Страница 9 из 29 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #161
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Цитата Сообщение от Константин123
    aknodik Как ставил катушки при замере?
    Катушки цеплял последовательно.
    aknodik добавил 09.06.2006 в 14:05
    Faramartin ну нет у меня коробочки для замера головы, нету поэтому и лепил грузик.
    Последний раз редактировалось aknodik; 09.06.2006 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я конечно понимаю что нет ящика - это просто совет, не принимайте на свой счет...
    просто я это к чему... как то измерял (ради интереса) freeair-ную головку, естетственно размял её как следут и обмерал первый раз добавочной массой, а второй добавочным объемом, расхождения получились аж чуть не 10 литров. Вот.
  4. #163
    Поставил на разминку с 19-00 до 22-00. Посмотрим на результаты повторной разминки.
    aknodik добавил 10.06.2006 в 00:41
    вот очередные итоги:
    Fs-33.2
    Qms-9.473
    Qes-0.643
    Qts-0.602
    Vas-61.3
    Для проверки голову измерил в JBL при этом Qts-0.49 и Vas-1.93 литра Полагаю с учётом двух разных значений Qts можно брать ЗЯ ящик 35-40 литров и на этом ставить точку.
    Последний раз редактировалось aknodik; 10.06.2006 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    На самом деле,мало времени для разминки.Я не менее 20 часов грею динамики перед обмером,и все равно,этот период недостаточен для полной разминки и устаканивания параметров.
    Пардон,может обьем все же в кубофутах был,а не в литрах?
  6. #165
    Может и так
  7. #166
    USSR
    ...0ЗЯ ящик 35-40 литров и на этом ставить точку.
    Поддерживаю, однозначно только ЗЯ 40 литров будет самое то!
  8. #167
    Уже фанерку 18мм прикупил, на днях начнётся лесопилка
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Я недавно заново промерил свой 12,3 - ничего не произошло, параметры в точности такие же как были после семичасовой разминки - Qts=0.51 Fs=33 Vas=50. Хотя гонял две недели, часто и подолгу...
    ПС Меня тут попросили сделать сабик на 2-х 75ГДН-1-8. Хотят "музыкальный", ненапрягающий бас и приличное давление. Объем до 80-100л на пару ГД допустим.
    ТС первого:
    Fs=32.2
    Qts=0.52
    Vas=67
    ТС второго:
    Fs=33.8
    Qts=0.6
    Vas=57
    (второй динамик даже на ощупь "жестче", причем заметил я это еще до измерения ТС ).
    Кто из знатоков автозвука что предложит? Владельцы хотят общий ящик и параллельное включение ГД, также хотят не потерять в отдаче (хотят ФИ). Машина - 15-ка. Я намоделировал в ЖБЛ Спикершропе ящик на 80л и ФИ на 25Гц. ГД каждый в своем объеме. Но тут запарка с тем, что нужны длинные ФИ. Поэтому есть идея объединить объемы. Но как поведут себя 2 ГД в общем ящике, я не знаю... Помогайте, в общем.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Артём
    помоему, "музыкальный" и ФИ да еще и в машине, да еще и с такой добростностью - вещи не совместимые
  11. #170
    Уфа
    Артём
    Тогда наиболее полно подходящий компромисс. Или распишите что можно получить с такими параметрами при разных корпусах. С домашним аудио я бы сам разобрался, а тут опыт нулевой.
    Вроде теорию знаю, а на практике ни разу не пробовал, и лажануться не хочется, т.к. от этого зависят мои репутация и гонорар .
    Домашний саб на Урале заказчикам понравился - говорят дома колбасит как их 12" Магнат в бандпассе за 5500р, стоящий в авто .
  12. #171
    У меня ТС после разминки немного другие. 31, 0.42, 62. Разминка 4 часа на резонансе ход дифузора мм.15. ТС до разминки 33, 0.45, 56. Ящик мдф 26мм. 36 литров. Для получения 0.7 пришлось заглушить литров 7 жестким пенопластом. Получился плотный упругий бас. С мидом связался отлично. Локализации ссади нету. Многие "спецы" в авто просят - "а саб то включи"
  13. #172
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Константин123
    на счет общего объема ,то где-то расказавалось о том как ведут динамики в данном случае . в общем там ничего хорошего не написали про них .
    тут результирующаю добротность получатся большевай для фи , поэтому фи тут не очень хорошо подходит .
    хотя я это так ... размышления так сказать
  14. #173
    Константин123 ЗЯ общий обьем ящика ~80л с перегородкой посередине (хатя может и без нее)
  15. #174
    Уфа
    Артём
    Ладно. Видимо придется для начала сделать ЗЯ, послушать, если устроит его и оставить. Но это вряд-ли - клиенты не сказать чтобы уж сильно "музыкальные", хотят бас "мягкий", глубокий, скорее всего придется в итоге делать ФИ с низкой настройкой. Плюс авто - 15-ка, а она ведь седан... Там нюансы звука отойдут на второй план. Но это ИМХО, надо будет еще поговорить с заказчиками и послушать ЗЯ. Как сделаю, обещаю небольшой фотоотчет с впечатлениями.
  16. #175
    Константин123 Сделай короб таким что бы у тебя добротность головы в нём была порядка 0,6 и ЗЯ звучать нормально будет и бас будет ближе к аудиофильскому, и для ФИ то что надо, так как согласно Алдошиной для получения "чёткого баса" Vas следует выбирать таким, что бы результирующая Qts АС в ЗЯ этого объема составляла 0,63-0,65
    Тем более что очень многие профи рекомендуют расчёт ЗЯ вести не на классическую Qts=0,707 а брать ниже к 0,6.
    Если тебе авто позволяет всунуть большой ящик то лучше стремись к Qts=0,6. тем более, что у тебя запрос на "музыкальный бас".
    aknodik добавил 14.06.2006 в 20:16
    Либо как вариант ИЗОБАРК, и звучит нормально и корпус меньше, да и чёткие гармоники отсутствуют.
    Последний раз редактировалось aknodik; 14.06.2006 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  17. #176
    Уфа
    Qts=0.6 недостижим к сожалению.... Нужно по 100-200л на ГД. В общем как займусь отпишу о том что надумали и наслушали .
  18. #177
    Артём
    Домашний саб на Урале заказчикам понравился - говорят дома колбасит как их 12" Магнат в бандпассе за 5500р, стоящий в авто . [/OFF]
    Если у заказчика на 2*75гдн такие же уши как и у тех кому ты делал саб на урале , и кто слушает бандпасс - смелой делай ФИ с большим горбом
  19. #178
    Уфа
    Артём
    Ты не совсем правильно понял - саб на Урале я сделал себе, а понравился он этим ребятам с 2*75ГДН . Вот и решили чтобы я им собрал сабик. Но думаю что если им бандпасс почти нравится (говорят - "утомляет слегка"), то ФИ им будет в самый раз.
  20. #179
    Всё достижимо Linkwitz и смело в перёд
    aknodik добавил 14.06.2006 в 23:07
    Артём
    Ты лучше собери от заказчика максимально инфы о музыке которую слушают и что им надо от саба.
    aknodik добавил 14.06.2006 в 23:10
    Даже и не думай ставить эти головы в один общий ящик, твой оптимум это независимые объёмы.
    Последний раз редактировалось aknodik; 14.06.2006 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    aknodik
    Давай доделывай урал(12) и сравните с ЖБЛ...интересно будет узнать..
