Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 291
Тема: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Вот такая идея по построению выходного каскада.Схема работает в классе А.Ток потребления постоянный и практически не зависит от тока нагрузки.Выходная мощность 50 вт на 8 ом.Ток покоя 2а на каждое плечо.
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BAL.GIF
    Это токи в схеме,чтобы были понятны режимы:
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BALcurrent.GIF
    Идея пока в виде концепции,поэтому показана несколько в упрощённом виде.Какие будут мнения?
  2. #161
    По умолчанию Re: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Балансный усилитель в А классе, в теории, имеет предельный КПД 50%. Реально получить 30%, при больших мощностях до 40%. Возможны схемотехнические решения, когда ток даже четных гармоник не попадает в БП. Но даже без извращений, проникание тока четных гармоник не более -20дБ. Вполне хороший способ избежать установки дорогих конденсаторов
    Ток покоя всей схемы должен быть чуть более максимального тока через динамик. Например для 20Вт и 8Ом надо 3,3А. Начальный ток каждого из плечей - половина, 1.65А.
  3. #162
    Инженер Аватар для Lynx
    1.65А
    Вот и я про что. падение на стабе (для его нормальных характеристик) - вольт 10, меньше не стОит, соответственно, по 16вт в плече стаба - итого, 32Вт. Это приличный радиатор еще нужен.
  4. #163
    А я на мощные каскады стаб не ставлю. По крайней мере пока.
  5. #164
    Я так понял, что Сергей хочет стабилизировать и силовое питание. А что касается маломощных каскадов, то там стабы очень даже неплохо смотрятся. Во всех моих Рысях питание входа и УН стабилизировано.
  6. #165
    мифолог Аватар для anli
    Я тут в симуляторе смотрел, что при уменьшении тока через MOSFET
    ниже 0.6-0.8 ампер резко возрастают высокие гармоники (ни о каком
    спаде спектра речь не идёт). Как это согласуется с реальностью?
    Смотрел на моделях 140/9140.
    Я имею ввиду диапазон тока, который болтается в течение периода
    вокруг тока покоя. И 0.6-0.8 - минимальное значение в периоде.
  7. #166
    У меня такого жесткого эффекта со снижением тока ниже 0.6А не происходит, но транзисторы я ставлю не 140, а 540. У меня мощности не столь высоки и их хватает.
  8. #167
    А я думал, что это связано с тем, что крутизна сразу после открытия
    более нелинейная, нежели когда уже токи приличные побежали.
  9. #168
    Это конечно так. Но чем слабее транзистор, тем на меньших токах кончается зона открытия и начинается "линейная" область. К тому же 140-й более старый и все в нем более "ленивое"
  10. #169
    г. Бердск
    IRFP140 и IRF540 это один и тотже кристалл в разном оформлении.
  11. #170
    А что мы всё IRF да IRF. Может, есть (сопоставимое по цене) что-то
    лучше от других производителей? От японцев?
  12. #171
    Ленобласть
    Я так полагаю речь идет о IRF140N пятого поколения, а не IRF140 третьего поколения с худшими параметрами. То же о IRF 540.
  13. #172
    На 140-й у меня инет глючит, но 9140 и 9540 явно разные транзисторы. У 9140 точка с 0 температурным коэффициентом находится на где-то 3А, а у 9540 в районе 7-8А. Емкости отличаются, крутизна у 9140 чуть больше, времена открытия/закрытия отличается. Всеж таки это разные кристаллы.
    Еще не плохи FQAF22P10 / FQAF28N15
    Всякие Toshiba, Hitachi, BUZ значительно дороже.
  14. #173
    Частый гость Аватар для Scop
    Дык ведь хочется за рупь и с музыкой!
    А если серьезно, очень немногие выпускают Р-канальные переключательные мосфеты на приличные напряжения и токи, да еще и с претензией на комплементарность (как IRF).
    А если учесть доступность - то остается IR.
    Конечно, у Тошибы есть хорошие комплементарные 2sk/2sj, но они дороже и их нужно "уметь готовить".
    Все верно, просто 9140 - третьего поколения, а 9540 - пятого. Основная борьба в новых поколениях, как я понимаю, идет за снижение Rdson.
    Последний раз редактировалось Scop; 14.12.2004 в 17:00.
  15. #174
    Ленобласть
    Да нет, важно, чтоб с индексом "N" были транзисторы. По сути IRF140 и IRF140N - разные транзисторы,зачем только они народ в заблуждение вводят. А IRF540 просто в корпусе TO-220, в отличие от IRF140. Они более ни чем не отличаются. Я могу *pdf выслать на мыло.
  16. #175
    IRF140N - такого транзюка нет, есть IRFP140N
    Смотрите
    IRF140 Crss=120pF
    IRF540 Crss=120pF
    IRFP140N Crss=170pF,
    IRF540N Crss=40pF,
    IRF9140 Crss=200pF,
    IRFP9140 Crss=140pF,
    IRF9540 Crss=140pF,
    IRF9540N Crss=240pF
    Все совпадения случайны. Это разные кристаллы и даже не просто 3-й и 5-й серий.
  17. #176
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от Lynx
    То бишь примерно -40дБ. не боишься интермод, могущих возникнуть на нелинейности стабилизатора? Хоть и немного, но зачем же добавлять лишнее?
    Боюсь конечно,но что лучше- интермоды или пила с широким спектром и помехами от ИП?
    А каков ток покоя?
    4а,по 2 ампера на плечо.
    Дмитрий,письмо дошло на этот раз?
    Есть ещё один вопрос по питанию.Есть идея запитать оконечник от однополярного источника.Как в этом случае правильно организовать сигнальную землю?
    [ADDED=PSV]1103091381[/ADDED]
    Низкая крутизна и ,что самое неприятное, высокое сопротивление канала.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.12.2004 в 09:34.
  18. #177
    Ленобласть
    Ну букву по привычке пропустил в названии IRFP140N. А Crss у обоих 170 пф. Где *pdf берете? В Платане есть диски с документацией, в том числе IR, чтоб не качать с сети.
  19. #178
    Я даташиты беру здесь:
    http://www.datasheetarchive.com/
    Для многих штук там по нескоько вариантов бывает от разных
    производителей. Не помню, чтобы чего-то не было. Правда,
    МП39Б не искал
  20. #179
    Ленобласть
    Я всегда ищу доку на сайтах производителей, вот интересная ссылка на ссылки: http://se.tomsk.ru/res/links.shtml
    [ADDED=Александр Котов]1103108056[/ADDED]
    Дополнение: оказывается, мы смотрим разные *pdf. Я только что посмотрел на сайте IR pdf на IRF540N. И обалдел! Документ с одним и тем же номером PD - 91341B, но с редакцией от 2001г отличается от такого же документа с тем же номером с моего диска, точнее Платановского, но с редакцией 1998г половиной параметров, причем многие из них в худшую сторону. Полагаю, нужно брать транзистор, смотреть год выпуска, и только тогда принимать решение. Ну и шутки у IR...
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 15.12.2004 в 13:54.
  21. #180
    www.irf.com
