Страница 9 из 778 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 15547
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #161
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    А как насчет 6BL7?
    У них же усиление еще меньше чем у 6н6п.
  3. #162
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Драйвер Резвого обеспечивает приличную амплитуду и усиление при низком выходном сопротивлении.
    перед этим СРПП еще один каскад поставить, Ку=15-20
    Только такое усиление уже будет сильно избыточным..
  4. #163
    Сашин драйвер вещь давно известная и полезная, но в данном случае абсолютно неприменимая - сделать качественный повышаюший трансформатор с двумя вторичными обмотками невозможно, а с понижающими - у него не хватит усиления, а раскрыва мало чтобы перед ним еще каскад поставить.
    Вовсе нет. если бы была вохможность реализовать второй каскад с требуемыми параметрами.
    Мне надо хотя бы 2х100в амплитуды на выходе транса, чтобы раскачивать РР с заходом в А2.
    Если транс 1:0.5:0.5, то при Ку=40 в СРПП на 6с45п или 6э5п надо 5в амлитуды на входе. А там смещение 3в. Да и не даст такой СРПП на своем выходе 200в амплитуды.
    Каскод, как у Васянина, пока-то единственное что может быть подойдет, и то я в этом очень сильно не уверен. Похоже, что придется отказаться от всей такой топологии.
  5. #164
    Частый гость Аватар для Бурцев
    400В пик/пик Васянинский должен дать, т.к. напряжение а-к 6С19 230В (кстати, у E55L еще и ток сетки не успеет появиться)
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  6. #165
    Магнитогорск
    Вовсе нет.
    Я собственно это и имел в виду.
  7. #166
    Потому я и хотел лампу, со смещением 10-15в
    А может, туда 2А3 наверх засунуть?
    Последний раз редактировалось Alex; 19.05.2010 в 16:32.
  8. #167
    А может, туда 2А2 наверх засунуть?
    Я не в курсе что такое 2А2, но верхняя лампа не должна иметь мю более 2, т.к. Ri Е55 (600 ом) будет являться катодным резистором для верхней лампы, т.е. внутреннее сопротивление каскада будет равно Ri верхн + (мю верхн+1)*600, что в случае 6С19П получаем 700+(2+1)*600 = 2500 Ом.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Посмотрел ВАХи 6С19П - при 5В на сетке и токе 50мА анодного надо 40В, т.е. при 0 на сетке и токе 50мА анодного потребуется всего 30В, т.е. 200В амплитуды точно можно получить.
  9. #168
    Аписька, 2А3 имелась ввиду.
  10. #169
    Не, прямонакал на верху - геморрой с выпрямителем, 2А3 - выходное получится 700+(4,2+1)*600 = 3820 Ом. Транс необходим будет неслабый - 3800 ом, 50мА, 200В. Не, лучше остаться с 6С19П.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По поводу 6п14п прозвучало про недопустимое напряжение на второй сетке - так вроде давно уже решили, что в триоде это по-барабану!
    Не приводит это лампу из строя, т.к. в триоде не возникает ни токов ни напряжений к этому приводящих.
  12. #171
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я всё же думаю , что это вопрос индивидуальный - в каждом случае надо пробовать . Скажем , я гонял 6П3С-Е с напряжением 430 вольт на второй сетке , и всё нормально , а вот обычную 6П3С - как-то уже страшновато так включать . А что будет с EL-84 ? Чёрт его знает ....
  13. #172
    Похоже, что разброс у лампочек большой - у меня из 20 измеренных экземпляров всреднем Ri 1350 и мю 39, а в твоих данных 1800 и 44.
    Они выпускались в разных исполнениях: просто, ЕВ, ДР и еще что-то. Нормировка была не у всех. Под руками нет данных, что бы сказать точнее.
  14. #173
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , до сих пор не пойму , чем принципиально отличаются варианты исполнения ЕВ от ДР ? И то , и другое повышенной надёжности , но чем-то они должны же в работе отличаться , верно ? И кстати , почему-то мне попадались только 6Э6П в исполнении ДР , а вот 6Э5П - ни ЕВ , ни ДР не встречал , а жаль . Самое больное место этих ламп - микрофонный эффект ( некоторые экземпляры просто звенят как камертоны ) .... по идее , у улучшенных серий микрофонный эффект должен быть ослаблен .
  15. #174
    ЕВ - лампы повышенной надежности, механической прочности и долговечности (5000 часов и более)
    ДР - лампы особой надежности, механической прочности и долговечности (10000 часов и более)
    Мы с antecom-ом пробывали несколько 6Н30П-ДР разных годов выпуска. Микрофон есть, но не велик. Если выкрутить усил на полную и цокать по лампе, то звон слегка слышен из твитера, и то если стоять рядом с колонкой. При этом какой-либо виброразвязки лампы не применялось. Только одна лампа "звенела" больше всех и все равно эффект не сильно выражен. Возможно нам конечно просто повезло
    Сейчас эту лампу старых годов выпуска купить не просто, и просят за нее приличных денег. Но я думаю свет клином на ней не сошелся, полно других хороших ламп.
  16. #175
    РФ Саратов
    Глядя на схему в начале темы я-бы поставил Q1,Q2 полевые и резисторы смещения увеличил раз в пять-десять.
  17. #176
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если просто в эту схему поставить - будет не лучше , а хуже ..... если вообще будет работать Там ведь будет куча проблем с подбором комплементарных полевиков , установкой их режима , итд . Тогда какой смысл ?
    А вот на малосигнальном уровне я делал биполярно-полевые повторители ... потом оказалось , что они по схеме аналогичны какой-то известной микросхеме , кажется LH0033 , её упоминал Lynx где-то в теме про ЦАПы . Так делать можно , но там всё зависит от симметрии полевиков , и мне пришлось их выбирать из целой кучи , чтобы сделать всего два повторителя . Как-то очень уж геморройно получается , честно говоря .
  18. #177
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    подскажите какое питание надо для транзисторов чтобы получить максимальную мощность 30-40 ват? можно ли так снизить мощность выходного каскада без изменения основных параметров? А 6н2п подойдет для УН, просто очень нравится ее сигнатура?
  19. #178
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Напряжение питания считается по обычной формуле , притом здесь выходной каскад работает практически до размаха питания , так что для 30 ватт на 8 ом питание нужно делать примерно +-22 вольта . Причём , так как смещение здесь от питания не зависит - питание может вообще быль любым , хоть +-10 вольт , и всё будет работать так же .
    Насчёт 6Н2П - эти лампы тут совершенно не подходят . У них малый ток , слишком большое усиление , и нет запаса по сеточному смещению ( малый раскрыв характеристики ) . Эти лампы хорошо работают где-нибудь на входе винил-корректора , микрофонного усилителя , итд . А чтобы применить такую лампу на входе УНЧ - надо уже вводить ООС на вход ( параллельную на сетку или последовательную на катод ) , кроме того , между лампой и транзисторным выходом необходимо будет применить ещё один буферный каскад , ламповый или транзисторный , чтобы дать необходимый для выходного каскада ток - это уже будет совсем другая схема
  20. #179
    Piter
    А мне ее звук показался каким то выхолощенным, как раз в srpp
  21. #180
    Тверь
    А 12AU7 тоже нет смысла ее ставить в этот усилитель?
