Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 176 из 176
Тема: Синхронизация ШИМ контроллеров
    По умолчанию Синхронизация ШИМ контроллеров
    Интересно, почему нигде нет полной информации по правильной синхронизации ШИМ контроллеров?
    В даташитах очень мало информации, но есть "...этот пин для синхронизации..."
    Идея такова - на одном кольце делаем стабильное +50в 8а, Ана другом -50в 8а и для 800w нам не нужно искать большое и дорогое кольцо, а потом мучиться мотать на него толстые проводки.
    Плюс не будет перекоса по напряжению ибо два контроллера стабилизируют только своё плечо.
    Поделитесь опытом синхронизации tl494, sg3525, uc3846.
  2. #161
    Владимир
    По умолчанию Re: Синхронизация ШИМ контроллеров
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    кривульки ( голубая и розовая) тепла в ключах первички и вторички.
    Вторичку наверное тоже в absolute мерять надо бы ?
  3. #162
    Отнюдь, бо abs, в данном случае, лишь способ не переворачивать ЭРЭ на схемуле модельки, чтобы напряжение или ток через оный не выскакивал со знаком минус. На графиках ясно видно, что все сомножители с плюсами и результат усреднения по любому будет с плюсом. Просто схемули новой модельки ваяются, как правило, из уже имеющегося наиболее подходящего аналога и выводимые графики достаются в наследство в том виде, в каком выводились в исходнике.
  4. #163
    Ну Вы тут устроили цирк! Я валяюсь....
    Короче;
    Синхронизация - есть!
    Слоп - думаю что добью.
    gyrator, мне от каждого транса нужно будет максимум по 400w в пике, а не киловат или более. (Если что, возьму - количеством)
    Тему закрывать? Или поприкалываемся с кривулек?
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Откуда такое берётся и куда потом девается ...
  6. #165
    Цитата Сообщение от Jenya_m Посмотреть сообщение
    Тему закрывать?
    Дык, давно пора, поскольку проблема высосана из пальца и исть результат вашей некомпетентности в данном вопросе.
    Однако, спасибо за то, что дали возможность поприкалываться.
  7. #166
    Владимир
    Смена хобби , становиться жалко денег на легко изгораемые детальки.
  8. #167
    Красноярск
    Даёшь спарку фиксёров на UCC28220 ?
    Смена хобби
    просто не хотелось грубить ,такое - всегда ср.рода
  9. #168
    Из пушки по воробушкам?
    Неее, на этой тарахтелке можно сделать гарный многоканальный пушик с дрочелем по входу, но в буржуйских помогалках об этом не пишут.
  10. #169
    да ну, сложности какие, я на такой мощности, вполне доволен флайбаком + рекуперация во вторичку - на одном мосфете (30-40V пойдёт) и регулируемый.
  11. #170
    Красноярск
    хех , да просто первое что на глаза попалось в местноой барахолке , с дрочелем на входе пуша - это по Мелешину , по гиратору буде пуш с перекрышкой ? или разговор про другое.
    хоть бы показал флай от 12в 400вт , рекуперация во вторичку , это ещё одна обмотка в первичке ? где то видел такое , оно вроде как немного и на прямом ходе работало .
  12. #171
    Plex61, вот, чем гиратор и силён, ему уж поди давно всё ясно с моим флаем Я ж упоминал, что гальвразвяка в караудио не нужна, так и ПП можно рекуперацию устроить.. 400W(800W peak) он пару секунд даёт, дальше валится на половину. Собсно вся фишка в относительно мелком поко коре(сердечнике), который позволил сделать SMPS мизерным - 55х150мм РСВ с 4 каналами усилов и преампом. Поставили задачу, прибить конкурентский кандибобер от алпайна 55х180мм 4х45W, по всем параметрам. Кстати, вряд ли в этой модели алпайна оно, но в PDX(2й генерации) моделях, работал упрощённый вариант NCore брунин, хотя БП и преампа он не касался.
  13. #172
    Красноярск
    Да ругает вроде гиратор флай за пульсации на конденсаторах , называет силовым импотентом а ещё он называл его земляным червяком
    Дык и я трындел о том же . Ну если флай у вас без гальванразвязки, то другое дело , мы то колхозники привыкли что флай изолирован .
    Последний раз редактировалось Plex61; 13.03.2014 в 18:55.
  14. #173
    Дык, фиксер обратноход-вот и все дела.
  15. #174
    Владимир
    Но любой однотакт очень выборочно отбирает ток с источника , т.е. все равно их парить надо , двухтактить?
  16. #175
    Дык, обычные обратноходы и индивидуйно неплохо работаю, а фиксерный обратноход отличается лишь наличием фиксирующего киндинсатора и фиксирующей обмотки и такоже запросто работает соло. Понятно, что задирание мощности выгоднее осуществлять посрейством многофазности, например, спариванием, сдраиванием и т.д. и т.п.
  17. #176
    Владимир
    Вот я и про то , в сетевых потребление что 1А , что 5А потребления не вызывают проблем , а если эти потуги перевести в 12В DC , то разница 20А и 100А существенна , и однотакт в одну харю вызовет до 200А тока ?
