Страница 9 из 18 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #161
    Украина
    Зделал первый старт.
    Постоянки на входе не наблюдаю .
    Стартовал пока на одной паре.
    Динамик на 25вт чуть не разорвал , звучит намного приятнее чем мои 2 усилка (амфитон и кумир )
    Я доволен
    Теперь осталось выставить ток покоя и собрать в корпус.
  3. #162
    Донецк
    andreymaks, Номиналы корректирующих конденсаторов - все по схеме, или увеличивал?
    Возбуда нет? Какое питание?
  4. #163
    Украина
    Все то что и по схеме ставил ,выставил ток покоя 100ма ( на резисторах 0.056в так как у меня о.56 ом ) ,ноль на выходе.
    Завтра еще пару запаяю.
    Печатку рисовал в ручную краской,ну не возбуда ниче такого не наблюдаю.
    Питание +- 53 в, источник сигнала телефон ну мне кажица ему мало.
  5. #164
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Питание +- 53
    и что ты с него хочешь снять?
  6. #165
    Украина
    На выходе имею 40 в амплитуды, 3 А на двух парах выходников нагрузка 8 ом . Сколько это примерно ватт?
    При подаче сигнала больше 2в (возможно 4 в ) на вход,наблюдаю искажения на выходе меряя асилографом,ампераж растет вместе с искажениями.
    При установке еще 2х пар мощность возрастет или нужно подымать только питание?
  7. #166
    при добавлении транзисоров мощнось не растет, учи физику.
  8. #167
    Украина
    Я уже расчитал 200 вт при 8 омах сейчас выдает .
    Всем пасиба . Теперь буду пред делать,наверное отдельным блоком.
  9. #168
    Донецк
    На 8 Омах - 100Вт, на 4-х - 200Вт
    Возрастает надежность, в связи с увеличением ОБР выходного каскада в целом, смотри даташит на выходники
  10. #169
    Украина
    +-40в амплитуды это разве 100вт на 8 ом?
  11. #170
    Донецк
    andreymaks
    Pвых=(Uампл*0.707)^2/Rнагр
    (40*0.707)^2/8 = 98 Ватт
    p.s. правльно пользуйся цитированием, я не писал то что ты процитировал
  12. #171
    а такую бурду нагородил
  13. #172
    Украина
    Ну да .
    Чето я нефига на вьеду, Я читал на форумсхем высчитывали. Напряжение возведеное в квадрат деленое на сопротивление .
    зы. Я в матиматике не силен.
    Ну вот расчитывали .20в*20в/4 ом=100вт
    Мои же расчеты. 40в*40в / 4 ом = 400вт
    Чето я невьеду
    Последний раз редактировалось andreymaks; 23.12.2010 в 00:37.
  14. #173
    Донецк
    Обоснуй.
    От амплитудного напряжения берется его ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение, а ты говоришь, что у тебя амплитудное.
    http://interlavka.narod.ru/stats02/audiobook.htm
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Действу...ременного_тока
  15. #174
    Украина
    Пасиба за таблицы. Очень познавательно.
  16. #175
    Украина
    Шото я не вьеду.
    На 8 ом, на приборе 32в на переменке это максимум при искажениях и прочей парнаграфии
    На асилографе +-40в.Мож я чето нато наклацал?
  17. #176
    на осцилографе амплитудное значение, то есть при расчете мощности ты делишь на корень из 2 умноженое на сопротивление, если прибором - виддимо меряешь действующее, т.е. делишь на сопротивление нагрузки, без всяких корней.
  18. #177
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    мульиметры тоже делятся на тру rms и не тру рмс так что учить и ещё раз учить как действущее значение считается, я просто таблицу распечатал
  19. #178
    Планета Земля
    Объясните новичку Есть прибор написано мол TRUE RMS что это значит и какой лучше ?
    Data logger я так понимаю регстратор значений
    Последний раз редактировалось TVG_; 24.12.2010 в 17:48.
  20. #179
    Украина
    А При +-70в стабильном на питании(если сделать стабилизироаваное), амплитуда будит +-60в?
    И имеет ли это смысл делать,может эта схема больше +-40в и не выдует(по выходу).
    У меня просадка по вторичке на максималке всего 2-3в,а после диодного моста там уже танцы с бубеном
    При вкл УНЧ 54в
    При полной громкости 44в порсадка 10в ,
    Емкости 10000 на плече.Если еще добавить 40тыс на плече просадка уменшица?
    Последний раз редактировалось andreymaks; 24.12.2010 в 18:57.
  21. #180
    Донецк
    А транс какой мощности?
