Страница 9 из 42 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    фильтры ВЧ и НЧ не менялись.
    2 резика так надо. по другому очень криво.
    вообще там их 3.
    короче ищем самые крутые резики
    короче первая схема реально играет уже пол года нареканий практически
    нет.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 20.02.2012 в 14:04.
  3. #162
    flipper
    2011 и 2031 в сумме дают один резистор, я об этом.
    Вообще я бы попробовал такой фильтр.
  4. #163
    это да. просто 31 зависит от толщины провода катушки поэтому меняется.
    номиналы сопротивлений велики протому что дин с чуйкой 94 дб фиг его задавишь
    вообще, зверюга. BL у него 10.
    пожалуй C2011 можно и на супериор, разориться.
    R2041 -2,5 ом, влияние цепочки будет не велико но очень по месту, что есть
    зупер гут.
  5. #164
    Новичок Аватар для smol
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    нашел цену кита. год назад было 390евро самый простой ( cross caps etc).
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    + доставка до Москвы 70 евро.
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:21 ----------
    если там брать надумайте, то я делал банковский перевод через сбер. вышло дешевле чем пейпал, дешевле чем переводы в других банках. это не рекламма к сберу отношения не имею
    А где посмотреть? Тут - http://jantzen-audio.com/html/products.html не увидел цены
  6. #165
    Украина
    http://jantzen-audio.com/html/contact.html
    PLEASE CONTACT US FOR DETAILS, PRICES OR OFFERS
  7. #166
    Мос обл
    писать в джансен. нашел у себя в почте
  8. #167
    Спасибо. Вчера написал им и уже ответили, очень подробно, с прайсами и т.д.
    Только что-то они не так поняли и думают, что я в Польше
  9. #168
    Мос обл
    это они с польши шлют. склад там наверное.
  10. #169
    Кит приехал, черновой вариант фильтра спаян и проверен на динамиках, засунутых в лист ДВП - играют все три штуки.. ;)
    Остались корпуса..
    Вопрос по СЧ-боксу.
    Троэлс пишет, что бокс должен быть минимум 1,5 л объемом. Мне габариты в силу 50 л ЗЯ позволят сделать и больше. Сколько реально объема надо? Стоит ли, кроме поролона, бокс оклеить изнутри этим резиновойлоком (bitumen + felt) ?
    Еще вопрос по компоновке катушек фильтра - если положить его на дно корпуса, то можно ли расположить большие катушки на сердечнике (3,9 мГн) вблизи НЧ-динамика? СЧ-ВЧ катушки, подозреваю, нельзя.
  11. #170
    1288 нужно поприжать в обьёме, иначе он дурацкий, 42 литра, кто больше?
  12. #171
    Gofrey, если верить даташиту, то Vas=97 l, Qts=0.41, Fs=29 Hz
    При целевой Qtc=0.707 (как положено?) любой калькулятор дает 49.15 л. Плюс толстый войлок плюс немаленький фильтр внутри.
    Или даташитным параметрам верить нельзя?
  13. #172
    А что плохо у 1288 в 50 литрах?
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    В случае с Н1288, к сожалению, нельзя. Это, наверное, единственный динамик от Seas, параметры которого заметно отличаются от документированных. Реальные данные выложены у Троэлса, я намерил практически такие же.
  15. #174
    Ох ты ж вон оно как ... Fs=39 Гц, Qts=0.42, Vas=51,8 l ... и на выходе 29 с копейками литров при 65 Гц F3...
    Это ж коробка почти вдвое меньше! Хорошо хоть спросил...
    Напишу-ка я Троэлсу. Может, у него статистика по этим динамикам есть.
    PS В моем случае 65 Гц даже лучше, чем 50 .. это ж не ФИ, тут и затыкать нечего.
  16. #175
    Вы, наверное, не учитываете сопротивление катушки фильтра НЧ. 50 литров для 1288 нормально, можно с трудом 40, наверное. И jbl speakershop не пользуйтесь.
    Георгий Крылов
  17. #176
    Прикинул по общедоступным калькуляторам ... если засунуть динамик с параметрами, намерянными Троэлсом, в ЗЯ 50 л, получим чуть-чуть более высокую F3 и меньшую общую добротность системы. Не вижу в этом ничего криминального.
    А вообще, по субъективным ощущениям, как меняется бас в ЗЯ при изменении Qtc в разные стороны от дефолтных 0,7? Низкая добротность приводит к т.н. "передемпфированному" басу или как?
    George Krilov
    ,да, про фильтр я тут даже и не вспоминал. Пока что я просто собираю паззл.. ;)
  18. #177
    Челябинск
    Если рассматривать только добротность, без связи с другими параметрами в реальной АС, то качество баса улучшается, но частота среза растет.
    С уважением, Игорь.
  19. #178
    А что с другими параметрами реальной АС? Меня интересуют последствия ошибочно выбранного объема ЗЯ - в большую сторону. Судя по всем данным, чем больше ящик, тем качественнее бас, ...который остается.
    Ну это как бы предсказуемо. Резонансные явления минимальны, сигнал лучше управляет диффузором.
    В данном случае - фиг бы с ней.
  20. #179
    Челябинск
    Минусом может стать рост нелинейных искажений при увеличении объема из-за роста хода диффузора.
    С уважением, Игорь.
  21. #180
    Украина Николаев
    в этом году я видел уже совсем другие 1288 с васом под сотню как в дате.
