Страница 9 из 92 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Надо посчитать. Наверно очень большие номиналы, частота низкая...
    ---------- Сообщение добавлено 17.42 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04 ----------
    8mH, 500uF правильно посчитал? для 4 ом
    Частота 80 гц
    Похоже.
    Не такие уж и дикие номиналы. Конденсаторы сюда вообще электролиты неполярные можно.
  3. #162
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    С катушкой 3,9 мГн
    Две Альфы, впаралель.
    так чего еще хотеть в таком случае? все по калькулятору, как полагается.
    если непонятно - для объяснения слово "накачка" придумали))
  4. #163
    Московская область
    Я Андрею Константиновичу уже намекал про это... Но он все про комнату талдычит...
    Я у себя резистором слегка прибивал...
  5. #164
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял, о чём разговор? Что добавить?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.03.2015 в 20:10.
  6. #165
    Eburg
    уже не знаю, что еще сказать..........
  7. #166
    Московская область
    Взаимодействие фильтра и динамиков дает подъем на АЧХ. Это можно "прибить" режектором или просто резистором, параллельным Альфам. В нашем случае, я бы выбрал режектор.
  8. #167
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Завтра поставлю режекторы ....Послушаю ....
  9. #168
    Питер
    [Господи! Как же мучаются эти любители фильтров! Режекторы, катушки, банки по пол-фарады... Давно перешли бы на активку...]
  10. #169
    Eburg
    прибивают ваще-то (резистором или не только) импеданц, а не ачху.
    ---------- Сообщение добавлено 00.14 ---------- Предыдущее сообщение было 00.13 ----------
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    [Господи! Как же..]
    да нет смысла устраивать им проповедь..
  11. #170
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Могу запустить активную трёхполоску, что это даст, всё равно будет горб на НЧ -80гц.
  12. #171
    Московская область
    Вас не ослепляет ваше сияние?
    Думаю, про то что делает в этом случае резистор, Андрей Константинович узнает сам.
    Посмотрим, что у него будет дальше.
  13. #172
    Eburg
    о чём Вы, какое сияние?
    Андрей Константинович вроде собрался режектор делать на 80 гц.
  14. #173
    Питер
    Малосигнальный тракт легче править, тем же эквалайзером, или даже в цифре...
    А если серьезно то горб на 80 Гц у Вас явно комнатный. Какой у Вас там размер 4,2 метра? Наверное надо не режекторы паять, а басовую ловушку собирать в углу ))
  15. #174
    Московская область
    Чтобы 80 Гц подавить, нужно немного потрудиться. Для начала можно попробовать в углах поставить рулоны базальтовой (типа Изовер) ваты прямо в пленке, не распаковывая. От пола до потолка. Если станет полегче, можно обшить карпетом и дальше не парится. Если все серьезно, то придется подойти к теме более внимательно.
    Можно почитать тут
    http://www.acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_180.pdf
  16. #175
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, но почему другие АС не заводят этот стояк на 80гц, а только щиты.
    Так что лучше сначала сделать, режекторы, или трёхполоску?
    Трёхполоска аналоговая, 300гц и 6000гц разделы. 24дб/окт.
  17. #176
    Московская область
    Забить размеры комнаты в рум-калькулятор и оценить масштаб бедствия.
  18. #177
    Eburg
    не пробовали книжку Батя и накачку?
  19. #178
    Московская область
    Если что, отсканирую и выложу именно эти страницы! Не более. Уважаю труд Сергея Давыдовича!
  20. #179
    Питер
    Хороший вопрос. Так сразу и не ответишь. Может, это как-то связано с резонансной частотой Альф на 40 Гц? Типа вторая гармоника Fрез? Бред, конечно.
    И все-таки: есть в комнате нужный размер? Что дает калькулятор комнатных мод?
    "А что, можно было?!!" Даешь трехполоску! К чертовой матери режектор!!
    Это даст только возможность выставить чувствительности по полосам и избавиться от фильтров. Стояк от этого не исчезнет...
    Если источник комп, то поставьте на него Jriver + FabFilterProQ. Это сильно расширит Ваш инструментарий даже при аналоговом делении на полосы.
    Хотя многополоска и DSP - не связанные вещи, их можно внедрять независимо.
  21. #180
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил режекторы, горбик уменьшился где-то на 3 дб...
    На слух щиты теперь звучат почти как остальные АС. 80гц не выпирает...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.03.2015 в 11:57.
