Страница 9 из 57 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель
    А что мешает использовать двухсторонку?Пустите верхний слой под землю и все А трассировку поверху сделайте перемычками
    С уважением Максим.
  3. #162
    г.Рязань
    Максим, ты абсолютно прав!
  4. #163
    На этом заканчиваю топтать клаву, поскольку мне проще самому нарисовать, чем объяснить человеку КАК надо, и ПОЧЕМУ
    Просим, просим! Творения мастера всегда приятно рассматривать и учиться уму - разуму.
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Отсутствие опыта... И текстолита...
  6. #165
    Так же проще даже.Что бояться?
    С уважением Максим.
  7. #166
    В общем, пинайте дальше, если есть желание.
    Последний раз редактировалось finn32; 01.06.2015 в 21:44.
  8. #167
    г.Рязань
    А не надо! Почти всё хорошо.
    Я бы примерно вот так сделал, при условии, что выходники с краю ПП, стоят вертикально. Если выходники убрать под плату, ВК надо бы развести по-другому.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.06.2015 в 11:30.
  9. #168
    красотень
    С уважением Максим.
  10. #169
    Здравствуйте. Да, хотелось бы под плату. Знаю, что надоел уже своим "творчеством", но не подрисуете наглядно? Спасибо.
    Последний раз редактировалось finn32; 01.06.2015 в 21:47.
  11. #170
    МО
    Фильтровой электролит по минусу нужно повернуть на 180 градусов.
  12. #171
    г.Рязань
    Подрисовал, но только на своей плате. Плата не проверена, кстати. Так, набросок.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.06.2015 в 11:31.
  13. #172
    Спасибо, Владимир!
    Да, на ПП есть несколько ошибок, я сразу заметил. Но главное понятна общая картина. И кое-что я для себя усвоил, благодаря Вашим наставлениям. В общем, буду собирать дней через 5-7. О результатах отпишу. Еще раз моя благодарность.
  14. #173
    Подскажите, где можно купить оригинальные выходные транзисторы?
  15. #174
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Если цена не смущает то есть в ЧипИДипе
  16. #175
    г.Рязань
    Это хорошо. Главное - понять принципы.
  17. #176
    Подредактировал ПП. Думаю, вариант окончательный.
    Последний раз редактировалось finn32; 02.06.2015 в 19:27.
  18. #177
    Керамика на 4 ножке оу.Стоит после вывода оу,а желательно до.Ну хотя бы пустите её под выводным резистором
    С уважением Максим.
  19. #178
    Спасибо, учел...Поправлю.
  20. #179
    Лайкой не поделитесь?
  21. #180
    Не знаю, уместно ли пока...Вот сопсна.
    Вложение 238528
