Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #161
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Цитата Сообщение от Grundig Посмотреть сообщение
    В темах обсуждались малогабаритные EI трансы, в частности "Hahn" и "ТП".Были приведены замеры (ужас все , кроме межобмоточной ёмкости). А аналогичные промышленные Power Pro , Tamura , Hammond -лучше по ХХ и создаваемым вокруг себя помехам или того же поля ягоды ?
    тамура из пром оборудования весьма неплоха.. ток завареное железо делает ети трансьі не пригодньіми для перемота..
    кроме Hahn есть цельій асортимент трансов полутшее Jesiva, HR Diemen, Myrra, indel, Schaller, Intronic AG, Brave . и ето далеко не полньій список того что удалось попроботь или есть в наличи
  3. #162
    Частый гость Аватар для Grundig
    Пробовал Brave -ток ХХ соответствует соответствующему Hahn 6 BA (около 18 мА).Форма тока ХХ чуть лучше , чем у Hahnа.
    А какие токи ХХ у Tamura - для примера ?
    Power Pro - хорошие отзывы . А какой у них ток ХХ ? То есть хотелось узнать - насколько другие промышленные трансы лучше Hahnа ?
  4. #163
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите,можно ли использовать данный транс для УМ на 2х7294?
    Хх 48мА ..Вторичи 2х18,5 В Хватит ли его мощности?
  5. #164
    Нет. Судя по фото он не больше , чем на 10 ватт . Не потянет .
  6. #165
    Беларусь
    Это трансформатор из конструктора "Старт-7219". Мощность примерно 60-65 Вт.
    Выпрямленное будет примерно 25 В без нагрузки. Две 7294 потянет впритык.
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7219.html
  7. #166
    Нальчик
    Трансформатор тор, стоит в усилителе, мощность 250вт, ток хх 18ма, немного гудит, замерил мульти метром постоянки в сети нет, это нормально? в принципе не мешает, но хочется узнать гудят у кого ни будь торы.
  8. #167
    нереально.
  9. #168
    рядом с Москвой
    Он случайно не прикручен плотно к железной крышке?
  10. #169
    Нальчик
    нереально.
    Почему не реально?
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Тор лежит на шасси через прокладку 6мм, с верху к шасси прикручен экран, зазор между экраном и верхом трансформатора где то 3-4мм.
    Последний раз редактировалось Alex07; 20.09.2017 в 15:08.
  11. #170
    Почему не реально?
    Я тоже пробовал когда-то мерять Флюком, только у меня 187-й.
    Не очень оно было похоже на правду, проверял включением батарейки последовательно.
  12. #171
    Нальчик
    У меня меряет нормально,может Флюк неисправный был?
  13. #172
    При соотношении АС/DC как на фотке - 10/4 и у меня меряло, а вот когда 230в АС к 1-5в DC - тогда он на DC сильно врал.
    Может в новых (287/289) и доработали прошивку, но тут на фотке 189-й, а он от моего 187-го в этом плане ничем не отличается.
    Нуу, ежегодные поверки проходил.
    P.S. Специально еще раз попробовал. Похоже у него глюки начинаются, когда постоянка меньше пары вольт.
    "Крону", немного разряженную, последовательно с розеткой, показал правильно - 229/8.6, а на один "АА" показал 229/0.8, хотя на батарейке 1.5
    Последний раз редактировалось Alex; 20.09.2017 в 19:48.
  14. #173
    Нальчик
    У меня все четко, всё-таки проверь Флюк.
ID:	301548 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #174
    Ну может, в моем за 15 лет что-то уплыло.
  16. #175
    Пятигорск
    А это , похоже , из-за автовыбора пределов измерения - у меня на Флюке 87 III тоже подобные "фокусы" были . Когда постоянки мало - он переключает входной аттенюатор на более чувствительный предел , а там уже переменки много Перегружается какой-то ОУ на входе , надо полагать , а может быть , электронные ключи выходят за пределы питания ... так что я когда постоянку мерял в сети - ставил перед прибором простой RC фильтр с частотой среза порядка нескольких герц .
  17. #176
    Частый гость Аватар для const1105
    Господа, а как все таки достоверно измерить постоянку в сети?
    Методику подскажите.
    Тупо флюком на DC?
  18. #177
    Нальчик
    Флюком на ac+dc на фото с верху все видно.
  19. #178
    Но у Alex07 показывает нормально, а его 189 от моего 187 отличается только возможносттями дата-логгера. Измерительная часть у них одинаковая.
  20. #179
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    В инструкции к 87V рекомендуют мерить постоянку на пределе не ниже чем для замера переменной составляющей.
    Если попытаться это сделать в авторежиме - он просто перегруз отображает, непрерывно переключая пределы 6V - 60V.
    For better accuracy when measuring the dc offset of an ac
    voltage, measure the ac voltage first. Note the ac voltage
    range, then manually select a dc voltage range equal to or
    higher than the ac range. This procedure improves the
    accuracy of the dc measurement by ensuring that the
    input protection circuits are not activated.
  21. #180
    Нальчик
    По моему у 87V нет режима измерения ac+dc, в инструкции во всяком случае я не нашел, по этому я думаю что с его помощью постоянку в сети не измерить.
