Страница 9 из 26 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #161
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Yury_S,
    Кстати у Никитина приведена доработка, которая подходит для Technics RS-1500.
  3. #162
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Pazx,
    Спасибо большое, по Никитину я сразу переделал. Тем не менее, когда я покупал Техникс, я думал, будет ЗВУК!
    А привез, сравнил со своими Элкой-004, Иделью - 001, как-то не вставило. Отрегулирую, послушаю, буду думать, что делать дальше.
    С уважением,
  4. #163
    Цитата Сообщение от Yury_S Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Вопрос, наверное, тупой. Настраиваю Техникс -1500. Судя по сервис-мануалу, опорное напряжение для уровней у него - 1 вольт (т.е. 1вольт = 0дб). Например написано: выставьте сигнал 0,55 вольт (-5,2 дб), подайте сигнал 60 мВ (-24 дб) на вход и т.д. На вольтметре 0 дб соответствует 0,775 вольт, то есть я или выставляю 0,55 вольт (-4 дб по шкале В3-38) или -5,2 дб (0,426 вольт). Соответственно, при подаче -24дб нужно подать не 60 мв, а 46 мВ. Или прибиться к вольтам, тогда поползет децибельная шкала?
    Как быть?
    С уважением,
    Привязываться к абсолютному уровню в милливольтах. Относительные уровни в децибелах dB (отношение наряжений = разность уровней) сохранятся. А вот абсолютные уровни в децибелах к опорному будут отличаться, в зависимости от того, какая принята шкала. В приборах СССР за 0dB принят уровень 0.775V, в мире это обозначается dBu. Но ещё широко распространена и другая шкала, где опорным является уровень 1V, она обознается dBV.
    К сожалению в японских сервис-мануалах 80-х-90-х годов в текстах и таблицах не указано явно dBu или dBV, а только где-то на первых страницах в тексте указан опорный уровень.
  5. #164
    То straus:
    Спасибо большое за совет. Именно так я и стал делать. Единственное, как-то чудно: написано подайте сигнал 400гц -24 дб (0,55 вольт на выходе, 0 по индикатору), потом ослабьте его на 20 дб и запишите. Получается 6 мВ на линейном входе, правда, при до максимума вывернутой ручке уровня записи. При таком слабом сигнале у меня на записи помехи от настольной лампы видны на осциллографе. Хотя -20 дб, все, как положено.
    С уважением,
  6. #165
    Киров
    У Техникса выход регулируется, так что можно поставить "0" куда угодно (правда на лимбе регуля есть точка - как бы реперная )
    -20дБ это в 10 раз меньше т.е. 55мВ по вашему
  7. #166
    Все правильно, регулятором выхода кстати очень удобно 0 дб сигнала с тест-ленты по шкале вольтметра установить, отклонения АЧХ пересчитывать не надо. 55мВ - это напряжение на линейном выходе, я писал про вход.
    Ничего, приборы есть, мануал есть, - разберемся.
    С уважением,
  8. #167
    То straus:
    С уважением,
    Ну всё логично. У аппарата запас по входной чувствительности, она на максимуме 60мВ. Соответственно -20дБ от неё получается 6мВ.
    Если проблемы с помехами на соединительные кабели - можно убрать ручку уровня записи, и добавить сигнал с генератора, чтобы получить на линейном выходе то же напряжение, что было в первом случае.
  9. #168
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    У меня есть в PDF-е-с SW снималось со всеми размерами-т.е. простой чертеж
    Добрый день
    Скиньте пожалуйста Ваш чертеж на popovsky@e1.ru
    Заранее спасибо
  10. #169
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вот народ предлагает:
    вариант 1
    вариант 2
    А у нас никто не продаёт подешевле? Я тоже поддался магнитофонной горячке
    С уважением, Сергей.
  11. #170
    Новичок Аватар для ale101
    г. Москва м.Свиблово
    А тип IV в керамическом корпусе подойдет для изготовления измерительной кассеты?
  12. #171
    нет . чем писать будете ? авторучкой ?
    nakamichi 700II\600II\500
  13. #172
    Мне показалось, человек спрашивает про шаблон из кассеты, торможу чота
  14. #173
    чем писать пока не знаю в наличии только пионер CT-F 1250 , речь идет о тестовых сигналах.
  15. #174
    Вариант 3:
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_..._lim_721686202
    Два года назад было дешевле.
  16. #175
    Покупал эту ленту. Там уровень ВЧ просевший за давностью лет. Сравнивал со свежей с gennlab.com на 18кГц.
  17. #176
    Если и подсядет,то на 0,5-1дБ.
    Была возможность проверить магнитометром - в пределах допуска,оговоренного инструкцией.
    А на свежей с gennlab.com - большой вопрос,что,где и как...
    P.S.Хранить надобно правильно и в экране.
  18. #177
    Вопросов не возникло, можно зайти на сайт и посмотреть. Заказал несколько кассет, всё в порядке. Дорого правда. А Ampex была своя, пару купил ещё, но по ВЧ картина одинаковая. Если интересно, могу промерить и сказать более точно.
  19. #178
    Промерить чем?
    Если на аппарате - не стоит.
    Посмотрел "контору" - не впечатлила профессионализмом подхода,хотя очень пытаются.
    Писать тест-кассеты на ту ленту,которые показаны на фото - моветон,однако.
    P.S."Магнолия" от ГДРЗ - надёжнее.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 16.06.2017 в 19:56.
  20. #179
    Измерительные ленты не пишутся на обычных деках.
  21. #180
    Никто не мешает за дополнительные 50 баков заказать запись на соответствующей желаниям кассете, если они есть конечно. И будет полное комильфо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Промерить чем?
