Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 232
Тема: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    Аватар для Bob Sinclar
    Наукоград Кольцово
    По умолчанию FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    В связи с тем, что начали поступать заказы на промышленное изготовление печатных плат, стали возникать вопросы -- а как правильно подготовить свои файлы к изготовлению, чтобы между производителем и заказчиком не возникало недоразумений и недопонимания.
    Предлагаю в этой ветке задавать свои вопросы. Постараюсь на них полно и оперативно ответить. А может и остальные участники захотят поделиться своим опытом.
    P.S. Если ветка окажется ненужной, её всегда можно спилить
    Итак.
    Вопрос
    Всегда спрашивают -- в каком виде надо готовить данные.
    Ответ
    Самый распространённый формат передачи данных это Gerber RS-274X (т.е. Extended Gerber, расширенный гербер). Его понимают все технологические CAM-системы у производителя; и его могут выдавать все современные САПР. Собственно говоря, этот формат именно для этого и задумывался.
    Файл сверловки небходимо передавать в форматие Excellon. Это тоже унимверсальный формат передачи данных о сверловке и фрезеровке. В крайнем случае сверловку можно передавать как Gerber-файлы (т.е. как графику). Для производителя не должно особого труда перевести эту графику в сверловочную информацию.
    В России до сих пор очень широко используются также PCAD-4.5 и 8.5, которые напрямую не умеют выдавать гербер, но, т.к. эти пикады используются давно, то, как правило, все производители умеют с ним корректно работать. Для этого лишь необходимо в каком-либо текстовом файле дать описание соответствия pin*ов диаметрам отверстий и площадок.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 24.06.2006 в 14:18.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    мне придумывать все это не к чему
    Да мне вроде как тоже...
    ....Сейчас проверил ещё раз, на той же плате - точно, появилась и обычная почта! Заказал!
    Alex, спасибо за "настойчивость", а то бы я и не подумал ещё раз проверить!
    ....Но почему не было, а сейчас есть - это великая китайская тайна, имхо, может, глюк какой на сайте был...
  3. #162
    Но почему там, а не в JLC?
    (просто интересно, чем обусловлен выбор).
  4. #163
    Воронежская область
    Да просто потому, что плата не моя, на эту плату герберов нет, но есть ссылка на шаринг PCBWAY. Всё просто.
  5. #164
    А, тогда понятно.
  6. #165
    Toronto
    Наткнулся на толковый 3D гербер вьювер https://www.zofzpcb.com
  7. #166
    Новичок Аватар для Riordan
    Циолковский
    Доброго дня.
    Как лучше такую маленькую плату отправить в производство? JLCPCB В минимальном количестве и минимальной ценой. Не мелковата ли? Допустимо ли такое исполнение вытянутой прорези для УСБ разъёма?
    Архив со спринтовским файлом:
    LAY USB_3.0_cardreader.rar
    Если закажу 5 одиночных плат, то и пришлют 5 мелких плат?
  8. #167
    Наукоград Кольцово
    Так и отправляйте.
    При заказа укажите, что хотите получить платы разделёнными.
    Такое исполнение вытянутой прорези для УСБ разъёма допустимо, только уточните у производителя наличие слотовых свёрл такого диаметра (кажется там у Вас 0.6 мм?)
  9. #168
    Циолковский
    0.7 мм. Это какой то не типовой размер?
  10. #169
    Наукоград Кольцово
    Я не знаю какой набор слотовых свёрл есть у производителя, у которого Вы собираетесь заказать.
    А может он это будет делать фрезеровкой. Опять же надо уточнить, какой диаметр фрез есть у изготовителя печатных плат.
  11. #170
    Набор сверл у них любой, с шагом 0.05мм.
    Естественно.
    Слот 2х0.7 делают элементарно, даже без дополнительной платы.
    Нормально, раньше у них был мин. размер 20мм, сейчас уже 6мм.
    Плат у их минимальный заказ - 5 штук, только доставка блин, круто подорожала...
    Можно еще сделать так:
    1) скопировать плату, тогда будет их две, общей шириной 30мм. Между собой разделять только нарисованной линией. Разрезать потом придется самому.
    (Я несколько раз так делал, и делал толщину платы 0.8мм, чтобы просто ножницами. Но у меня и платки были всего 13х11мм.)
    2) Делать паналь (самому или они могут сделать). Там будут платы, разделенные V-Cut*ом. Остенется самому только разломать. Мин. размер панели у низ 70х70, поэтому тут получиться на панели 5х2 = 10 плат.
    Плюс самих панелей 5шт, в итоге будет 50 плат.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.02.2021 в 09:33.
  12. #171
    Циолковский
    Нормально, ранбще у низхз был мин. размер 20мм, сейчас уже 6мм.
    Мне много их и не надо. Разовая акция для себя. Фоторезистом дома не выходит сделать хорошо. В таких размерах. И без переходных отверстий никак(
    Спасибо за пояснения. Боялся что вообще не возьмутся или цену сильно завысят.
  13. #172
    Так это-же сразу видно - заливешь туда герберы, оно сразу цену посчитает. Размеры оно видит.
    Единственно что - гербер-вьювер у них глючит, и распознавалка числа слоев - не всегда понимает что их больше чем два. ТАк что, лучше на всякий случай, их самому проверять чем-то типа САМ350. Хотя бывает и он глючит, особенно на сверловке.
  14. #173
    Появилось некоторое количество желания заказать печатных плат (надоело по старинке делать ЛУТ).
    Если кто в курсе, какие особенности в этом ?
    1. В каком формате отдавать проект изготовителю ?
    2. Подойдёт ли файл из Layout или нужно его конвертировать или вовсе нужно рисовать в другом софте ? В каком именно ? (чтоб не сильно сложно, но и чтоб производитель мог с него работать)
    3. Где лучше заказывать партии до 10шт ? До 100шт ?
    Думаю пока на AliExpress попробовать, или там цены не лучше чем в России ? Сколько примерно сейчас это вообще стоит ?
    4. Дополнительно рассматриваю возможность чтоб изготовитель частично запаял компоненты SMD резисторы, конденсаторы, микросхемы. Это уже проект в другом софте нужен или есть универсальные программы ?
    Платы планирую вполне обычные - 2 слоя, шелкография, маска с обоих сторон, метализация/переходы с верхнего слоя на нижний.
  15. #174
    Toronto
    1. Гербер и файл сверловки
    2. Почти никогда (слышал что где-то кто-то вроде принимает, но сам не в курсе)
    3. Очень сильно зависит от самой платы слой min/max отверстия, толщина фольги цвет маски/шёлка покрытие и т.д. можно попробовать выбрать вот тут https://pcbshopper.com
    4. Много кто имеет сборку (JLCPCB) надо погуглить и смотреть кто что даст да какие и у них компоненты в базе есть (JLCPCB)
    А вообще на хоботе есть большая ветка по этой теме. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10279
  16. #175
    Новичок Аватар для Raendin
    Вот тут инструкция как сделать герберы для производства -- https://support.jlcpcb.com/article/6...o-gerber-files
  17. #176
    Город плохих снов
    Спринт конвертит свои файлы в гербер без труда. Очень важно в слое П нарисовать контур платы и вывести его в гербере, без него китайцы не смогут определить размер платы. Так же важно проверить слои, очень частот люди рисуют в слое М2 верх платы, для изменения слоя достаточно переименовать гербер файлы. Так же нужен файл сверловки который так же делается в спринте.
    Я знаю два больших завода. PCBWay и JLCPCB, первый имеет более удобный сайт для заказов на русском языке, второй имеет менее удобный сайт, ну а в целом зайдите на оба сайта и узнайте стоимость своих плат и выбирайте по цене, расчёт стоимости плат делается на каждом сайте до оплаты.
  18. #177
    Из самых популярных, еще Elecrow, Seeedsudio, iteadsutio, OshPark.
    А вобоще выше была уже ссылка на информационный ресурс по производителям плат: https://pcbshopper.com/
    Вводишь там параметры платы и он показывет по куче изготовителей цены, сроки, доставку.
  19. #178
    Toronto
    У меня к примеру глючит со страшной силой, наименование слоёв перепутаны,что легко поправить если об этом знать, а вот то что иногда выводит шёлк инвертом это проблема, приходится переоткрывать и генерить по одному герберу для каждой стороны шелкографии. ну и проверять по 10 раз в гербервьювере
    далеко не у всех производителей это необходимо но не помешает. (jlcpcb хочет контур)
    Так я дал сверху линк на аггрегатора он вытягивает цены со всех контор где есть онлайновая форма квоты заказа.
    И надо заметить что перед сaбмитом заказа обязательна проверка в гербер вьювере у производителя.
  20. #179
    Город плохих снов
    Ну не ходил я по ссылке.
  21. #180
    Спасибо всем за информацию, нужно некоторое время чтоб везде сходить, и всё переварить.
    Но пока от советов не отказываюсь.
    А так, на будущее... В чём профессионально трассировку делать ? (Авторежимы не нужны)
