Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
  2. #161
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Будьте добры, оставьте сравнительный отзыв о прослушивании в сравнении с первым вариантом схемы.
  3. #162
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Первые впечатления - новый вариант звучит лучше предшественника. Верх детальней стал, низ поплотней без призвуков.
  4. #163
    Мне не нравится МИЛЛЕР в коррекции/даже 10пф/. Можно гнаться за низким Кг, а на качество звука при этом еще очень сильно влияют динамические интермодуляционные искажения. Миллер в коррекции снижает скорость нарастания и создает предпосылки возникновения интермодов. Кроме того хочется посмотреть результаты моделирования. Думаю, что звучание этой схемы еще можно улучшить. Виктор.
  5. #164
    Можно конечно корр. ёмкости с баз транзисторов Q3,Q4,Q8,Q9 на землю и заодно ёмкости параллельно R3,R4. Только это сложнее. 25602. А как звучание усилителя по сравнению с Шушуриным? Некоторые пишут, что у полевиков демпфирование басового динамика хуже. Чёткость баса хуже в результате. Так ли это?
  6. #165
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ну так яж написал - проект. Коррекцию буду пробовать менять. Заказал кучу мелких кондеров так как у меня из имеющихся самый малый номинал 10пФ.
    Что именно интересует?
    Я взялся за эту схему именно потому, что она звучит лучше Шушурина. В первом варианте схемы с басом проблем не было. Во втором вообще красота. И верх лучше чем в первом варианте.
  7. #166
    это есть факт, увы и ах, а звук от IR - тема вообще отдельная...
    У Шушурина, как ни странно, демпфирование на высоте, гораздо выше, чем у многих "крутых" усилителей....
  8. #167
    Широкополосность вых. каскада.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение в 10:13 ----------
    И еще вопрос: чем вызван выбор транзисторов 2N5551,2n5401.Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 03.04.2012 в 11:09.
  9. #168
    Преимущество симметричной топологии.
    В подобном варианте цепей питания первого каскада и ООС хорошо разделить обратную связь по постоянному и переменному току - по постоянному оставить как прежде, а по переменному сделать общей(резистор 1кОм||конденсатор 100пФ с выхода УМЗЧ и резистор 100 Ом на землю, а точку их соединения с конденсаторами С1 и С2), делал так в свое время, работало очень хорошо. Вячеслав
  10. #169
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Мои уши уже млеют от звука без интермодуляционных искажений. И еще вопрос: чем вызван выбор транзисторов 2N5551,2n5401.
    Их наличием у меня.
    Вот сам ВК
  11. #170
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попробую. Сначала с коррекцией разберусь.
  12. #171
    А конкретно?..
  13. #172
    Конкретно....
    Я имел ввиду звук усилителей на IR полевых, которые здесь обсуждались
    это мое личное мнение, не более того
  14. #173
    Екатеринбург
    Вот сам ВК
    А если в затворы поставить, ну скажем, по 10 Ом? Что произойдёт?
  15. #174
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Я объясню, почему я против этой схемы, хотя молчу в темах ещё худших. Несколько лет назад я собирал подобную схему (на входе были 2SA970\2SC2240 с генераторами тока в эмиттерах и качественными электролитами, в УН каскоды, ВК на тройке биполяров, раздельное питание), но он вчистую слил у знакомых их усилителям (у одного ламповый усилитель, у другого Л.Зуева). Пробывал на входе и полевики, не помогло, так и забросил такой вариант. Так что в качество варианта автора этой темы я тем более не верю.
    Тройки, источники тока, раздельное питание - практически схема Кумира-У001 (Пульсара). Мне тоже не нравится его звучание.... причем даже в сравнении с жуткими К174УН14. На большой громкости он, конечно, лучше, но на малой и средней, увы... Объяснения я пока не нашел, т.к. по измерениям он вполне приличен.
  16. #175
    Моё мнение (уже озвучивал его в этой теме), что проблема в синфазных помехах (в подобной схеме подавление таких помех очень маленькое).
  17. #176
    Геленджик - СПб
    А чем так вертикальные полевики не угодили?
    По мне - без разницы, что в ВК стоит - биполяры, горизонтальные ПТ, вертикальные ПТ... Просто в каждом случае нужно все правильно делать, тогда и проблем не будет.
    Согласен, слишком примитивный УН.
  18. #177
    А что, правильнее было сделать КУН общей базой и усилок оформить в инвертирующем включении - лучше будет? Из-за подавления "синфазных помех"? Не понимаю, что это такое. Может кто-нибудь популярно объяснит? Пока я понимаю это так, что входной каскад некорректно вычитает из входного сигнала сигнал обратной связи. Но ни одно ли и то же - вычитать сигналы прямо на входе (в инвертирующем включении) или на резисторе эммитера первого каскада (в неинвертирующем)?
  19. #178
    Геленджик - СПб
    В общем, я тоже не совсем понимаю - отвечал, задумавшись о своем . Тем не менее - входной преобр. напр - ток - кривой и примитивный.
    Я, например, сильно не люблю УМ с параллельной ОС (инвертирующие) - вроде как УМ становится лучше - но все проблемы выносятся на предв. каскад - и никуда не деваются.
  20. #179
    Однозначно - будет лучше, и не сложнее по схематике.
    Видимо, здесь имелся ввиду коэффициент ослабления синфазных входных напряжений. В инвертирующем включении эта проблема отсутствует.
    Совершенно не одно и то же, поскольку даже сам принцип этого вычитания у инвертирующего и неинвертирующего включений различен. Слабое и практически неустранимое место неинвертирующей топологии - нелинейность перехода б-э входного каскада, остающаяся даже при введении глубокой ООС. Вячеслав
  21. #180
    ОУ+дискретный УН лучшее решение .Но это не мешает использовать и иные решения,пусть и уступающие лучшим.
    С уважением Максим.
