Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 163 из 163
Тема: Идеальный ГСП
    По умолчанию Идеальный ГСП
    Хороший ГСП в магнитофоне не последнее дело!
    насколько помню требование к нему обеспечить симметрию не хуже 0.2% иначе начинают заметно расти шум ленты.
    В журнале "Радио" №4 за 1995г был опубликован интересный ГСП, развивая эту идею на современных ОУ вот что я получил
    на макете пока использовал OPA2607 (в дальнейшем планирую THS6042) это высокочастотные сдвоенные ОУ с мощным выходом (350мА у THS6042) что позволяет обойтись без транзисторов. Схема из "Радио" давала Кг=0.5% что для "идеального" ГСП многовато
    Схема генератора классический мост Вина, амплитуда стабилизируется лампой накаливания СМН 6,3-20, поскольку стабилитрон дает большой Кг, схема на полевике требует тщательной настройки, а другие варианты (на умножителях и т.д.) слишком наворочены.
    Сегодня на макете запустил только сам генератор, на обычных деталях без всякого подбора получил Кг=0.08% и думаю легко еще улучшу.
    Второй ОУ масштабирующий буфер. На модели при указанных номиналах легко получил необходимые 42В на стирающей головке. Забавно что от самого ОУ на выходе отдается всего 40мА (пик) Поскольку многие современные ОУ легко дают такой выходной ток, то возникает соблазн сделать ГСП кассетного магнитофона вообще на одном ОУ Для себя я планирую второй каскад делать ИТ, поэтому и нужны 350мА.
    продолжение следует....
    Последний раз редактировалось BERLIO; 08.02.2011 в 01:07.
  2. #161
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    По умолчанию Re: Идеальный ГСП
    Апчхи, простите. Я пользовался для изменения полярности по управлению РВ817. Нагрузки существенной не даёт на управление... И не важно от какого питания что брать)
  3. #162
    Voronezh
    Тема давным давно решена в студийных аппаратах STM-310. Не уверен, что они не позаимствовали решения у швейцарцев - вполне возможно, я не проверял. Но решение практически идеальное. И улучшить там - нечего.
  4. #163
    С-Пб
    А от Tandberg X-10 никто не повторял? Вопрос не совсем в идеальности а в конкретном воплощении.
