Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 251
Тема: Составные усилители
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Составные усилители
    Создать новую тему побудило большое количество сообщений и схем, опубликованных в разных ветках, а то и даже на разных форумах.
    Итак, предмет обсуждения - глубокоООСные усилители, так называемые "композиты", состоящие из первого малосигнального/маломощного ОУ и второго сильноточного ОУ в специализированном корпусе с повышенным теплорассеянием.
    В качестве "подопытных" на роль первых ОУ выбраны следующие:
    AD8065/66/67
    THS4021/22+4011/12
    LM6171/7171
    LT1222
    OPA1611/12+1641/42
    AD797
    Из предвыборной гонки потихоньку выбывают отличные ОУ LME49710 и LME49990.
    Основные критерии выбора:
    1. Возможно больший GBP
    2. Возможно более высокая частота основного полюса (точка перегиба на кривой open-loop gain в даташите и/или модели)
    3. Возможно меньшее произведение шума на усиление в начале аудиодиапазона
    4. Наличие достоверной модели, более-менее совпадающей с графиками официального даташита.
    На роль "вторых" народной молвой выбраны AD815, THS6012/TPA6120 и LT1210. Пожалуйста, не надо LM3886 сегодня...
    1. Достаточная мощность в качестве усилителя для наушников
    2. Возможно более широкая полоса
    3. Возможно меньший уровень шумов
    4. Возможно большее петлевое усиление
    Для начала обсуждения пара несложных схем с непривычно большой глубиной ООС:
    Скрытый текст
    Условия устойчивости выполнены формально, номиналы коррекции подлежат алгоритмическому или ручному уточнению по переходной характеристике, а также в реальной конструкции с учетом паразитных параметров платы.
    Основные недостатки подобных схем:
    1. Сравнительно большой уровень шума на выходе, первый ОУ работает со своим полным усилением на НЧ и все его входные шумы усилены в Aol раз. ВНИМАНИЕ, не все SPICE-модели ОУ корректно воспроизводят даташитные графики шума.
    2. Очень плохие последствия при перегрузке.
    3. Необходимость плотного монтажа, частота единичного усиления порядка 20-30 МГц и сантиметры проводников уже вносят заметную задержку фазы на частоте замыкания характеристики.
    Пример печатной платы, заботливо нарисованной форумчанином mellowman:
    Скрытый текст
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.10.2017 в 23:11.
  2. #161
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Составные усилители
    На платах около 10000мкф в плече, мало?
    Должно хватить, там же мощность не очень большая.
    Наверно надо в БП между стабом и емкостями в 20000мкф...придётся резать дорожки...
    Не, так толку не будет.
  3. #162
    МО Салтыковка
    mellowman, а на сколько будет улучшение?
    Если поставлю резисторы...
    Выходная максимальная мощность 25вт на 4 ома.
    Андрей Константинович
  4. #163
    рядом с Москвой
    Зависит от платы. См. ZD-50, там их нет, и не надо, а тут оказалось нужно
  5. #164
    МО Салтыковка
    Ладно включу, да посмотрю, есть изменения или нет...
  6. #165
    Да, но они были в 10 раз меньше. Но 2ом скорее всего перебор, и Евгений советовал начать с 1го
    У меня так и есть - 1Ом.
    А R10R20R37R38 - 4,7Ом
  7. #166
    рядом с Москвой
    Осталось только кондёры допаять
  8. #167
    Аватар для BesPav
    Да может и стабы тоже перебор...
  9. #168
    рядом с Москвой
    Пробовал без них?
  10. #169
    Пробовал без них?
    Кстати, мне тоже интересно знать )))
    Вопрос не праздный, надо ушник на LT1210 делать.
    Реле !!!!
    По совету begemot61, допаял на макетную плату 330мкф на ноги AD815, и отделил большие банки от стабов резистором 2ом.
    Вложение 318313
    Сразу стало заметно лучше, 10Vpp @ 10Ω (1.3 Вт на выходе ), 10.5khz:
    -115
    0.00018 %
    -131
    0.00003 %
    -129
    0.00004 %
    -112
    0.00024 %
    И те же 10Vpp на 50ом:
    -128
    0.00004 %
    -135
    0.00002 %
    -147
    0.00000 %
    -124
    0.00006 %
    Забыл спросить: 10мкф X7R не убирали с ножек AD815?
    Полимеры же стоят теперь !!! ))))
  11. #170
    рядом с Москвой
    Реле !!!!
    Можно без него начать, только сначала резистор вместо наушника, и смотреть по светодиоду
    Не, не велено было
  12. #171
    Аватар для BesPav
    Пробовал без них?
    Не-а, не успел в распродажу у Виктора, жду следующую.
    Ленивый стал.
    Полимеры же стоят теперь!
    Не, не велено было
    Ну если посмотреть на полосу 815-й и прикинуть индуктивность выводов и самих полимеров, то сразу захочется оставить керамику.
    Ой, не надо. Куда вам амперный драйвер для наушников?
    Геморрой - он никому не нужен.
    Через неделю-другую дам послушать один ЦАПоУсь, может и отпадет желание возиться с 1210.
    Пришло время открывать новую страницу в нашей бесконечной книге.
  13. #172
    Зависит не только от платы но и от того как сделано всё питалово, где именно происходит расфильтровка и как она распределена между источником питания и платой. Ничего сложнее закона Ома. Минимизируется количество переменного тока, протекающего по цепи питания таким образом,чтоб большая часть переменного тока протекала по локальной, минимальной по площади петле.В ZD-50 просто нет смысла улучшать это ещё больше так как он уже работает "по формулам" определяемым глубиной ОС и схемотехникой. Дальнейшее улучшение будет просто незаметно.
  14. #173
    МО Салтыковка
    Не-а,
    В самый раз, для прокачки низкоомных наушников.
    Чтобы не было искажений!
    LT1210 то, что надо, проверял....
  15. #174
    Аватар для BesPav
    Константиныч, ну у тебя же есть осциллограф...
    Поверь, мозги выдавит через нос гораздо раньше, чем ты раскачаешь в наушниках 1 Ампер.
    Ай, пойду продам микрометр, куплю кувалду.
    Куда-то в крайности опять заходим. Есть хоть одна внятная и разумная причина делать настольный стационарный ушник в АБ?
  16. #175
    вообще, конечно, никуда, но, ведь валяются же
    Ну, и ещё Сергей "совращает" своей схемой
    http://www.diyaudio.com/forums/headp...10-doing.html?
  17. #176
    Старый знакомый Аватар для Злой
    А как в этом плане AD8016, просто валяются же, питание пониже только.
  18. #177
    Аватар для BesPav
    Может пусть и валяются дальше. Может это и есть смысл их существования?
    Ну это же только первый том Камасутры...
    Вот, резистор подобрать по вкусу.
  19. #178
    Миниатюры
    Cмесь Назара с Брагиным? (Шутка)
    Это 5Амперный полевик с которым носится по всему Интернету Патрик (aka EUVL http://xen-audio.com)?
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...u1014d-14.html
    А что, ему питание 12-15В противопоказано?
    И как оно на звук?
    Ещё же этот LU1014D оригинальный где-то достать же надо.
    Да и LM7171 опять надо покупать и это при том, что валяется куча LM6171/6172 в SOIC, надо их в какую-то схему пристроить, но, боязно, вдруг свистеть начнут ))))
    Мож, на BSP129 от Infenion сделать? А то тоже валяются
    BUF634T тоже давно валяются. Хотел собрать ушник на композите BUF634T+AD8513, уже разводил платку, но, потом, передумал......
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.05.2018 в 13:06.
  20. #179
    Аватар для BesPav
    Cмесь
    Смешать, но не взбалтывать!
    Ага. Но Патрик-то ладно, это же Папа нашел и популяризовал. Zen v9.
    Ему-то нет, но вот если посмотреть на истоковый резистор и чутка подумать про сохранение слуха, то 5 В - более чем достаточно.
    Много у нас ушников с током покоя под Ампер?
    Девиацией тока нагрузки можно считай пренебречь, там где-то 20-50 мА наберется в самом плохом случае, особо одаренным с HE-6 просьба не беспокоиться.
    Итого истоковый повторитель с собственными искажениями менее -80 дБ охвачен петлей LM6171/7171 с общим КУ~=-0,25. Реально это будет где-то 70/80 дБ на 20 кГц.
    Измерять искажения можно даже не начинать.
    БУФ отвязывает выходную Тройку 61/71 от входной емкости полевика. Коррекция взята из древнючей статьи Джима Карки и творчески адаптирована.
    На защиту можно забить, 5 Вольт хоть и чрезвычайно громко, но для наушников не фатально.
    Как вариант, полевик можно закаскодить, но тогда придется поднимать питание и снижать ток покоя, ибо ушник с теплорассеянием 100 Ватт не позволяет себе даже сам Пасс.
    Ну и пристрой их в Пецика.
    А можно просто 6171 умощнить 634 и не морочиться. Ток покоя 634 подними до 15 мА, она еще и в классе А останется для большинства реальных сценариев прослушивания.
    Коррекцию бери из этой картинки, для 6171 чутка увеличь номинал С2, до ~56-68пФ, угомонить ее должно быть попроще.
    И как оно на звук?
    А все равно слышно влияние кондеров, стоящих в питании.
    Полимеры и Силмики - наше все, но сама возможность "раскрасить" звучание как-то напрягает и оставляет простор для спекуляций на тему FC vs RFS.
  21. #180
    рядом с Москвой
    Превращает тройку в пятерку?
