Страница 9 из 117 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #161
    Казань
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    sirogaz и на экспорт тоже расчитываю , а про NHT значит был не в курсе думал только головки...
    Народ а если "single drivers & loudspeakers" ?
  3. #162
    Как то очень длинно называется , среднестатистический чел , может и не запомнить.
  4. #163
    Казань
    да нет, называется EXISTENSE а снизу мелкими буквами single drivers & loudspeakers
  5. #164
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Я за "Лаудспикерс энд акустик системз".
    Как-то "интернациональнее" для глаз и ушей, ИМО
  6. #165
    Центр
    Коли проект удастся, возьму на пробу, вот и будет экспорт.
  7. #166
    Казань
    заколебло меня это гадание на английской гуще, послал одной америкоске письмо , посмотрим что скажет калифорния
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Масло масленное.
    "сингл" убери и будет самое то. Или transducers вместо drivers напиши - для понту, типа более наукообразно.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  9. #168
    Краснообск
    Drivers & DIYers
    Gajdar добавил 21.08.2006 в 06:57
    D&D
    Последний раз редактировалось Gajdar; 21.08.2006 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    Казань
    ну transducers вообче ни кто не поймёт даже америкосы , а на счёт сингл так это у визатона написано вроде так хотя drivers & loudspeakers тоже ничаво
  11. #170
    Игорь, чо молчишь есть новости? Очень интересно.
  12. #171
    Казань
    а пока ничего особо не происходит, прислали мне три варианта трёхмерных моделей держателя - очень красиво но вентиляция не такая как я хотел, да ещё обдумывали как сделать так чтоб и сесть и съесть, пришли к тому что держатель будет с не такой большой шайбой как у Visaton B200 , но такой что в последствии мона буит и мидбас забомбасить на этом держателе, я то вообче хотел ещё и басовик но оказывается тенденцию и сесть и съесть нельзя развивать до бесконечности сейчас жду пока пришлют окончательную модель держателя, вот вроде и все новости пока, хотя могу наверно ещё сказать что из пожеланий (в первом посте) приняли а что отвергли, вернее приняли почти всё отвергли следующее: по МС всё кроме медн стакана - будет только меднение фланцев, диффузор с собственными пропитками , пропитки Воробъёва при замесе понадобится столько что голова будет золотой (так сказали...) катушка двухслойная простым медным проводом, остальное приняли...
  13. #172
    Краснообск
    формообразующая диффузора какая и масса подвижки в результате??
    какой будет подвес и линейный ход ??
    А то всех запутать хочеш... Все приняли, но ничего не приняли :)))))))
    и что за собственные пропитки диффузора...
  14. #173
    Казань
    ни чо я не запутать хочу огорчу но форма от 4гд35 на другую у меня пока нет $%^& масса не более 8г подвес ткань ход 3мм на сторону как и в первом посте сказано , а про пропитки не знаю , наверно какое то их "ноу хау" бат ай донт ноу их хау
    переправлю первый пост...
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 08.09.2006 в 21:24.
  15. #174
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    причепил бы сюда, посмотрели...может быть подсказали чего
    так и напрашивается,-"без бокала нет вокала"©
    но будем посмотреть...
  16. #175
    Казань
    да там пока смотреть нечего и подсказывать тоже чистый конструктив да размеры , но как окончательная модель будет может выложу если позволят...
  17. #176
    Раз стакан не хотят, то пусть в дополнение к меднениею КЗ кольца поставят. Выше зазора - медная пуля работать будет, значит нужно еще одно ниже.
  18. #177
    Казань
    пулю сказали дешевле алюминиевую омеднённую, а на счёт КЗ кольца по простому тоже не получится там МС не простая прямая а вся закруглённая типа как я давно думал https://forum.vegalab.ru/showthread....7825#post77825
    Пашков сам почти такую же предложил (а все говорят что я дурак )так что если только одно колечко на керн у нижнего фланца а другое между керном и пулей...
  19. #178
    Апогей шарообразной МС
    http://www.feastrex.com/english/nf_eng.html
  20. #179
    Казань
    ну это ж экстрим какой то
  21. #180
    Ламер со стажем, Миша, это действительно что-то улучшает ?
