параллель. И не забудьте усь рассчитан на работу в клипе. Разумный клип это здорово. Прелесть полевых транзистрово в том, что они открывшись уже не закрываются произвольно, даже если дифузор динамика продолжает движение и наводит потенциал больший напряжения питания усилителя. Это позволяет строить на них истинно клипующие усилители. Качественный клип это в некотором роде немножко ламповости. При клипе на выходных транзисторах падает при музыкальном сигнале и нагрузке на колонки 2-4ом порядка трех-пяти вольт, при нагрузочном резисторе больше. Ставьте хорошие емкости по питанию. Питание +/-40вольт. Усиление рассчитано таким образом, что клип наступает примерно при 50% громкости компьютерной звуковой карты, дальше только музыка.
    Не смотря на то, что схема Гумели/Шмидта/Брагина и без ложной скромности /Альто, как будто специально заточена под клипующие усилители, она неплохо играет и на номинальной громкости. В мягком варианте на нагрузку 8ом.
    1кгц, 8 ом, 40 вольт размах.
    10кгц
    20кгц
    10+11кгц
    АЧХ и гармоники в зависимости от частоты
    Последний раз редактировалось Alto; 14.08.2021 в 13:22.
  2. #161
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Усилитель А-амп, хай без енда
    Цитата Сообщение от divizka Посмотреть сообщение
    Соберу погляжу
    Будет интересно узнать ваше мнение о схеме. Цепочку ограничения все же предусмотрите, вреда от нее немного, а польза есть, отключить никогда не поздно.
  3. #162
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    ne5534 очень низкие искажения,
    (а при работе в малосигнальном режиме и у других оу)
    Смотрите, к примеру, СЛА
    Промерял усилитель на малых мощностях, искажения с уменьшением мощности как и ожидалось не растут, но особо и не снижаются, измеритель меньше уже не показывает. Картинки прикрепил. Сначала на 1килогерце, 50ватт, 20ватт, 10 ватт, 5 ватт, 1 ватт, потом 10кгц на аналогичной мощности. Нагрузка резистор 8ом.
    На одном килогерце
    На десяти килогерцах
    На 10кгц уровень тона -10дб, так измеритель точнее показывает.
