Страница 9 из 25 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: LESART#17
    Если в преде есть свой ФНЧ, тогда все ОК, если нет - тогда эту цепь пересчитать.
    Понятно, так и думал.
    Может связано с режимами по постоянке? Токи первой и второй пары должны быть одинаковы, третьей - в два раза выше.
    Сегодня померяю ещё раз.
    коррекция регулируется сопр. R3,4,5,6 -
    У меня они ровно по 28 ом, нашёл одинаковые.
    А с каким нибудь безосным повторителем не сравнивал (по звуку)?
    Вот сегодня как-раз и сранивал, со своим: https://forum.vegalab.ru/showthread....ности-класса-А
    Первое впечатление: самые мелкие детали и микродинамика у безосника чуть по-лучше, более раскованно и дыхательно, но разница совсем небольшая, не в каждом тракте будет слышна. В вашем собранность/чёткость немного повыше, что хорошо для тяжёлой/насыщенной музыки, и наоборот, для лёгкой несинтезированной музыки немного меньше "полёта". Кстати, катушку с выхода убрал, она немного приглушает, хотя картинка меандра с ней по-лучше, но имхо сам акустический кабель - уже катушка. . Пред убрал, подавал прямо с си-дишника, используя противофазные сигналы с балансного выхода, что даёт примерно 7,5 В амплитуды. Пока вот такие впечатления... слушаем дальше.
    ПС. А до какого предела можно увеличить R1 ? Хочу ещё одну лампу в качестве преда подключить.
    ППС. Есть всё-таки желание на выход прилепить пару 1530/201 (нравился мне их звук ), что скажете, SAРR ?
    Последний раз редактировалось jett; 12.09.2013 в 18:48.
  3. #162
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    jett, спасибо за ответ. А сколько пар выходников в макете? Я ПП себе развожу под две пары, ток покоя планирую (радиаторы подготавливаю) по 200 ... 250 мА на пару. Чтобы ток в 0.8 ... 1 А выдавал не выходя из А
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    Если пред намертво припаян к повторителю, то он может и вообще не нужен. Если же на разьемах - вопрос . Тут нужно смотреть насколько 0 изменится при откл. - подкл. преда.
    Может и 200к.
  4. #163
    г. Киев
    Одна пара, но думаю таки для этих несильноточных полевиков две будут неизбежны. Резисторы 0,1 ом в истоки видимо нужно будет поставить?
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    Может и 200к.
    Там после преда разделительный кондёр. Будем попробовать...
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Дык вход небалансный, напрямую как это подключали?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  6. #165
    г. Киев
    А по беспределу, без "земли". Фон чуть более, а так - ничего, работает. Но и с ламповым предом тоже подключал, всё как положено, ощущения где-то те же.
  7. #166
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нет.
    Ну так еще проще - поставить R1, к примеру 200к, отбалансировать и смотреть на дрейф.
  8. #167
    г. Киев
    Нет.
    Значит подбирать одинаковые транзисторы или как?
  9. #168
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С одной партии достаточно. Они самоустаканятся.
  10. #169
    Потому что надо ставить стандартный вариант как в большинстве схем, т.е. 1-2 мкГн с параллельным резистором 10 Ом.
  11. #170
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    10 мкГн - это я погорячился , конечно достаточно 2 мкГн. А резистор - необязательно.
  12. #171
    г. Киев
    И с резистором и без него - результат одинаковый: на меандре закругляются фронты, звучание немного приглушено (не говорю, что это плохо ). Индуктивность не мерял, есть две катушки, одна с Амфитона, другая с Техникса. Но и сам кабель уже неколько мкГн.
  13. #172
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не факт то она вообще нужна в данной схеме (но на ПП место все же предусматриваю).
  14. #173
    У кабеля и ёмкость есть (десятки пФ на метр), так что это в некотором роде колебательная система.
  15. #174
    г. Киев
    Перемерял тщательнее: так и есть - первая и вторая пары примерно по 12 ма, третья - примерно 24 ма (имею ввиду через эмитерные резисторы), в повторителе уменьшал резистор до 7,5...10 ком (на нём 12 В).
    . На отрицательной нарастающей стороне синуса выше 100 кгц немного заметна ступенька в районе -4...-5 В. Почему?
    Помогла установка Зобеля на выход 4,7ом+0,1 мкф. Тут ещё надо сказать, что макет собран навесным монтажом, неоптимально компактно, конечно, поэтому при "правильной" сборке таких проблем возможно и не будет. Но, если собирать, я бы предусмотрел место для Зобеля и катушки на выходе (на всякий случай).
    От генерации на фронтах меандра спасает 1 ком+ 270 пф на входе, либо ограничение полосы в преде, максимальная амплитуда на 4 омах - 25 В (питание просело до +/-32 В при этом).
    R1 удалось увеличить до 100 ком, дрейф нуля приемлемый. Входное сопр. при этом около 85 ком. Но более увеличить не получилось - постоянка на выходе не стабильна.
    По звуку вобщем впечатления те же: чисто, нейтрально, универсально, безОСный АВ-шник тут не конкурент, конечно. Вобщем - рекомендую Понравилось, как он звучит с ламповым предом.
    Но... что касается безОСного однотактного класса А, то он звучит всё-таки чуток по-естественнее, деликатнее, что-ли (микродинамика, слабые сигналы, выше писал о сравнении).
    ПС. На днях попробую ещё схему #91, манит простотой...
  16. #175
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Несмотря на бОльший Кг, эта схема может по звуку и лучше, чем последующие. Благодаря однополюсной коррекции и меньшем кол-ве транз. в цепи прохождения сигнала.
    R9,10,11,12 нужно уменьшить до 1к, С6,7 увеличить до 1000 мкФ. R15, 16 подобрать так, чтобы на шинах следящего питания было по 10 В.
  17. #176
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Возрастает Кг на 0,006 %, не много, но всё же да ещё и скорость нарастания страдает, у меня оптимально получилось r15/16 по 390 ом при питании +/-36вольт. Кстати печаткой на эту версию не поделишься ? Конечно нетрудно самому нарисовать, но ...твоя мне больше нравиться .
    Последний раз редактировалось kaskod; 17.09.2013 в 21:43.
  18. #177
    г. Киев
    Были такие предположения. Вот собрал вчера, послушал. Первые впечатления таковы, что схема #145 чуть более яснее и прозрачнее, но при этом схема #91 звучит чуть более "расслабленно". Разница, однако, не столь заметна. Но во-всяком случаи, разница в звучании между безОСным однотактом и #91 мне показалось немного более заметной, чем между тем же однотактом и #145.
    Резисторы уже стоят по 2 ком, раньше надо было... Конденсаторы и так ставил по 1000,0+10,0+0,1 мкф, удифильские, потом ещё зашунтировал их стабилитронами на 10В, подобрав R15, 16 до 400 ом (питание +/-35 В). Со стабилитронами вроде чуть прозрачнее. До этого на следящих шинах было по 11 В при 500 ом резисторах. Токи всех мелких транзисторов примерно по 15 ма. Катушку с выхода убрал.
    По измерениям: меандр 20 кгц ровный, генерации практически нет, один маленький "штришок" на фронтах. Схема более устойчива, чем предыдущая, в том числе и при включении на выход 10 нф, постоянка на выходе стабильна.
    ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    ПС. SAPR, ждём-с последнюю (контрольную ) схему...
    Последний раз редактировалось jett; 18.09.2013 в 02:15.
  19. #178
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Похоже, глубина ОС рулит.
    Это схема п#124, только между колл. Q3 (Q4) и базами Q5 (Q6) добавлены рез. по 100 Ом. Это устраняет эффект "защелки" при клипп. И уменьшает скорость нарастания . В общем - компромисс.
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 08:53 ----------
    Найти надо. Давно это было
  20. #179
    VILNUS
  21. #180
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нашел. ПП под утюг, поэтому рисунки ПП зеркально. Расположение деталей - незеркально. На расположении не указаны поз. номера - паял прямо по схеме . Ну, там не сложно. Габариты 35*90 мм,
