Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 214
Тема: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
  2. #161
    По умолчанию Re: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Что плата 50х50 а не 100х60? Это имеет большое значение?
    Значение имеет. Большое или не очень - это уж как для кого...
    100х60 это солидный габарит, такую плату в готовое устройство запросто не встроишь, тем более оптимально по компоновке.
    У Lynx*а плата D68 меньше по размеру, к примеру.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 30.03.2014 в 00:28.
  3. #162
    Недоступно
    Вот и я маленькой платкой загорелся... а потом подумалось - а толку то, коль концепция как-бы намекает на использование вместе с очень-плохими-источниками-сигнала (привет SPDIF/PCM270Х). ПЦМки идут лесом, остается вездесущий SPDIF. Внезапно, уже имеется платка прям со спдифом.
    По поводу мелкой платки и "земель, топологий, помех". Чем меньше количество плат и шлейфов, тем лучше. В идеале - одной платой всю систему, но так небывает. ЦАП как отдельный девайс - уже компромис. Опять-же выигрывает платка all-in-one.
    Мммм.... самый кошерный проект по джиттеру на сегодня. Все остальное так или иначе хромает.
    - Обратносинхра SPDIF - только компьютер с проф звуковушками.
    - USB - только компьютер (иногда навороченные медиаплееры/андроиды, но именно _иногда_работают_).
    - I2S - перековыривать источник паяльником, аль придумывать свой.
  4. #163
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Трудно угодить одновременно всем.
    "Готовое устройство" - это что ? Скорее всего, это уже стоящий в корпусе ЦАП с приемниками спдиф, для этого и предназначен Dumb JKILL.
    Ну а "полный" - он скорее для тех, кто начинает строить свое устройство с начала.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Так ведь для функционирования этого "самого кошерного продукта" требуется еще ЦАП с I2S входом, через который можно подать на этот кошерный продукт мастерклок. А если такого ЦАПа нет? Что тогда? Где брать мастерклок? И как его синхронизировать с потоком данных?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  6. #165
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Брать другой ЦАП.
    P.S. Мне уже предлагали на выход ЦФ поставить, так чего уж там - давайте я и ЦАП уже сразу туда влеплю?
    Заодно и USB-интерфейс к компу и считыватель SD-карточек....
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Алекс, ну не перегибай. Мной предлагалось оснастить Дамб простым и надёжным приёмником S/PDIF с сохранением возможности входа по I2S. Касаемо ЦФ я предлагал не просто ЦФ, а крайне не затратный (1,2 бакса в розницу) вариант программируемого, гибкого ЦФ. Свои резоны именно такого решения я тебе приводил. ЦАП влеплять не стоит.
  8. #167
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Поставить этот ЦФ не проблема, но ты пока меня не убедил его надобности.
    И кроме того, я не нашел где его купить в розницу.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.03.2014 в 00:10.
  9. #168
    Moscow
    А у Dumb-а не предусмотрен режим bypass, чтобы не городить самому?
  10. #169
    Недоступно
    А шо цэ за ЦФ такой, что всем подойдет, да еще-й по 1.2$? Я таких и за 100$ не знаю
  11. #170
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Для чего?
    И чем его включать, в отсутствие кнопок?
  12. #171
    Недоступно
    Мммм, в случае с работой только от одного (44к) клока - был бы полезным. 48к не всем нужен, если не преследовать хай-рез.
  13. #172
    Moscow
    Для чего?
    Для гибкости при использовании в других устройствах. Можно просто программно сделать похождение насквозь.
    Уровнем с управляющего блока.
  14. #173
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А что делать с MCLK ЦАПа ? Его же надо переключать с генератора ЦАПа на mclk источника.
  15. #174
    Moscow
    Не уверен. Скорее всего, для асинхронных (по отношению к генераторам ЦАП-а) источников (SPDIF и XMOS со своими генераторами) Dumb JKILL будет работать в штатном режиме. А вот для синхронных (или с обратной синхронизацией) (Bolero, Flamenko итд.) и нужен режим bypass. Но в обоих случаях ЦАП будет работать от своих собственных генераторов.
    Или есть какой-то третий режим работы?
  16. #175
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Но для них не нужен Джекилл!
    У меня предполагается так - если выключена реакция на сигнал с источника на переключение сетки генераторов (ScaleIn), значит источник асинхронный, Джекилл работает в штатном режиме.
    Если ScaleIn включен - значит источник синхронный, и можно делать bypass (или свести latancy к минимуму, что проще).
    Пока это переключение в сетаме (осталось с "полного" Джекила), но можно его вынести на свободный пин во входном разьеме управления (J9 - там сейчас 4 еще незадействованных сигнала).
  17. #176
    Moscow
    Не нужен, не спорю. Но в устройствах с переключением разных типов источников (типа нашего Хамелеона без дак-а) нужен.
    Вроде устраивает.
  18. #177
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я вобще, собирался на этих 4-х сигналах сделать 4-х фазный RS триггер, где каждый сигнал он-же вход (кнопка в землю), индикация (светодиод в плюс) и -OE соотв. входа.
    Можно ограничиться 3-х фазным (т.е только 3 входа, обычно этого хватает), а 4-ю использовать под управление байпасом.
    Или отдать на байпас сигнал "16bit", т.к. что с ним делать непонятно, да и диагностировать 16битный сигнал Джекил умеет программно.
    Если сигнал с одной или нескольких линий переключения входов завести через диод (все это во внешнем устройстве) на линию управлени байпасом, то можно автоматически назначать кокнретнм входам работы в байпасе.
    Надеюсь, понятно изложил идею, если нет - попозже вечером расскажу.
  19. #178
    Moscow
    Как угодно.
    У нас свои коммутаторы входов.
  20. #179
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так одно другому не мешает, можно и не используя многофазный триггер просто подавать 0 на вход переключения в байпасс.
  21. #180
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Выложена новая прошивка: www.altor.co/downloads
    - улучшена работа с ИК ДУ,
    - улучшена работа с регулятором громкости ATT-7,
    - исправлены мелкие баги.
