Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 175 из 175
Тема: Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    Всем добра!
    Хочу предложить вашему вниманию результаты моего изодинамического проекта по созданию набора преобразователей для многополосных акустических систем. На данный момент времени разработано и доведено до мелкосерийного производства четыре модели: две модели ВЧ преобразователей и две СЧ. На очереди мидбасовые преобразователи, а затем сабвуферы.
    На базе этих головок мною создана 4-х полосная модульная лабораторная система. Сабвуферное звено в ней пока - калассическая диффузорная 15" головка в фазоинверторном оформлении.
    Сателлит же - 3-x полосный ЗЯ Д*Апполито с разделением объемов.
    В нем все головки изодинамические. В том числе и мидбас. Но он пока в процессе обкатки и на него никаких спецификаций давать не буду...
    Далее привожу основные параметры преобразователей, их названия, фото и результаты теста в журнале "Автозвук"...
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...ustika-idl.htm
    Территориально находимся в городе Красногорске ( Московская обл.). Так что все желающие послушать лабораторную систему - велком!
    Сейчас выпущена первая пробная партия преобразователей для всестороннего выяснения их достоинств и недостатков. Акустика рассчитывалась как универсальная для эксплуатации дома и автомобиле...
    Среднечастотные динамики IDL MR-104100 и FR-104100.
    Магнитная система ортодинамическая.
    Одна модель называется MR-104100, другая FR-104100. Внешне они различаются наличием апертуры диаметром 15 мм в центре у MR… У FR такой апертуры нет.
    Спросите зачем? Всё просто. Зная бзик yнекоторых товарищей на широкополосники мне удалось расширить диапазон частот убрав апертуру. Всё остальное в динамиках совершенно идентично. Параметры тоже практически идентичны кроме АЧХ. У модели MR-104100 она чуть ниже и уверенно простирается до 6 кгц. Так что увидев остальное для FR-104100 вы легко зачеркнете излишки… И да, запас по низу хоть и есть, но рекомендую ( настоятельно! ) запускать эти динамики не ниже 400 герц 12 дб/окт.
    Здесь выложил АЧХ для модели FR-104100.
    Материал мембран — полиимид (Kapton). Материал дорожек — медь.
    Вес одного компонента 750 — 760 грамм.
Название:	MR, FR-104100.PNG
Название:	MR, FR-10410 fr.png
Название:	MR, FR-10410 dig.png
    Диаграмма направленности. Чёрный — 0 град.; коричневый — 30 град.; красный — 45 град.; горчичный — 60 град. С 15 градусами вышла неувязочка — они полностью повторяют график при 0 градусах.
Название:	MR, FR-10410 imp.png
Название:	MR, FR-10410 water.png
Название:	MR, FR-10410 harmonic.png
    Искажения. Вторая гармоника красного цвета, третья фиолетового.
    Твитер IDL HDT-6562.
    Вес компонента 325 — 335 г. Материал мембраны — полиимид ( Kapton ), материал катушки — алюминий…
    Динамик предназначен на роль твитера в трех и четырех полосных аудиосистемах.
Название:	IDL HDT-6562.PNG
    Характеристики диаграммы направленности: 0 град. — чёрн.; 30 град. — коричн.; 45 град. — красн.; 60 град. — горчичный цвет.
Название:	HDT-6562 water.png
Название:	HDT-6562 harminic.png
    Harmonic distortion. Red line — 2nd; Violet — 3rd harmonic.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.06.2019 в 09:54.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  2. #161
    Здешний
    По умолчанию Re: Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    А как же тогда резонансы у изодинамики, а она работает? В данном случае с композитным пистоном вес подвижки всего 4 грамма при диаметре пистона, соответствующему динамику диаметром 7". И это не предел. Можно поменять катушку на алюминий и тогда пистон уменьшит вес на 1 грамм.
    До лазерных исследований дорасти пока не получится - столько не зарабатываем. Поэтому пользуемься древними методиками определения всего и вся. Они просто более длительны, но хотя бы поспевают за принятием решений. Быстро думать каким образом решить те или иные проблемы в изодинамической акустике не получается.
  3. #162
    конечно есть резонансы у изодинамики, но и у обычных они никуда не делись, вопрос, чтобы их оценивать, и бороться в нужных местах, нужно уметь их измерять..
  4. #163
    Здешний
    Я считаю, что бороться нужно не с резонансами как таковыми, но нужно научиться их демпфировать. В принципе это я и постарался сделать. Будем продолжать работать над закреплением результата.
  5. #164
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Игорь так когда 8-10 дюймовые будут?
    Последний раз редактировалось DядяВова; 05.08.2020 в 02:54.
  6. #165
    Здешний
    Времена смутные пошли...
  7. #166
    Частый гость Аватар для Kashtan
    На каком этапе сейчас работы над изодинамическим мидбасом?
    Очень интересная концепция, ультрабыстрый бас- мечта.
  8. #167
    Здешний
    Те, что на фото уже собраны и установлены в мою лабораторную систему. Саму систему пришлось пересвести. Если не говорить только о хорошем, а вспомнить за плохое, то прежде всего это жесткое ограничение хода. У данной концепции максимальный ход диффузора (он же мембрана) равен и максимально линейному и максимальному ходу до механического ограничения. Увеличить этот ход свыше 5 мм на сторону нет смысла - тупо произойдет сильное падение магнитной индукции. А для того чтобы такой конструктив мог на равных соперничать с классическим 6,5" динамиком нужно уходить на диаметр 8-10". Иначе ничего путного из этой затеи не получается. Опять же... пока не знаю как объяснять людям особенности таких динамиков. Механическое ограничение хода без принятия мер может привести к поломке динамика. Правда, есть и плюс - как только динамик ограничивает ход, так сразу слышны специфические искажения (напоминает треск и зуд одновременно).
    ---------- Сообщение добавлено 05:24 ---------- Предыдущее сообщение было 05:17 ----------
    Еще с чем интересным пришлось столкнуться? Применение подвеса сразу дало большое увеличение гибкости системы. И не смотря на малую массу подвижки, получить низкую резонансную частоту теперь не проблема. Но теперь и присоединенная масса воздуха на порядок сильнее влияет на электро-механику. Замерить правильно параметры Тиля-Смолла стало сильно трудней)))
  9. #168
    Как успехи с мидбасом?
  10. #169
    Здешний
    Работают потихоньку...
  11. #170
    Стойкое неумение выбирать контрольную фонограмму)) Ни разу не попал.
  12. #171
    Здешний
    Забыл вас об этом спросить))) Особенно на фоне того, что вы большой мастак по оценке, который ни разу не выложил своих фонограмм)))
  13. #172
    Это было моей работой. Зачем вам мои фонограммы?
  14. #173
    Здешний
    А зачем в моей теме упоминание про вашу работу?
  15. #174
    Вы уж извините), я обычно расстраиваюсь сталкиваясь со вкусами серьезных аудиофилов.Тем более, конструкторов.
  16. #175
    Здешний
    Ну я уж не знаю чем вам так не по нраву солист группы Dead Can Dance?! Я принципиально не записываю роликов с заумной музыкой. Не поймут ведь. Даже просто того же Гольда...
