Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 175 из 175
Тема: Саб ЗЯ или нет.
    По умолчанию Саб ЗЯ или нет.
    Доброго времени суток всем. Прошу ваших мнений по поводу с одной стороны совсем не новой, с другой стороны до конца не решенной проблемы. Думаю над типом оформления сабвуфера.
    Благодаря советам многих форумчан и конкретной помощи Александра Сабсоника и Александра Бокарева выбрал головки и собрал трехполосные щиты с полным активным делением. От акустики в восторге, хотя слушаю уже несколько месяцев. Руки чешутся насчет саба.
    Сейчас снизу систему поддерживает 30 литровый саб с вариовентом на головке NE265W-08 *Platinum*, более известный как Vifa NE265W-08, с усилителем типа Д 350 ватт. Работает от 40 до 75 герц. Не хватает чуть чуть разборчивости в БСО на форте фортиссимо, на большой громкости. Хочется сделать бескомпромиссный саб для музыки в малом объеме. Саб Рогожина в рупоре на 18-шке вызывает почтение, но ко мне в квартиру такой не влезет.
    Прочитав все ветки на веге и на аудиопортале, нахожусь в раздумье. Надо либо продавать пирлесс и покупать сабовую про 15 или 18 шку. Либо покупать второй пирлесс и делать два саба. Опять же вопрос - если два, то делать их с вариовентами или ЗЯ с коррекцией? Поделитесь опытом. Да, повторюсь, саб для акустической, главным образом музыки, и должен работать с ОЯ. Так что главное - это естественность подачи муз. материала: скорость, атака, разборчивость.
  2. #161
    Калининград
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ или нет.
    subsonic, Александр, подскажите, Подойдет усилитель Дайтона SPA500 500W Subwoofer Plate Amplifier или SPA250 250 Watt Subwoofer Amplifier ждя саба на Пирлесе XLS 830500? Я так понимаю у них стоит корректор типа Линквица? И ящик для этого дина в районе 45-50 л нормально будет? Саб нужен для кино.
    Последний раз редактировалось Snalan; 07.10.2012 в 04:34.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Корректор Линквица рассчитывается под конкретный динамик и конкретное оформление для него.
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Именно так! При этом, безопаснее (дабы не пролететь с настройкой) будет сперва как следует размять динамик и реально замерить добротность (Qtc) и Fc в конкретном оформлени, а не полагаться на рассчёты по параметрам из даташита.
    Цитата Сообщение от Snalan Посмотреть сообщение
    ... Я так понимаю у них стоит корректор типа Линквица?
    нет. Но это всего лишь маленькая плата с одной микросхемой, при желании можно сделать и интегрировать практически в любой сабовый усилитель.
    на Пирлесе XLS 830500? ... И ящик для этого дина в районе 45-50 л нормально будет? Саб нужен для кино.
    Я его в ЗЯ примерно на 60 л засовывал - для кино нормально, но 200-ваттный Hypex легко уходил в клип (это с коррекцией примерно до 25 гц в полку) с 400-ваттным модулем был порядок.
  5. #164
    Калининград
    Т.е подойдет усилитель на 500 Вт http://www.parts-express.com/pe/show...ontent=Default в ящике на 50 л или нет? Или что то надо будет добавлять? У него есть возможность добавлять до +6 дб уровень или это простой регулятор тембра?
  6. #165
    до востребования
    Стопудово!
    Лично с ним не сталкивался, отзывы были разные, в том числе что транс гудит и всякое разное ... не помню уже. Если интересно, стоит погуглить на свежую голову.
    Корректор Линквица
    ...У него есть возможность добавлять до +6 дб уровень или это простой регулятор тембра?
    это фуфло для невежественных дуеров, бубнилка эдакая... В оформлении ЗЯ при ограниченном объёме встаёт задача не только компенсировать спад ниже резонансной частоты, но и компенсировать повышенную добротность на этом резонансе. Комплексное решение - корректор Линквица. Подробности на его сайте, либо на "великом могучем, которым разговаривал Ленин" тут: http://electroclub.info/samodel/sub1-2008.htm
  7. #166
    Липецк
    Wooferman, у этого динамика с Qts - 0,24 вряд ли получится повышенная добротность. У него Vas - 104л.
  8. #167
    до востребования
    Ваша правда, у этого конкретно добротность получается даже ниже желаемой. Опять же, корректор её вырулит в любую сторону, главное правильно рассчитать.
  9. #168
    old chap
    Дайтоновский модуль знаю хорошо,сам юзал такой,второй видел на картинках...
    "Трансформатор Линквитца" вещь авторская так что в большинстве сабовых модулей просто набор некой эквализации...
    Без разницы саб для кино или музыки всё равно он должен выполнять одну и ту же функцию создавать должный уровень НЧ составляющей в соответствии с кривыми равной громкости без растягивания дипазона вниз ,чем так рьяно увлекается подавляющая масса сабостроителей...
    А так регулировки достаточно гибкие ,колотушка для кино точно получится без проблем, и совсем не обязательно строить большой ящик.
    Коррекция вытянет многое.
  10. #169
    Белгород
    Пересылка этого Дайтона 10кг будет стоить...Если еще 5-7т.добавить и можно взять динамик+усилитель Ритмик с эмос.
    Последний раз редактировалось Zork1; 07.10.2012 в 19:24.
  11. #170
    old chap
    К любому из комплектов надо приложить руки и прежде всего голову,без них , любой самый продвинутый кит ,просто модный набор компонентов...
  12. #171
    Калининград
    Вчера напилил деревяшки - получился внутренний объем 50л, но еще будет минус распорки. Я понял , если что, корректор Линквица можно будет поставить на входе готового усилителя без особых проблем.
  13. #172
    old chap
    Не обязательно это должен быть Линквитц, достаточно правильно посчитанной параметрии.
  14. #173
    до востребования
    .. если что, корректор Линквица можно будет поставить на входе готового усилителя без особых проблем.
    Корректор Линквица сильно задирает амплитуду сигнала, поэтому ему самое место где-нибудь уже после регулятора громкости.
    Я абсолютно согласен, что вовсе не обязательное делать именно его (сам
    собираюсь с DSP попробовать), просто это относительно простое решение которое
    однозначно стоит сравнить с имеющимися альтернативами если уж затевать
    закрытый саб. Чужие мнения годятся только на то, чтобы попробовать эти решения
    самому.
  15. #174
    Калининград
    самому.
    Просто уже немного надоело пробовать Хочется завязать с экспериментами,пусть даже и по проверенной кем то схеме, и просто слушать и смотреть
  16. #175
    old chap
    Эксперементы не бывают пустыми...
    Любой результат , на пользу, если не узнаешь как надо что то делать , то точно узнаешь как не надо...
    У меня на отработку сабового фильтра ушло более 5 лет...
