Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 196
Тема: УМЗЧ с УН без ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ с УН без ООС
    Вот схема, хоть и изврат, но играет хорошо. Одна небольшая проблема - на выходе постоянка около 350 мВ. Цепочка R20C3 по моему разумению, должна это дело гасить, но делает это не сильно(без нее 1.2 В). Что можно сделать с этим. Структура усилителя должна остаться такой же.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 12:08. Причина: Изменение заголовка
    avtech@palabs.ru
  2. #161
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: УМЗЧ с УН без ООС
    Есть идейка: в коллекторы предвыходных включаем генераторы тока с питания. Тогда можно вывести их на режим миллиампер 20, соответственно генератор будет отбирать 19 и выхлоп будет иметь ток покоя в обычных рамках. (миллиампер в базу, сотня на выходе). Расчет примерный, но в симуляторе пробовал, работает. Правда, на искажениях не сказывается Что скажете?
    PS. Я имею в виду выхлоп Olegyurich, без резисторов.
  3. #162
    Попробуйте. Еще можно поставить резисторы примерно по 1 ком, в симуляторе небольшое снижение искажений, правда хвост удлиняется.
    Но учтите что генераторы тока надо питать повышенным напряжением, т.е. либо запитывать УН от другого источника на 4-5 в больше, чем выход, и цеплять ГТ к питанию УН,
    либо просто для этих генераторов свой источник питания, опять таки на4-5 В больший чем для выхлопа.
    avtech@palabs.ru
  4. #163
    Пока покупал детали и разводил плату, пришла в голову мысль посмотреть термостабильность. Запускаю DC анализ в микрокапе, и что я вижу... ток покоя увеличивается в несколько раз! Если переделать ВК на классический (двойка повторителей), то стабильность в пределах десятка процентов. Так же помогает установка диодов с выходников на выход (диодная стабилизация).
    Но - в обоих случаях искажения прут под десятые доли процента, с длиннющим спектром. Это уже думаю недопустимо, хотя Olegyurich, вы же слушали с классическим выходом, нормально было?
  5. #164
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Всем приветики! Откуда такая любовь к биполярам? ОлегЮрич, Вы же видели Вашу схему с Мосфетами, проще некуда. А голословные обсуждения гармоник , соберите и послушайте. Всего 4-ре транзистора.
  6. #165
    VADIK
    Опа, что за схема с 4 транзисторами?
    Когда искажения больше 0.1% и по всему спектру, об этом стоит задуматься, ИМХО. Чисто по понятиям (без ООС, на полевых, и т.д.) хороший усилитель не сделаешь, нужно многие моменты учитывать.
    А полевые какие? ИРФы - не кошерно, кривоваты и нетермостабильны. А 2SK1058/2SJ162 - охохо, 500 рублей стереопара
  7. #166
    Самара
    Цитата Сообщение от Dimf
    VADIK
    1. Опа, что за схема с 4 транзисторами?
    2. Когда искажения больше 0.1% и по всему спектру, об этом стоит задуматься, ИМХО.
    3. Чисто по понятиям (без ООС, на полевых, и т.д.) хороший усилитель не сделаешь, нужно многие моменты учитывать.
    4. А полевые какие? ИРФы - не кошерно, кривоваты и нетермостабильны. А 2SK1058/2SJ162 - охохо, 500 рублей стереопара
    1. Поищите поиском,
    2. Это точно, но вопрос при каком усилении?. Может спектр резко спадёт, при меньшем усилении?
    3. Понятия, оставим при себе.! Хорошо.
    Хороший усь, именно без ОООС, они как бы это сказать? интереснее, приятнее. (про полевые(биполяры), вопрос не понял).Как понял вопрос! У Вас сложилась панацея, токовое управление БТ(и это правильно, но есть и ФЕТы), ОлегЮрич навтыкал аж по 10к в базы, зачем? Током управлять???,
    Многие моменты, ДА, в том числе, что усь который САМ собрал, лучше!
    4. Ирфы- почему не кашерно? Например IRFP240-9240( я считаю комплиментарным 9140) Меньше тока надо, ну а термостабильность, в чём сложность(ещё в одном тр-ре?), у нас пара 2SK,SJ, стоит по 162 рубля.
    Последний раз редактировалось VADIK; 22.05.2006 в 23:16.
  8. #167
    Поищите поиском
    Поиск это хорошо, но что я напишу в запросе? "Схема на 4 мосфетах"?
    Оно дает пренебрежимо низкие искажения при ПОЛНОМ отсуствии ООС и простоте схемы. Чисто практические преимущества.
    но есть и ФЕТы
    Во-первых, ненамного они линейнее, во-вторых, мосфеты шумят, а джефеты нестабильны в параметрах и маломощны.
    Вообще-то да. А у меня 220к в базы.
    Меньше тока надо
    Да не очень-то меньше, еще емкость затвора перезаряжать. В статике меньше, а на ВЧ уже столько же.
    Где? Я в митраконе видел по 120р./штука. А КТ818/819 - 9 рублей в чипе
    Спектр спадает при отсуствии отсечки, то есть при маленькой выходной мощности. Естественно.
  9. #168
    SMD-n
    - В каких случаях ? На малосигнальных режимах ?
    Я тебе наверное не первый скажу :
    - "придуши земноводное" , разорись на 2SK1056/2SJ160 (они значительно дешевле) и получи удовольствие .
    У меня не плохо звучали ,, даже при 5мА на раскачке (емкости затвора смехотворные) при резисторах в затворах в 470 Ом !!!.
    Еще по опыту - спалить не просто !
  10. #169
    Цитата Сообщение от SMD-n
    2SK1056/2SJ160
    Нет такой буквы По крайней мере в чипе и митраконе.
    придуши земноводное и получи удовольствие
    Да, правильно это...
  11. #170
    Есть они же, но на большее напряжение 2SK1058 / 2SJ162
    Надо бы даташиты читать, тогда транзисторов становится заметно больше.
  12. #171
    Ага, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SK, и изучать 2000 моделей, проверяя каждый раз цену и сравнивая друг с другом?
  13. #172
    Подниму тему, вопросы еще в силе.
    Костя Мусатов, не подскажете альтернативы 1058/162?
  14. #173
    Самара
    Вот вложения. Остальные 2SK, которые знаю, не подходят из-за положительного темп-рного коэфф.
    Других аналогов, насколько знаю нет.
    Ну вот и я о том же. А в митраконе и чипе только 58/62.
  16. #175
    BUZ900/905 BUZ901/906 - metall
    BUZ900P/905P BUZ901P/906P - plastic
    2SJ48...50/2SK133...135 - metall
    2SJ55,56/2SK175,176 - metall
    Есть еще Exicon - ищи на сайте.
  17. #176
    Цитата:
    Сообщение от VADIK
    Тут вышел некоторый конфуз - резистор в базе в общем-то является той же самой ООС, только пересчитанной из эмиттера в базу(т.е. например резистор в эмиттере 100 Ом, бета транзистора 100, получаем в базе 10 кОм). Эффект по гармоникам, вх/вых.сопротивлению абсолютно одинаковый, разница только в АЧХ и шумам. Т.е. вывод такой - если БТ питается не от идеального источника напряжения в нем присутствует обратная связь.
    Поэтому выход по схеме Шиклаи и имеет лучшие покаатели по гармоникам, особенно если выкинуть резистор.
    По токам покоя примерно так и есть, правда с Шиклаи ток у меня настолько не рос, процентов на 50, не больше. Искажения у меня поменьше, в районе 0.02-0.03% для Шиклаи. Для Дарлингтона - 0.2-0.3%. У меня сейчас Дарлингтон играет с 500 мА тока покоя, и из А он не выходит, искажения -сотые доли %(громче 1-2 Вт я не слушаю), и спектр короткий. При выходе из А звучание портится. С Шиклаи в этом плане все гораздо лучше - там и уровень гармоник намного меньше, и спектр в АБ короче намного.С Шиклаи скоро выложу новую схему, там есть несколько изменений, она теперь больше похожа на классическую
    avtech@palabs.ru
  18. #177
    SMD-n
    Есть , но они мощнее и дороже , да и найти их ...
    А еще 2SK2220/2SJ351
  19. #178
    Я вот такой вариант промоделировал. Параллельный повторитель с токовым выходом. По искажениям как Шиклаи, а ток покоя на удивление стабильный. УН я упростил, так как перед усилителем скорее всего будет буфер с усилением 10-12 дБ. Батареи на 11 вольт - в реале стабилитроны, хотя можно и резисторы.
  20. #179
    Резистор на 15к - компенсация разброса беты.
  21. #180
    Надо попробовать и такой вариант. В любом случае я наверное буду использовать трехкаскадный ВК, правда пока экспериментирую с двуккаскадным Дарлингтоном+Шиклаи на выходе.Увеличение тока покоя я не считаю очень большой проблемой. Кстати, Вы не пробовали эмиттерные резисторы ставить в вых.каскад? Да и еще - как в симуляторе симулируется тепловая связь между выходными транзисторами и транзистором, задающим смещение?
    avtech@palabs.ru
