Страница 9 из 179 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #161
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от Killer
    ок предложим только хотелось бы узнать ваши пердпочтения
    А зачем? Ты выложи свои наработки, и их здесь обсудят. kaskod выше ответил что здесь не толкучка, здесь ни кто, ничего, никому не продаёт
    Последний раз редактировалось kostikSU; 13.02.2005 в 01:54.
  3. #162
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Хотел вот этот усилок прикупить, интересно услышать комментарий
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet.htm
  4. #163
    YMM
    Стандартная хорошо звучащая схема
  5. #164
    WP,схема а352 - у меня руки чешутся, но есть вопросы -
    какая напруга у конденсаторов С6,С7 (220мкф) и надо ли их шунтировать пленкой. а какая напруга у С4,С5 (470мкф) и С1,С2 ???
    может на входе поставить один неполярный или биполярный (типа Теапо или жамикон ) .
    еще вопросик - 63 вольта питания = хорошие банки будут сильно дорогие, может снизить до 45 В и что для этого надо ?
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Seorgey.
    По такой схеме собрано большинство современных автомобильных
    усилителей. Достаточно отработана и достаточно надежна, если
    не насиловать.
  7. #166
    Аватар для WP
    г. Бердск
    мда прочитав все выше сказаное у меня сложилось мнение
    что ув WP усилено пытается протолкнуть свой усилитель
    Я свои предложения не навязываю. Я только делюсь своим опытом в этой области (получение выходной мощности 400 Вт и более с очень низким тепловыделением, достаточно высокой линейностью и гарантированно высокой надежностью). Не нравиться, не ешь.
    [ADDED=WP]1108368064[/ADDED]
    C6 C7 рабочее напряжение не ниже напряжения питания, пленкой шунтировать необязательно, схема такова, что шунтирование свойств не улучшит.
    С1 С2 С4 С5 достаточно 10 В, можно заменить на неполярный.
    От снижения напряжения питания уменьшается выходная мощность.
    Последний раз редактировалось WP; 14.02.2005 в 11:50.
  8. #167
    2 WP
    А симуляцию в MicroCap эта схема проходит?
    Хотелось бы посмотреть результаты.
    С уважением Vasho.
  9. #168
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Загони в Микрокап да сам посмотри что получится, если интересно.
  10. #169
    2 WP
    Судя по ответу не проверяли,что очень даже не хорошо предлагать схему без проверки в симуляторе.
    С уважением Vasho.
  11. #170
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А зачем мне ее проверять, если я знаю что она и так работать будет. Режимы по постоянному току выстраиваются, коррекция АЧХ стандартным способом, что еще надо. Схемки подобные А352 еще 12 лет назад было выпущено в виде промышленных изделий. Типичная транзисторная схема. У меня уже достаточный опыт чтобы примерно оценить работу схемы без симулятора.
    Лучший симулятор это собранный макет с топологией платы максимально приближенный к серийному изделию.
  12. #171
    Частый гость Аватар для RSD
    А зачем мне ее проверять, если я знаю что она и так работать будет.======
    Экой Вы самоуверенный! А вдруг не будет? 8)
    Нет уж, Вольдемар, кому какая разница, что схемка лет 15 в изделиях обкатывалась, а как в симуляторе то она и не заработает них? Что тогда? Сразу одновременно все изделия проданные и сгорят! (сюжет фильма ужасов 8).
    Сергей Рубцов (мракобес с отличием)
  13. #172
    Краснообск
    VaSho, эта схема работала в профессионально-бытовой линейке усилителей ноэмы года 2 или три назад - так что в микрокап уже поздно играться :twisted:
    Ну вот... и тут Сергей меня опередил.......
    Последний раз редактировалось Gajdar; 15.02.2005 в 11:52.
  14. #173
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Там только входной каскад отличался, использовалась сборка 504НТ3 и синфазная стабилизация режима у сборки.
  15. #174
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не все схемки без подгонки в симуляторах идут,у раззных симуляторов и заморочки разные.
  16. #175
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Правильно, каждый симулятор по своему глючит.
  17. #176
    YMM
    [всё не угомонитесь? в RO!]
  18. #177
    VILNUS
    Цитата Сообщение от YMM
    и симулятор кривой и руки не те и тд и тп.
    Товарич ,ты сначала погоняй симуляторы,а потом раскажешь,я это реально прошёл.Любой симулятор можно загнать в угол,выбирал лучший,нету таковых приходиться пользоваться несколькими для разных целей.
  19. #178
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Чтобы схемка подобная А352 или усилитель Холтона не заработали после сборки надо быть законченым дебилом. Подобные схемы при отсутствии ошибок в монтаже и грубых ошибок в топологии платы работают сразу и из настроек требуют установить только ток покоя. Нулевой потенциал на выходе обычно сразу устанавливается в пределах +- 100 мВ. Паразитная генерация появляется только из-за грубых ошибок размещения элементов.
  20. #179
    2 kaskod
    Для симуляции усилителей Microcap самое то :проверено на Quade 405 , многопетлевом П.Зуева (Радио №11 1984г), Кумир 35УС-001 производства УМЗ ит.д.
    Если Вы не можете заставить работать свой усилитель в симуляторе, то это значит Вы не понимаете тонкостей работы вашего усилителя. Тогда вперёд машите паяльниками,дорабатывайте
    на макете.
    Любой серьёзный проект усилителя должен быть отработан на симуляторе , после чего и делается опытный образец.
    2 WP
    Это шаманство! Профи так не скажет. Извините за резкость.
    С уважением VaSho.
  21. #180
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А вы кроме как на симуляторе что либо заставляли работать?
    Такие схемки как A352 или Холтон считаются на калькуляторе, симулятор здесь без надобности, а потом трассируется плата. А вот схемка показанная вначале темы, ASA80 как раз сначала моделировалась, потом отлаживались отдельные узлы на макетах, потом отлаживалась на плате приближенной к серийному изделию. Симулятор как раз мне не показал что же происходит при коммутации диодов при переключении питания, зато на экране осциллографа все прекрасно видно. (Вспышки генерации в момент запирания диода, и генерация достаточно сильно зависит от топологии платы). Симулятор подобные процессы и особенности топологии просто не учитывает.
    [ADDED=WP]1108544641[/ADDED]
    И что же вам нужно узнать про особенности работы симуляторов или технические вопросы по работе схем, если про симуляторы, то не ко мне. А если сильно хочется возьми схемки мной предложенные и сам помоделируй, там все сделано достаточно близко к оптимуму.
    Последний раз редактировалось WP; 16.02.2005 в 12:04.
