Страница 9 из 65 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1288
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #161
    Харьков
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Цитата Сообщение от PSV
    Можно печатать два раза на одном шаблоне
    И как у вас получается за два прохода без сдвига рисунок? Я на двух разных лазерках пробовал, минимальный сдвиг, которого добился, 0,2 мм, но бумаги перевел просто жуть.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    лазерник и струйник - две большие разницы
  4. #163
    Иваново
    У меня на лазернике неплохо получилось со второго раза, меньше 0,2 мм ИМХО. Календарик еще печатал карманный на двух сторонах - тоже точно получилось.
  5. #164
    Харьков
    Ага типа струйник мега круто
    Гдеб его еще раздобыть струйник то... Вокруг одни лазерки
  6. #165
    фигасе, это мне понравилось -
    Вокруг одни лазерки
    Просто лазерники на каждом листе делают разное смещение, которое больше чем у струйника.
    [ADDED=Elektrofil]1124091756[/ADDED]
    При изготовлении плат под ссоп двойная печать не катит (((
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 15.08.2005 в 11:42.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Значится так - на чем я получал приемлемые шаблоны - с лазерниками самыми различными нифига не вышло - только один раз на обычной кальке.
    Струйники - на матовой пленке (брал обрезки в РА)- отменно.
    На прозрачной пленке - отлично, если вдруг плотности не хватает - так действительно два шаблона - один на другой. ССОП совмещал! На ура (токо "козла" нужно - подсвеченный лист стекла), можно(и нужно) совмещать под лупой. И скочиком зафиксировал. Опыты с Транспаренс и обычной бумагой с первой попытки дали не очень хорошие результаты - окончательно перешел на прозрачную пленку для струйников. Уже самые простые платы делаю фотометодом, эт те, которые легко(и значительно быстрее) вручную нарисовать, типа БП всякие первичные, усилители и т.п. С освоение фотометода совсем не хочется трухол элементы использовать. Нах еще сверлить?
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Сам не верил сначала,что получится.Сдвиг не мерял,его не заметно.Отверстия 0.3мм на глаз остаются такие же.Печатаю на плёнке,с не "жирными" настройками принтера.Единственно надо немного просушить чернила перед вторым проходом.
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Я пробовал печатать в 2 прохода на разных струйниках - от старого убитого НР 690 до нынешнего Pixma-5000. Даже на не самом плохом принтере Кэнон есть заметное смещение.
    Зато при совмещении двух/трех/четырех шаблонов - идеальное совпадение!
    Правда, соответственно, надо в 2/3/4 раза больше пленок, которые сами по себе являются неплохим УФ-фильтром.
  10. #169
    У меня Эпсон Фото 810.Стоил года 2 назад 70долл..На других струйниках не пробовал.
  11. #170
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Я печатал на HP PCL2100 с горизонтальной подачей (судя по его виду древний-древний). У него еще хорошо регулируются боковые упоры (или как еще это назвать) для бумаги в лотке подачи. В 2 прохода удается отпечатать так, что смещение визуально не определяю. На 3 проход около 0,2 мм уже уходит (упоры смещаются), на 4й попасть в предыдущую печать почти нереально, но и не особо нужно. Чаще всего хватает 2х проходов (экономию тонера отключаю разумеется).
    И не ленитесь печатать пустую страницу на пленке перед печатью шаблона. Если этого не делать, из-за усадки при первом прогреве до 1 мм уходит в линейных размерах на высоте листа. Также часто приходится прогонять пустой лист между заходами на печать шаблона, иначе остатки тонера с предыдущего раза сильно пачкают шаблон.
    Недавно мне подсказали печатать на какой-то фотомашине, мол результат с первого раза просто шикарный, но народ работает только с Corel*ом. Пока не пробовал.
  12. #171
    Обнинск
    To All
    По поводу двух слепленных пленок
    Если их намочить то они прилиют друг к другу и получается как единое целое
  13. #172
    Украина.Одесса
    Воду можно также использовать вместо прижима. Если текстолит несколько выгнутый, то сильно помогает, потому как иначе к нему очень тяжело по-нормальному прижать шаблон и в результате сильно нарушается геометрия.
  14. #173
    Цитата Сообщение от Retro
    To All
    Увы - не катит в контексте струйников - расплывется нах. По крайней мере еще не встречал чернил, что не расплываются. Сам несколько шаблонов испортил, схватив мокрыми руками.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #174
    Eugene Balakin, гы
    А я хватал шаблоны, напечатанные на лазернике, покрытые денсити тонером. Тоже все расплылось и стерлось
  16. #175
    Сегодня изготовил фотошаблон с двойной печатью, испортил 4 листа, пятый получился (точность очень высокая - м/с ссоп). Контрастность значительно превосходит одинарную печать+денсити тонер. Совмещение геометрии очень хорошее, макс. ошибка +-0,1мм. Но долго мучился с прогревом принтера/плёнки. Геометрия плыла.
  17. #176
    Elektrofil,
    Попробуй все-таки совместить два шаблона на "козле". Если, конечно не добъешься повторяемости совмещаемости в несколько проходов. Простая арифметика - два листа пленки против 5-ти в этом конкретном случае. Хотя, мож. первый блин комом.
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #177
    Не, ничего не получиться. У меня платы не получаются если даже я разворачиваю шаблон тонером наверх. Потому что свет очень рассеянный - лампы дневного света на расстоянии 12-15см.
  19. #178
    В смысле? Совместить шаблоны или проэкспонировать через двойной?
    Дык, я свечу лампой для загара - 4 трубочки на расстоянии, думаю, 20 см (две книги напопа, одна из них - "Индивидуальные видеосредства", или как ее там, на обложке RGB крупно написано)
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. #179
    Иваново
    Напечатал сегодня шаблоны на струйнике Canon PIXMA 1000. Резюме - не катит, не сильно лучше лазерника...
  21. #180
    vizzy,
    Я печатаю на ком-то Лесмарке, который нашару отдвали в случае покупки трех чернильниц. Ну, эта - чернильницы - на работу - а гифт себе . В большинстве случаев достаточно одного шаблона, как например на фото, в особоответственных случаях, или если чего не понравилось в шаблоне, или для перестраховки - печатаю два и совмещаю. ССОП тоже. Печатаю на прозрачной пленке для струйникв пр-ва Зирокс.
    С уважением
    Евгений Балакин
