Страница 9 из 29 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #161
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Я x3. Рупорок 24 инча, без баффла, в эдже не крутил..
  3. #162
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Merstan, там "динамики" состоят из точек - эти точки и есть источники волн, по которым программа рассчитывает АЧХ. Можно сказать, что тут используется принцип гюйгенса, согласно которому каждая точка среды есть источник вторичной сферической волны, поэтому ДГ задается группой излучающих точек. Их плотность задается соответствующим параметром "Speaker source density".
    Поэтому если ДГ с конусным или купольным диффузором, то надо брать размеры излучающей области, то есть размеры диффузора. Естественно, купольный динамик будет находится не в плоскости бафла - ну, ничего не поделать. Не думаю, что ошибка будет слишком большой.
    Если это рупор, то надо брать рот рупора (ИМХО). Если это лента, то надо брать рот ленты (который в плоскости баффла).
  4. #163
    Eburg
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Если это рупор, то надо брать рот рупора (ИМХО)..
    имхо получается абсурд.
    применительно к CD.
  5. #164
    Аватар для Merstan
    Д - диффузор
    В - волновод
    Р - рупорок
    Вложение 233471
    Названия ненаучные, если что.
    Кто не понял, это пищалка.
    В разрезе.
  6. #165
    Eburg
    дудка постоянной направленности и конус(купол, пластина etc..) такого же размера - всяко не одно и то же..
  7. #166
    Serbia
    Да, согласен.
    Но программа считает во всем диапазоне частот. А рупор работает не во всем диапазоне. Поэтому там, где рупор работает как рупор, конечно, неправильно будет опираться на показания программы - волна вообще не увидит баффла. А там где рупор не работает как рупор, то мое ИМХО, что размеры надо задавать по горлу. Опять же потому, что длина волны уже такая длинная, что интерференции в рупоре уже не происходит и волна начинает интерферировать на гранях баффла.
    Что касается CD (если имеется в виду фунтик), то там влияние баффла заканчивается на диапазоне примерно 2-3 кГц. Выше - длина волны слишком короткая, чтобы интерференция на границе баффла вносила заметный вклад в АЧХ. Ну, а щель там наверняка работает выше этих частот (судя по размерам). Да и 2-3 кГц - слишком низко для фунтика.
    Если что, я не настаиваю на своей правоте. Я просто поделился как мне видится этот процесс.
    А что за пищалка такая? Волновод плоский?
  8. #167
    Аватар для Merstan
    Волновод плоский?
    Да, плоский, это СЧ
    http://www.hivi.us/products/detail.a...00087515298398
  9. #168
    Serbia
    Так в волноводе стоит этот СЧ?
    извиняюсь, если это где-то уже тут писали - ветка слишком длинная.
  10. #169
    Аватар для Merstan
    2 вопроса в одном, есть ВЧ с еле заметным волноводом
    Вложение 233517
    и СЧ как в Илюминати, только на феррите и гофром наружу,
    Вложение 233520
    также есть планар с дырками
    Вложение 233521
    Вот тычусь в программу, живьем ко мне еще не доехало, хотя уже в Киеве, нужно еще вещей добавить, чтобы автобусом в Новороссию отправили, да то такое...
    Предварительно получается, что лучший вариант - СЧ вверху, ВЧ ниже него, но тогда высоту колонки увеличивать нужно, материал есть 1 метр высотой, получится ВЧ на уровне 75см, не очень.
    С уменьшением бафла СЧ ниже 1200 дает большой спад, хотя он и 145 в диаметре. Планирую ширину морды 24см.
  11. #170
    Serbia
    Все-таки под волноводом обычно понимают такое: http://www.pinspot.ru/img/articles/37/hist-09.jpg (если я не оштбаюсь)
    А это просто короткий рупор с широким раскрывои. Для такого рупора я бы брал излучающую поверхность - диаметр купола.
    ---------- Сообщение добавлено 16.28 ---------- Предыдущее сообщение было 16.27 ----------
    Да, у меня такие есть. нормальные СЧ. Для рассчета то же - диаметр купола. Там где-то 52-53 мм будет диаметр.
    ---------- Сообщение добавлено 16.33 ---------- Предыдущее сообщение было 16.28 ----------
    Это изделие я бы аппроксимировал прямоугольником с соответствующими сторонами, внутри которых будут щели.
    Ну, тут уже надо подбирать. Я пасс. Может там еще "поиграть" с формой баффла (не только с высотой)?
    Последний раз редактировалось bondar100; 05.04.2015 в 18:57.
  12. #171
    Eburg
    и всё-таки OS и конические рупоры систематически называют WG
  13. #172
    Serbia
    Сорри
  14. #173
    Eburg
    лучше бы их так не обзывали, но с этим уже ничо не сделать
  15. #174
    Аватар для Merstan
    А прокатит картон и в нем сч\вч, а края картона загибать по-разному, или только твердый бафл?
  16. #175
    Serbia
    На сч/вЧ я делаю в картоне.
  17. #176
    Eburg
    еще есть маньяк американский - из Foam Core делает.
  18. #177
    Аватар для Merstan
    овал беру
  19. #178
    Serbia
    овал беру
    Сравните с прямоугольником для интереса. Мне кажется не будет различий в рабочем диапазоне частот.
  20. #179
    Аватар для Merstan
    Мне другое интересно, как у Сида сошлось по центру в Илюминатах и как у Свансов в оригинале тоже по центру сошлось?
    Вложение 233555
  21. #180
    Аватар для Merstan
    Вложение 233580
    Вот така пИчаль получаецца, пацаны, пойду сушить весла.
