Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #161
    Липецк
    По умолчанию Re: Начальный АС
    Цитата Сообщение от morrice Посмотреть сообщение
    Нет я уже решил что пока приостановлю измерения.....и переделаю в закрытый ящик... а потом продолжу бороться с резонансами...)
    Не факт, что ЗЯ будет звучать лучше на средних частотах. Я экспериментировал на своих Energy RC-10 с затычками для ФИ. И мне кажется, что ЗЯ вариант звучит как-то "зажато".
  3. #162
    Россия, Липецк
    Ммм.. ну я пока с фазоинвертором эксперементирую..мне тут подсказывают что с фазоинвертором легче будет согласовать с сабом.
  4. #163
    Добрый Аватар для Gudronov
    Смысл в том, чтобы низ и мид в полосе совместной работы имели подходящие ФЧХ. Если исполнения резонансные, возникает не так уж много вариантов.
    Фильтры тоже крутят фазу как хотят.
    Самые серьезные затыки с фазой возникают при стыковке НЧ и мида, если они находятся в одном корпусе. Да еще с пассивным разделом.
    В случае с отдельным сабом со спецусилителем и активной фильтрацией сателлитов все гораздо проще. Вывод - с фазой пока не стоит заморачиваться. Нужно добиться в первую очередь ровной ачх, нормальной полосы и по-возможности наилучшей загрузки головки.
    В данный момент нужно выбрать между двумя вариантами настроики ФИ:
    - 12-14л 55-60гц с самостоятельной ровной АЧХ;
    - 10-11л, 75гц с подравниванием фильтром 1-го порядка от 105гц.
    Первый вариант выдаст при линейном ходе 100дб при 15вт. Задержка с субсоником 4-го порядка на 40гц - 12-15мс по 55гц.
    Второй вариант позволит загрузить головку на 50вт и получить давление в 105дб в пределах линейного хода. Задержка (с фильтром 1/105гц) на 80гц - 8мс, сабсоник 4-го порядка с 40гц добавит еще 2мс, итого 10.
  5. #164
    Россия, Липецк
    Тут есть одно но... Сам динамик я думаю больше 15-20 Вт нагружать не надо...я думаю это его максимум по номинальной мощности.. ( хотя в паспорте номинальная мощность не указана)
    Во вторых я тут усилитель думаю собирать... точнее уже в процессе.. он будет по 10 Вт на канал... ( просто класса А делаю)
    Я думаю сделать тогда 12 литров 55 Герц.. это будет 98 дб при 10 Вт .. ( но это без фильтра, когда фильтр вырежет низкие частоты которые пожирают мощность, я думаю общее давление повысится)
    Я сегодня с утра еще прикидывал - рассчитывал лабиринт на это головке http://www.audiomania.ru/woofer/peer...ls_830668.html
    Получил что при 40 Вт получаются те же 98-100 дб.. То есть связка 40 Вт Саб - 10 Вт -10 Вт - саттелиты, как думаешь такой мощности хватит дома ?
    Но саб до 50 Ватт сможет ровно играть ибо после 50 уже исчерпывает линейный ход..
    И насколько я понял по АЧХ... 98 дб эти аш до 25 Гц..будут играть в сабе..
    А что на счет усилителя для саба...думаю сделать Саб активным... Вот только не знаю активный фильтр сделать ввиде отдельного элемента ( типа предусилитель) ...где сразу будет разделение частот и т.д. или встроить в усилитель для саба..
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    Тогда сегодня... сделаю 12 литров и настройку 55 Гц...измерю и послушаю.. посмотрю как оно будет
  6. #165
    Насчет нагружать 50вт или нет - не в этом дело. Дело в том, смогут ли сателлиты эти 50ватт с оказией качественно воспроизвести. По паспорту шумовая - 60вт. Я думаю, головки оформлять нужно так, чтобы их возможности были использованы по-максимуму.
    Не нужно забывать, что 98дб - это один корпус. Два дадут +6дб, т.е. 104. Десятидюймовки на саб будет мало. Хотя, это смотря от какой частоты ее пускать.
  7. #166
    Россия, Липецк
    Всмысле ?
  8. #167
    Нижний срез. Еще мне у этого SLS индуктивность не нравится. И мне кажется, нужно все-таки 12" планировать.
  9. #168
    Россия, Липецк
    Слушай выбор 12" очень мал ( либо они дороги).... есть еще такая http://www.audiomania.ru/woofer/peer...ls_830668.html той же ценовой категории
    но судя по параметрам, мне кажется для лабиринта плохо подходит.. да ход всего 6 мм...не ..не подходит
    Вот еще http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w250s_4.html .. тут индуктивность 0.9 мH и подходит для лабиринта
  10. #169
    Визатон в лабиринте выглядит неплохо. Вот только сам лабиринт не очень - 100 литров чистого объема ради 10" саба.
    Вообще, исходить нужно из тех соображений, что в саб и головка нужна сабовая. Совершенно незачем искать дорогостоящие низкочастотники, способные уверенно воспроизводить все до СЧ. Нам нужно дотянуть всего-то до 60-80 герц.
    Лучший вариант для дома (из дешевых) - достаточно легкая автомобильная головка среднего уровня. Свои функции в одной-полутора нижних октавах она будет выполнять отнюдь не хуже изысканного широкодиапазонного динамика. Есть из чего выбрать, подходящих недорогих головок - пруд пруди.
  11. #170
    Россия, Липецк
    просто не думал что автомобильные подойдут..) тогда поищу сейчас.)
    Что то у автомобильных завышенные значения добротности..
    Вот alpine swg 1244 подходит по параметрам..
    Последний раз редактировалось morrice; 08.04.2013 в 00:46.
  12. #171
    Россия, Липецк
    Итак еще 1 тест, 12 литров, фазик 55 на 150 мм...
    Звучание улучшилось...более собрано что ли стало...и серединка лучше стала...
Название:	АЧХ, дальнее поле, 12 литров, 3 мс.jpg
Название:	АЧХ, динамик, 12 литров, 40 мс.jpg
Название:	АЧХ, фазоинвертор, 12 литров, 40мс.jpg
  13. #172
    Жаль, в дальнем поле не получается. Непонятно, в полку или нет играет.
  14. #173
    Россия, Липецк
    ну на слух приятно звучит )...с полуметра слушаю ).... но я измерял с полуметра...картина почти не меняется..
  15. #174
    Россия, Липецк
    Еще тест - 12 литров, труба 55 на 72 мм
    Пики наконецто выравнялись... На слух бас стал немного более упругим... не такой размазанный...как в 20 литровом... бас гитара хорошо слышна..я вам скажу...
Название:	импеданс, 12 литров, фазоинвертор 7,2 см.jpg
Название:	АЧХ, динамик, 12 литров, настройка 60 Гц.jpg
Название:	АЧХ, фазоинвертор, 12 литров, настройка 60 Гц.jpg
Название:	дальнее поле, 12 литров, настройка 60 Гц.jpg
    Судя по дальнему полю, АЧХ выровнялась в районе килогерца... Да и на АЧХ фазоинвертора стояк исчез ..
    Черт какой же голос натуральный.. по сравнению с моими solo 7.
    Слудующий тест...попробую до 70 Гц поднять...но резать трубу не буду..( ибо может вариант 60 Гц будет лучше) ..а уменьшу объем..
    Последний раз редактировалось morrice; 09.04.2013 в 17:07.
  16. #175
    Общая АЧХ, по идее, уже выпирать должна в самом низу. Ну и ГВЗ, соответственно.
  17. #176
    Ч.Т.Д.
  18. #177
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а если просто ЗЯ?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #178
    Россия, Липецк
    а если просто ЗЯ?
    Не попробовал, вот сегодня думаю попробую литров 7-8.. тогда заткну порт..и послушаю как закрытый ящик играет...
    Но вот этот вариант с настройкой 60 Гц, мне понравился..я бы оставил так.. Но надо все таки все попробовать сначало
  20. #179
    Россия, Липецк
    В общем сделал 9 литров, на импедансе 2 пик чуть опустился, но настройка осталась такая же..
    Попробовал закрытый ящик, как то не очень....фазоинвертор более полно и фундаментально звучит....наверно надо закрытый ящик вместе с сабом оценивать...
    Что на счет фазоинвертора... по звуку чуть баса меньше стало..и средние как то не так как раньше радуют..
    Я думаю 60 Гц в 12 литровом самое то.. да и фазоинвертор+динамик сбалансировано играют (высота пиков)
    Я бы конечно попробовал отрезать трубу еще немного...но вдруг 70 Гц не прокатит... трубу не удлинишь уже...
  21. #180
    Давно сделал-бы "телескоп" из двух кусков нипочемной сантехники с уплотнением из того-же копеечного термофлекса. Или другой способ - поставить трубу с заведомо более высокой настройкой, а Fb менять, пардон, вводя и выводя твердый стержень . Финишная настройка все равно потребует подгонки длины порта, как ни настраивай на макете, а всех нюансов окончательного ящика не учтешь.
    70-75 герц погонять полезно, но уже с фильтром. В любом случае, предусмотреть почти онлайн-перенастройку можно, изготовив 2 варианта труб на разные частоты. Или сделать две на задней стенке и одну просто перекрывать.
    Кстати, насчет удлинишь трубу или нет - в S30 (гы), например, на нее надевался чулок из плотного поролона.
