Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
  2. #161
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030a
    Максим, так ведь выходной конденсатор это:
    Цитата Сообщение от ShadeCD Посмотреть сообщение
    Это те же два кондёра по питанию в двухполярном.
  3. #162
    В моей схеме(так точнее ) нет выходных конденсаторов. Проанализируйте внимательно земляные цепи.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.04.2011 в 13:32.
    С уважением Максим.
  4. #163
    Россия.Москва.
    Он уже его подрисовал.
  5. #164
    Щас гляну. Если сравнивать мой вариант и вариант ShadeCD , то при внешней схожести совершенно разный подход.Ну я тоже могу ввести пару оперов ,ПОС по току и интегратор приблизив ТДА к уровню качественных усилителей,но смысл в этом? Только для простых двхполосок и трехполосок.
    С уважением Максим.
  6. #165
    Россия.Москва.
    Я не понимаю усложнения всего этого. Человек, по-моему, просил печатку однополярного питания. Значит у него в наличии: Микросхема - 2030 и трансформатор со вторичкой без средней точки. А мы лезем в какие-то дебри...
  7. #166
    я и предложил .,что проще. Остальное на любителя .
    А делается элементарно на инвертирующем включении,только подстроечник надо и интегрирующую цепь.Ноо кому это надо?
    С уважением Максим.
  8. #167
    Конденсатор действительно забыл, интеграторы, ПОС - это излишне.
  9. #168
    Ну при хреновой бубнящей акустике на динах с повышенной добротностью это необходимое условие для качественного низа
    оворю же на любителя
    С уважением Максим.
  10. #169
    Давайте всётаки разбираться вместе.
    Вложение 120348
  11. #170
    в чем?
    С уважением Максим.
  12. #171
    Вот с этим, обозначение общего провода только переместите ниже.
  13. #172
    А что там разбираться .Их там нет .Земля там ,земля .
    С уважением Максим.
  14. #173
    Где?
    Вложение 120349
  15. #174
    А при чем тут ваша схема. У меня иное включение земли.
    С уважением Максим.
  16. #175
    Уфа
    Абсолютно точно ! Был готовый блок питания на 24 Вольта (транс с 1,08мм вторички с мостиком и П образным фильтром) микруха из магнитолы и главное конденсатор. Незнаю как он правильно называется - вывода с разных сторон, радиальный вроде. Цель сугубо утилитарная - озвучить компик, хотя-бы в моно варианте. Нагрузка какой-то древний советский динамик ~17см с громоздким магнитом, заключённый в самодельную страшную коробку. Хи-Фи таким образом отпадает, но я немного напуган сверхвысокочастотным самовозбуждением. И поэтому основное требование надёжность. Вобщем наваял как сумел по даташиту в lay. Завелось всё с первого раза без шумов и перегревов.
    Последний раз редактировалось Дилетант; 18.11.2012 в 20:59. Причина: хост удалил картинку
  17. #176
    Краснодарский край
    Собрал еще один опытный усь с токовой ОС. Чистый итун у меня не получился, а вот с регулируемым выходным сопротивлением с сайта аудиокилера завелся без проблем. Собираюсь умощнить схему, есть около полусотни КТ818Г\819Г транзисторов. По каким параметрам лучше подбирать транзисторы между собой - коэффициент усиления, обратный ток коллектора, а еще что?
  18. #177
    Россия.Москва.
    Умощнять ни когда не было особым "гуд". Лучше найти микру с нужной мощностью. Сейчас это не проблема, чем возится с умощнением. Кстати diman_dda ваша токовая ОС случайно не с сайта Линкора? Просто интересуюсь ИТУН-ами, поэтому и спрашиваю...На этом форуме есть целая ветка посвященная комбинированной ОС от Линкора. Свои разработки по этой теме он назвал MF. У него их целая серия для разных микр.
    Последний раз редактировалось MiSol62; 02.05.2011 в 17:00.
  19. #178
    Краснодарский край
    Не Линкор. Я делал по схеме отсюда. Потом бросил это дело и сделал вот так
    Если верить программе то вых. сопротивление около 10 Ом.
  20. #179
    Россия.Москва.
    "Чистый" ИТУН лучше делать для "голых" динамиков, т.е. без фильтров.
  21. #180
    Краснодарский край
    Так это понятно, я поэтому экспериментирую с токовой ОС, так как у меня две широкополосных АС. ФИ на китайских (модель не знаю) динамиках, и ФИ на 100ГДШ33-8.
