Страница 9 из 42 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #161
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Нет, еще то. Я свои моделировал, различия незначительны. Только объём зя подобрать.
    На той странице неверная информация, и на фото вообще восьмерка.
  3. #162
    Тамбов
    На НОЭМА 150гдш35 или даже 200гдш36 должно очень интересно получиться - жаль никто не пробовал.
    А вот насколько интересен окажется в такой схеме 10" 150гдш48 - рупор меньше получится и ящик тоже - может получиться очень компактно - вопрос насколько эффективно?
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Ориентация колонки как на фото - вертикальная?
    Да как поставите - такая и будет.
    Что с горизонтальной диаграммой направленности?
    По ВЧ градусов 50-60, на середине до 100-120.
    Если найдете подходящие динамики - делайте, заведущая и родители будут рады.
  5. #164
    Тамбов
    У меня есть парочка 100ГДШ33 - 8 или 4 не помню - в ЗЯ изображают среднюю секцию "дачной" трехполоски.
    Думаю засунуть в такой рупорок и сравнить.
    Судя по https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2230349 влезает без изменений размеров - нужно только пару портов диаметром 5см добавить
  6. #165
    Если увеличить объем задней камеры, понизится ли частота настройки рупора?
  7. #166
    vldmr88, это не связанные между собой вещи.
  8. #167
    Тамбов
    vldmr88, настройка рупора зависит от скорости раскрыва - т.е. от отношения площадей входного и выходного отверстия с учетом длины рупора
  9. #168
    Спасибо за ответ. Это мой первый опыт самостоятельного изготовления АС. Не судите строго. Я видел, что вопрос снижения частоты настройки уже поднимался и ответ был отрицательным. Это связано с принципиальной невозможностью динамика играть на частотах ниже 80Гц или дальнейшее понижение частоты настройки ведет к неоправданному усложнению конструкции?
  10. #169
    Тамбов
    Это скорее следствие снижения эффективности широкополосного динамика по мере ухода в НЧ
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Рупорное оформление такого типа (рупор как и любой акустический усилитель имеет частоту настройки) повышает КПД в СЧ диапазоне. Чтобы повысить КПД в НЧ нужно другое оформление
  11. #170
    По логике вещей получается, что если сделать раскрыв пошире, изменится настройка рупора в нужную сторону. (Возможно я чего-то недопонимаю)?
    Так может ему в дополнение к рупору добавить трубу фазоинвертора?
  12. #171
    Тамбов
    Если сделать рупор пошире (увеличить скорость раскрывает) частота повысится, рупор станет короче и КПД не изменится (отношение сечений).
    Если пошире и сохранить длину частота повысится и КПД тоже но вырастет габарит.
    Для снижения частоты все наоборот.
    НЧ рупор узкий и длинный, что тоже увеличивает габарит.
    Понижая НЧ за счёт ФИ скорее всего полезет габарит за счёт экв. объёма и могут начаться проблемы с ВЧ за счёт демпфирования
  13. #172
    По умолчанию Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Ну не до сотен же герц...
    Это будет рупор грустных размеров.
    Можете вот здесь почитать про базовые соотношения, хорошо написано, доступно:
    http://www.автозвук.рф/az/2005/04/054-057.htm
    Фазиком делу не помочь, если у динамика резонансная частота 80 Гц, то излучение ниже ее - дело практически нереализуемое.
  14. #173
    Тамбов
    Александр, а насколько сложно посчитать такой рупор на 10" НОЭМА 150гдш48 ? Можете помочь?
    И вообще имеет ли такой вариант смысл?
    Мотивация - колонки меньшего размера при высокой эффективности - у этого динамика самый мощный мотор в серии.
    Наверное интересны 2 варианта - как самостоятельная колонка с ФИ и как СЧ звено в 2 или 3 полоске
    Кстати - а надо ли такому динамику добавлять пишалки поверху ?
  15. #174
    По паспорту частотка динамика 43-16000 Hz, поэтому собственно и задаюсь вопросом почему бы не использовать весь частотный диапазон?
  16. #175
    vldmr88, это не параметр. В этой графе может быть написано все что угодно.
  17. #176
    Ну при Fs порядка 80 указывать нижнюю границу 43 - это очень оптимистично.
    При таком оптимизме и до заветных 20-20.000 недалеко, бумага стерпит.
    Дело в том, что люди опытные на эти цифры обычно не смотрят, а неопытным на них смотреть и подавно незачем.
  18. #177
    lazycat, такому оформлению мощный мотор наоборот не нужен. Уменьшите размер - уйдете вверх по полосе. Будет чистый СЧ кабинет. Он вам нужен?
  19. #178
    Тамбов
    Ну в качестве СЧ звена в трехполоску наверное имеет смысл - он ведь переиграет ЗЯ ? Кстати, если ползет вверх нужен ли ВЧ - может тогда двух полоска нормальная получится?
    Второй вопрос - почему непременно поползет вверх - если угол рупора оставить и частота настройки должна остаться, а за счёт мощного мотора можно добавить более серьезный ФИ (это для самостоятельной колонки) - или не так?
    Просто у этого 150гдш48 Vas=40л вместо 130л у 100гдш33 - т.е. для настройки ФИ на 80гц потребуется меньший ящик
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.09.2016 в 14:15.
  20. #179
    Краснодарский край
    Вот такой буду пилить. Теперь на сегменты не ругается.
  21. #180
    Всем привет!
    Получил недавно пару Фониксов https://wallegro.ru/item/5393251271
    В ближайшее время буду изготавливать такие корпуса.
    по результатам - отпишусь!
