Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 227
Тема: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую S30 до серьёзного уровня.
    Цель - мониторный звук при сохранении внешнего вида.
    Полоса 50-40000 Гц.
    Будут использоваться, как сателлиты многоканальной аудиосистемы
    Акустика закуплена 6 шт. в идеальном состоянии.
Название:	After unpack Small.jpg
    Исторический внешний вид:
    Выбор динамиков.
    МидБас: Dayton RS150-4
    Идеально подходит по TS, искажениям, объёму, по размеру, и по внешнему виду.
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 - ничего лучше, реально играющего от 2,5 - 40 кГц при низком КГ, и внешне похожий на 3ГД-2, не нашёл.
    Порядок доработки корпуса:
    Установка динамиков:
    Укрепление передней панели стальным листом.
    Восстановление фазоинвертора.
    Установка распорок и войлочных рассекателей.
    - между передней и задней стенкой небольшая распорка
Название:	S30 Центр.jpg
ID:	236708 Название: 3-D-Glasses.png
    Оставшийся объём 8Л и настройка фазоинвертора оптимально подобраны для скорости переходного процесса ~25ms.
    Установка фальшь-панели на поролоновые прокладки. Грили - прокладки из губчатой резины.
    Заполнение ватой до получения расчётной добротности ящика QL~7.
    Проект завершён
    Назначение АС
    Сателлиты многоканальной аудиосистемы.
    Особенности АС
    Требует поддержки сабвуфера, из за быстрого спада АЧХ ниже 50 Гц.
    Реализован контроль ВЧ динамика через низкое ~0,07 Ом сопротивление ВЧ цепи кроссовера, поэтому рекомендуется усилитель с высоким демпинг фактором.
    Технические характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц
    Мощность.................................................40 Вт
    Сопротивление...........................................4 Ом
    Чувствительность.....................................88 дБ
    Максимальная звуковое давление............100 дБ
    Пиковое звуковое давление.....................105 дБ
    Неравномерность АЧХ.................................6 дБ
    Уровень искажений THD, 1 Вт..................0.35 %
    Частота раздела НЧ/ВЧ.............................2,5 кГц
    Отказ от ответственности
    Ветка была открыта для получения дельных советов от форумчан. Поэтому не несу никакой ответственности за результат повторения проекта. Не рекомендую повторять проект для любых режимов прослушивания, кроме использования в ДК. АС тестировалась на ресивере Пионер LX-сласса. В любом другом варианте использования АС, результат повторения проекта не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:42. Причина: Добавлены характеристики АС
  2. #161
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: S30
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Vinni, Как вы думаете,какой мин. диаметр фазоинвертора д.б.? У меня сейчас 33мм. нержавейка труба. Программа пишет,что скорость на грани высокая.
    Слышите свист в трубе, на той мощности, что программа пишет?
  3. #162
    Белгород
    Нет,свиста нет. В кубиках Салтыкова 30мм используеться.Просто скоро будет у меня две красивые трубы на 45 мм. Думал,может заменить? Вид по эстетичней будет...
  4. #163
    Аватар для Vinni
    Если влезет в корпус по длине.
    Новый фазоинвертор.
ID:	231260 Рукав Б-(0,63)-32-43-T ГОСТ 18698-79
    Расчётная длина 104 мм.
    Армированный тканью резиновый шланг, срез 45 град.
    Настраивается +/-1 см глубиной натягивания на родной патрубок.
    Внутренний диаметр трубы по ГОСТ 32 мм, в реале 31,5 мм, патрубок 34 мм.
    Ничего клеить уплотнять и т.д. не надо.
  5. #164
    Белгород
    Vinni,У меня так не получиться.Я декоративную панель решил не использовать.
  6. #165
    Аватар для Vinni
    Надо было Вам заподлицо с бортиками делать морду. Или хотя бы накладку отверстия фазоинвертора сделать на уровне панели.
    Я не навязываю свои решения.
    Пару человек дали мне пару действительно хороших советов, вот и весь смысл ветки.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.03.2015 в 17:35.
  7. #166
    Белгород
    Vinni, Да,я сделаю заподлицо и морду и заглушку фазика.
    Хотел спросить, тут листая журнал Радио. Нашел доработку Гдс-20 ,там предлагается поверх пылезащитного наклеить пол тенисного мячика с графитовым покрытием. Не пробовали?
  8. #167
    Аватар для Vinni
    Не пробовали?
    Это было во времена моей молодости - абас...ть и забыть.
    1. Надо послушать и померять, понять что не нравится.
    2. Подумать и посоветоваться, как проблему решить.
    3. Дальше искать способы.
    Если просто менять шило на мыло, то вместо шила в АЧХ будет мыло в звуке.
    ---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.31 ----------
    Чёт меня светлые колонки от прослушивания отвлекают.
    "Мне нравится любой цвет, если он чёрный" (с) Г.Форд.
  9. #168
    Белгород
    Не нравится,что слабо выражена середина. Думал таким образом повысить
    Последний раз редактировалось Сергей-2506; 22.03.2015 в 22:26. Причина: пр
  10. #169
    Аватар для Vinni
    Фильтр сейчас какой? Какая частота раздела?
  11. #170
    Белгород
    Vinni, Раздел точно не знаю какой,замерял по микрофону. https://yadi.sk/i/onKXVAyPfTQJj
    https://yadi.sk/i/GjHb9ag2eUrWZ - Я думаю раздел около 1800
  12. #171
    Аватар для Vinni
    Ну тогда...ой.
    Попробуйте прилепить доп. магниты.
    Слишком большая дистанция между пищалкой и вуфером, во всех измерениях.
ID:	232410 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232411 Наконец нарезали
    PS: Сергей-2506, ещё забыл, весь в делах, собираюсь в командировку.
    Возможно с таким низким разделом пищалка не справляется в качестве СЧ. Надо двигать на 2,5 кГц. Основной спектр музыки лежит до этой частоты. Там и лучше сошьётся. На форуме читал, пропитывали 6ГД-6 и 10ГД-34 "настойкой из тараканов" - бесполезно, оставьте диффузор 10ГД-34 в оригинале, по крайней мере знаем, что от него ждать.
    В этом и заключается колонкостроение - найти точку компромисса между всеми параметрами. А магнит прилепите.
    Последний раз редактировалось Vinni; 24.03.2015 в 09:07.
  13. #172
    Аватар для Vinni
    Прилепил железяку на жидкие гвозди повышенной прочности - супер.
ID:	233707 Убрал лишнее дерево, насверлил отверстий под шурупы. Если бы не стальная пластина, развалилась бы эта фанера вдребезги пополам. А ток - очень прочно.
    ТС параметры всех Dayton
    1 2 3 4 5 6
    Parameter, Value, Dim Parameter, Value, Dim Parameter, Value, Dim Parameter, Value, Dim Parameter, Value, Dim Parameter, Value, Dim
    Fs, 46.40, Hz Fs, 55.86, Hz Fs, 51.64, Hz Fs, 53.38, Hz Fs, 50.38, Hz Fs, 56.96, Hz
    Re, 3.18, ohms[dc] Re, 3.06, ohms[dc] Re, 3.06, ohms[dc] Re, 3.09, ohms[dc] Re, 3.23, ohms[dc] Re, 3.24, ohms[dc]
    Qt, 0.37, - Qt, 0.45, - Qt, 0.40, - Qt, 0.43, - Qt, 0.41, - Qt, 0.47, -
    Qes, 0.44, - Qes, 0.53, - Qes, 0.47, - Qes, 0.51, - Qes, 0.48, - Qes, 0.56, -
    Qms, 2.38, - Qms, 2.92, - Qms, 2.64, - Qms, 2.69, - Qms, 2.57, - Qms, 2.89, -
    Mms, 6.97, grams Mms, 7.19, grams Mms, 6.67, grams Mms, 6.73, grams Mms, 5.49, grams Mms, 6.69, grams
    Rms, 0.898287, kg/s Rms, 0.906473, kg/s Rms, 0.872225, kg/s Rms, 0.894660, kg/s Rms, 0.766195, kg/s Rms, 0.880673, kg/s
    Cms, 0.001705, m/N Cms, 0.001136, m/N Cms, 0.001421, m/N Cms, 0.001323, m/N Cms, 0.001768, m/N Cms, 0.001169, m/N
    Vas, 17.28, liters Vas, 11.51, liters Vas, 14.40, liters Vas, 13.41, liters Vas, 17.92, liters Vas, 11.85, liters
    Sd, 84.95, cm^2 Sd, 84.95, cm^2 Sd, 84.95, cm^2 Sd, 84.95, cm^2 Sd, 84.95, cm^2 Sd, 84.95, cm^2
    Bl, 3.928570, Tm Bl, 3.901953, Tm Bl, 3.867355, Tm Bl, 3.836549, Tm Bl, 3.623912, Tm Bl, 3.846611, Tm
    ETA, 0.39, % ETA, 0.38, % ETA, 0.43, % ETA, 0.41, % ETA, 0.53, % ETA, 0.40, %
    Lp(2.83V/1m), 92.04, dB Lp(2.83V/1m), 92.06, dB Lp(2.83V/1m), 92.63, dB Lp(2.83V/1m), 92.39, dB Lp(2.83V/1m), 93.29, dB Lp(2.83V/1m), 92.06, dB
    Le, 65.33, uH Le, 64.63, uH Le, 65.28, uH Le, 64.45, uH Le, 66.38, uH Le, 66.60, uH
    L2, 69.39, uH L2, 120.77, uH L2, 68.68, uH L2, 123.29, uH L2, 69.11, uH L2, 69.82, uH
    R2, 4.11, ohms R2, 1.09, ohms R2, 3.90, ohms R2, 1.07, ohms R2, 4.01, ohms R2, 4.05, ohms
    L3, 124.73, uH L3, 67.37, uH L3, 121.59, uH L3, 69.12, uH L3, 122.10, uH L3, 126.23, uH
    R3, 1.16, ohms R3, 3.88, ohms R3, 1.10, ohms R3, 4.00, ohms R3, 1.11, ohms R3, 1.12, ohms
    Последний раз редактировалось Vinni; 10.04.2015 в 19:13. Причина: Навёл красоту
  14. #173
    А не кислый разброс у дейтонов.
  15. #174
    Аватар для Vinni
    Да уж. Это не прогретые.
    В пары предварительно подбирал по Cms
    1-5 2-6 3-4.
  16. #175
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    поздравляю с железяками (езжу на оранжево-черном форде).
    неидентичность динов не моделировали?
  17. #176
    Аватар для Vinni
    По графикам - мелочи, моделировал. Как на звуке отразится - ХЗ.
    Обратите внимание, что механические параметры по парно стабильные более-менее. А 250-Вт D-class заставит всех играть безобразно, но единообразно. По расчётам для центрального и передних боковых Rвых+Rкабеля=0,02 Ом. Кроссовер старался спроектировать на минимально возможное сопротивление, для лучшего демпфирования динамиков об это сопротивление.
    Кстати, спасибо за поддержку идеи стального листа - оправдало. Нажатие на перемычку между НЧ и ВЧ равносильно нажатию на бетонную стену.
    Последний раз редактировалось Vinni; 08.04.2015 в 12:33.
  18. #177
    Аватар для Vinni
ID:	233857 Панель готова к сведению
ID:	233858 Надо резать фланец пищалки.
  19. #178
    Аватар для Vinni
    TSp всех пищалок
    Чёрные
    1 2 3 4
    Fs, 613.94, Hz Fs, 615.16, Hz Fs, 616.70, Hz Fs, 610.80, Hz
    Re, 2.95, ohms[dc] Re, 2.95, ohms[dc] Re, 2.95, ohms[dc] Re, 2.95, ohms[dc]
    Qt, 0.99, - Qt, 0.84, - Qt, 0.77, - Qt, 0.95, -
    Qes, 1.68, - Qes, 1.46, - Qes, 1.37, - Qes, 1.65, -
    Qms, 2.40, - Qms, 1.98, - Qms, 1.78, - Qms, 2.24, -
    Le, 6.14, uH Le, 6.32, uH Le, 6.19, uH Le, 6.32, uH
    L2, 40.74, uH L2, 35.70, uH L2, 33.48, uH L2, 34.78, uH
    R2, 0.74, ohms R2, 0.73, ohms R2, 0.71, ohms R2, 0.70, ohms
    L3, 0, uH L3, 0, uH L3, 0, uH L3, 0, uH
    R3, 0, ohms R3, 0, ohms R3, 0, ohms R3, 0, ohms
    Жёлтые
    5 6 7 8
    Fs, 610.06, Hz Fs, 655.67, Hz Fs, 727.75, Hz Fs, 652.03, Hz
    Qt, 0.94, - Qt, 0.74, - Qt, 1.05, - Qt, 0.90, -
    Qes, 1.82, - Qes, 1.33, - Qes, 1.79, - Qes, 1.58, -
    Qms, 1.96, - Qms, 1.69, - Qms, 2.55, - Qms, 2.11, -
    Le, 6.04, uH Le, 6.08, uH Le, 6.23, uH Le, 6.11, uH
    L2, 44.67, uH L2, 32.04, uH L2, 42.13, uH L2, 34.66, uH
    R2, 0.66, ohms R2, 0.66, ohms R2, 0.70, ohms R2, 0.65, ohms
    Пары
    2-3 FL/FR
    1-4 WFL/WFR
    6-8 SL/SR
    5-7 SBL/SBR
ID:	233924 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233925 Первая примерка
    Последний раз редактировалось Vinni; 10.04.2015 в 19:14. Причина: Добавил фото
  20. #179
    Белгород
    Vinni,
    Очень интересно какой звук получиться. Пластину на клей приклеели?
  21. #180
    Аватар для Vinni
    Первое предложение.
