Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 260
Тема: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Буфер
    Предлагаю схемы однотактных безОООСных буферов с открытым трактом. Первый из них является истоковым повторителем на j-fet-полевике с нулевым смещением на затворе, нагруженным на ИТ. Второй - тот же j-fet плюс биполяр по схеме Шиклаи, с межкаскадной ООС. Третий - j-fet плюс биполяр по схеме Дарлингтона. Постоянное напряжение на выходе на уровне десятых долей милливольта поддерживается интегратором, управляющим источником тока. Четвёртый, также как и первый вариант, имеет в тракте только ОДИН активный прибор, на этот раз - биполярный транзистор, но при этом также не содержит разделительных конденсаторов.
    Блок питания является обычным параметрическим стабилизатором, дополненным интегральными, выполняющими преимущественно функцию подавления пульсаций питающего напряжения. Такое питание дало заметно лучший результат по-сравнению с обычным, на интегральных стабилизаторах последовательного типа.
    Область применения: выходные каскады ЦАПов, СD-проигрывателей, других аудиокомпонентов, предусилители, регуляторы громкости, входные буферы усилителей мощности и т.п.
    Технические характеристики указаны на схемах, о нелинейных искажениях подробно изложено в п.№149, также на рис.7 (Фантом V1, 5 кОм), на рис.8 - его АЧХ/ФЧХ и фото ниже. АЧХ ограничивается (при необходимости) входным ФНЧ. Более подробно по настройке и пр. в п.№2.
Название:	Буфер Фантом V1 .GIF
ID:	229763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом 1.1.GIF
ID:	229764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V2 .GIF
ID:	232117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V3 .GIF
Название:	Буфер Фантом V4.GIF
ID:	172331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания бу&#1.GIF
ID:	231613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, 2 В RMS, 5 кОм, К&#.JPG
ID:	231278   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, нагр. 5 кО&#1.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2015 в 01:50. Причина: добавил
  2. #161
    По умолчанию Re: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    jett, avkmar - благодарю Вас за ответы. Это первая конструкция.. буду искать инфу и разбираться
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Andy13 Посмотреть сообщение
    и номинал "переменника") был бы подходящим в моем случае?
    правда, не знаю точно какое тут входное сопротивление,
    Там на входе же резисторы по 100к, они, по свое сути, включены параллельно, т.е. входное сопротивление около 50 кОм (чуть меньше).
    Переменные резисторы перед этим делом, соответственно, можно ставить 2..22 кОм. Чем меньше, тем лучше, зависит от возможностей источника.
  4. #163
    Аватар для jett
    г. Киев
    Это понятно. Непонятно какое конкретно вх. сопр. у первого транзистора. Оно возможно, и не очень велико, скажем те же 50 ком (а если меньше?) , и вот уже получим 25 ком входного. В этом случаи достаточно АЛЬПСа 10...20 ком на входе. А если ниже...
  5. #164
    Украина, Киев
    Собрал и я буфер по первой схеме.
    Всё работает замечательно.
    Автору спасибо.
    Поставил на вход Усилителя Никитина для согласования с релейным регулятором громкости.
    Иначе при переключении наблюдались щелчки.
    Очень помогло.
    Представляю печатку.
    Аватар для jett
    г. Киев
    И Вам спасибо на добром слове. Печатка в целом хорошая, единственное, что бы я подправил - это чтобы сигнальная земля не накладывалась на силовую. Но, вобщем-то, если всё ОК...
    А первичное питание сколько вольт?
  7. #166
    Украина, Киев
    34 стабилизированного.
    Плата вполне возможно не идеальна.
    Второй вариант будет сразу на плате с усилителем, там будет другой вид.
  8. #167
    Аватар для jett
    г. Киев
    Получается, баластные резисторы по питанию нужно уменьшить: (34-15)/2200= 8,6 мА. Этого мало, надо оставить что-то и стабилитрону. Вобщем, я бы уменьшил эти сопротивления раза в два. И ещё: TL072 - не лучший выбор.
  9. #168
    Украина, Киев
    Гы, не там не TL072. Это надпись осталась от предыдущего проекта.
    Там LF411
    А вот подсказка по резисторам - спасибо. Попробуем.
  10. #169
    А дифференциальный вариант Фантома V4.1 не лучше будет по гармоникам?
  11. #170
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не знаю. Нарисуйте. Но вот фактически тот же Фантом V3 в балансном исполнении и умощнённый разобран тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников
    О гармониках найдёте там в п.2, в микрокапе получалось, что чётные компенсируются практически полностью, остаётся только 3-я гармоника.
  12. #171
    Новичок Аватар для arheep
    А какими транзисторами можно заменить 2SC1815?
  13. #172
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да, вобщем, эти не дефицитные. А так - практически любыми маломощными кремниевыми с h21э ~150...400. Например, 2N5551. В схеме 4 стоит обратить внимание ещё на линейность коэф. передачи тока коллектора на выбранном участке.
  14. #173
    Хоть и не дефицитные, но нету у нас, а вот 2N5551 бывают. А ещё по микросхеме хотелось узнать. LF411, таких тоже нету и ОРА никаких, а вот TL072 как раз есть. Почему не лучший выбор и какие ещё можете посоветовать? Конечно, можно заказать по тырнету всё, но будет идти не меньше месяца, а хотся поскорее.
  15. #174
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не лучший потому, что у неё у самой постоянка на выходе от 3 до 10 мВ (из даташита), что на порядок выше, чем у LF411, и температурный дрейф постоянки в два раза выше. Т.е. точность установки нуля на выходе буфера будет хуже. Чтобы посоветовать надо знать, что у вас есть. Применяют ещё и К140УД17, например, но я с ней не сталкивался.
  16. #175
    Понятно, значит надо выбирать с малым смещением нуля, а по входу, не важно, на полевиках, или биполярных входные каскады ОУ?
  17. #176
    Аватар для jett
    г. Киев
    В данном случаи - обязательно на полевиках. Я ставил ещё АД845, АД8698, ОРА132 и т.п.
  18. #177
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Доброго времени суток всем.
    А ни кто не пробовал ли старосоветские 2П307Г в данном приложении?
  19. #178
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я не пробовал, но в первой схеме использовать можно в принципе почти любой ПТ, нужно только правильно подобрать R3 и R6. Ну и сам транзистор выбрать с желаемым начальным током стока.
  20. #179
    Ровно Украина
    Скажите, пожалуйста, а если с источника постояка 4в (полезный сигнал 1в)
    без входного конденсатора буферу поплохеет?
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 04.09.2013 в 08:29.
  21. #180
    Аватар для jett
    г. Киев
    Конечно, поплохеет. Эти буферы предназначены для работы с источниками без постоянной составляющей на выходе, ну или совсем немного, единицы-десятки мВ.
    В вашем случаи нужен разделительный кондесатор или преобразовать сам источник путём дополнительных ухищрений для получения нуля по постоянке на выходе.
