Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 337
Тема: Двухполоска лабиринт+массив
    По умолчанию Двухполоска лабиринт+массив
    Раздел - первый порядок около 1 кГц. Оформление мидбаса - лабиринт, рассчитанный под работу в 4Pi. Вторая пара работают как ШП, что у них тоже неплохо получается.
    В районе собственного резонанса твитеры как ни странно работают в массиве легко, единственный артефакт - смазывание некоторых нот рояля. То что выше 12кГц передается условно, но к этому относишься спокойно. В замен этого получаем просто колоссальную динамику и разрешение на середине. Дикий объем и глубина. Как выразился один респондент далекий от техники - "такое ощущение, что звук вывернут на изнанку и слышишь его изнутри" Передача голосов, струнных, ударных просто издевательская в плане легкости передачи наимельчайших нюансов. Звук больше всего похож на большие наушники т.к. все идет четко из центра массивов, чисто на слух говорить о каких-то полосах, отдельных динамиках не получится.
    Пионеровские малыши из 470-го Лексуса на удивление тоже справляются с поставленной задачей - баса не много по количеству, но он чуть-ли не эталонный по скорости и натуральности. Уверенно работают где-то с 60 Гц. Контрабасы, бас гитары звучат просто как живые.
    Чудесно так-же то что все слышно как на малой громкости, так и Раммштайн на совершенно антигуманном уровне умудряется не свалиться в кашу, а продолжает оставаться раздельной панорамой.
ID:	118606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118620   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Двухполоска лабиринт+массив
    кому фото, вот на втором плане мой лабиринт, 77 кг, НЧ-тракт 10" по расчетам от Александра Рогожина
  3. #162
    а зачем так далеко пищ от СЧ...?
  4. #163
    не на падонковском вам уже несколько раз указывали направление похода с пропогандой зя.
    Давай на ты, всё-таки форум по хобби.
    Пропаганды не было-было высказывание личного мнения.
    Я искренне считаю его лучшим для СВОИХ ушей и аудиозадач.
    ---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение в 02:00 ----------
    Как мне твои апполитто нравятся, прям сердце радуется
  5. #164
    а я вот сколько всего не пробую - в полосе от 50Гц больше чем рупор ничего не нравится. Лабиринт хороший компромис между ФИ и рупором в плане габаритов-звука. Если же без учетов габаритов - рупор пока у меня победитель. Массивов правда на НЧ не пробывал еще))
  6. #165
    Рупор в смысле бэкхорн?
    Фронтхорн на 50 герц это будет что-то с площадью раскрыва несколько квадратных метров.
    Быстрое и тяжёлое слушаешь?
  7. #166
    слушаю всякое, больше всего: арт рок, блюз, джаз.
    Рупор можно и фронтхор с ЗЯ камерой. Пасть конечно если установка не в унлах - должна быть огромна. Потому ниже 50-60Гц его даже и не рассматриваю. Вот Рогожин собирал Рог Могал например на 18ке МАГ, хороший пример для полосы 50\60-200Гц.
    А вот что бы я хотел в ЗЯ-ПАС послушать - так массив НЧ динов от пола до потолка)) Что бы рупорную пасть заменить Сд динамиокв)) Но это для рокфеллеров)
  8. #167
    Мариуполь
    там отсеки, пищь стоит в верхнем апендиксе лабиринта, СЧ в отдельном ЗЯ объеме
  9. #168
    http://forum.plus-msk.ru/showpost.ph...29&postcount=8
    вот это? От 50-60 герц... ну не знаю, а ГВЗ там сколько?
  10. #169
    Мариуполь
    пишут 38 Гц, неплохой вариант
  11. #170
    И всё это восемнаха, т.е. стык по-хорошему на 100-200, размером с танк, весом в тонну и играет он 40 в лучшем случае.
    Нуууу не знаю. В итоге имеем ОЧЕНЬ чувствительное нч звено с дикой перегрузочной способностью,
    которое по-хорошему синзу надо подбирать сабом, а сверху мидбасом. Смысл?
  12. #171
    Мариуполь
    смысл думаю в том что там панч такой что грудная клетка касается позвонков
  13. #172
    А это обязательное условие качественного воспроизведения музыки?
    На концерте у меня позвонков ничего не касается.
    Ну и на засыпку-вот у меня планируется две двенахи на канал в ЗЯ+300 ватт на пару (всего 4 и 600 ватт соответственно),
    думаете намного хуже будет панч? А размеры меньше+тянут гораздо выше восемнахи.
  14. #173
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    на концерте баса нет.
    будет хуже.
  15. #174
    Бато, восемнаха там легко заменяется на две 12ки. Если хочется делить выше. Снизу добить сабом лабиринтом либо компактным ЗЯ-ЭМОС как у Лиховола рупора добиты.
  16. #175
    Мариуполь
    будет однозначно хуже, 18" в грамотном оформлении, да если на легком бумажном или тканевом подвесе....... блин, хочу такие, с удовольствием поменял бы свои 300л ЗЯ
  17. #176
    Голов я много сравнивал.
    Мы не про головы, а про то что вы слушали массив на 5" и сравнивали его с 1-й штукой 8"
    Я правильно понял, что головы у вас для авто?
    Именно так, а мидбасы из авто
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    вот это?
    Нет, Могал вот такой http://www.speakerplans.com/index.php?id=186horn
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Ну это смотря на каком Когда к нам привезли в город JBL Vertec под 1M$ на концерт одного известного товарища, то бас там был такой что забыть не получится
  18. #177
    У ЖИВОГО ОРКЕСТРА баса нет???
    Что серьёзно?
    И чем хуже будет панч тоже интересно.
    4 головы, итоговая чуйка около 93+600 ватт итого
    около 120 децибел если коррекцией не увлекаться.
    Вполне достаточно, чтобы грудную клетку прокачать
    на мой взгляд.
    ---------- Добавлено в 03:07 ---------- Предыдущее сообщение в 03:02 ----------
    От 50 могал с учётом румгейна играт, да?
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    120 дБ-512 ватт.
  20. #179
    Нет, какой румгейн у профиков??
    Offers very high fidelity bass +/- 3 db 51-215 Hz, 105 dB/1W/1m Half Space
  21. #180
    Румгейн-это влияние комнаты на НЧ.
    Оно для всех типов динамиков действует
