Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 377
Тема: Оформление для среднечастотного динамика.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Оформление для среднечастотного динамика.
    В процессе очередной “доработки” натолкнулся на осознание банальной, но крайне распространенной ошибки при проектировании трёх-полосных АС. Применение герметичного ЗЯ, как оформление для СЧ динамика стало непререкаемой истиной, и мало кто задумывается, что к внешней стороне диффузора СЧ динамика приложено давление создаваемое близлежащим низкочастотным лопухом, а к внутренней стороне только упругость заключённого в СЧ боксе воздуха. Из-за возникающей механической связи, СЧ ощутимо модулируется НЧ составляющими (подключите мультиметр к клеммам СЧ и запустите 40Гц на НЧ), что частично сводит на нет основное преимущество трёх-полосок. Как выход для СЧ динамика надо применять негерметичные виды оформления, такие как ФИ или TL.
  2. #161
    По умолчанию Re: Оформление для среднечастотного динамика.
    Я ответил на Ваше послание, см. выше
  3. #162
    Toronto
    Цитата Сообщение от vasik
    но для реализации серийного материала?....
    ну это понятно технологичность и короткий цикл производства позволяет получит максимальную прибыль.
    то есть мое предопложение
    Цитата Сообщение от funny the rat
    была идея удешевления производства при сохранении качества товара
    очень похоже на правду?
    извините еще раз по поводу поста 141 т.е натурных испытаний корпуса не проводилось?
    [ADDED=funny the rat]1129919025[/ADDED]
    MaxMan,
    Позволю себе резюмировать, может не ключ к успеху, но хуже не будет. Поправь что не так:
    1. среднечастотник с легким и жестким диффузором
    2. фазоинверторное оформление
    3. желательно непаралельные стенки среднечастотоного отсека/корпуса
    4. звуко/вибропопоглощение и/или звукорассеивание на внутренних стенках
    Последний раз редактировалось funny the rat; 21.10.2005 в 23:31.
  4. #163
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    лучше шарообразные
  5. #164
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    funny the rat, всё верно.
  6. #165
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Цитата Сообщение от ACALab
    Очень интересно. А цену этого материала не укажете и место, где его можно посмотреть?
    попробуйте связаться с http://www.uniplyt.com.ua/ они производили "плита композиционная
    (ДВП/шпон - аналог фанеры) "
    так вот по характеристикам (от vasik ) она была очень похожа...
    Из себя это представляет бутерброд из 1мм шпон+3мм ДВП,-набранные в толщину до 36мм (верхний слой,-мог быть любой шпон,-сосна,ольха,бук) причем направленность слоев шпона так-же как и в фанере-крест-накрест.
  7. #166
    Цитата Сообщение от dEmon
    лучше шарообразные
    А еще лучше как сделано у B&W в 800-й серии и в Наутилусах: http://www.bwspeakers.com/downloadFi...ment_Paper.pdf
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Кстати, раз уж про контрапертурную акустику, пошел разговор ))) по геометрии рассеивающих конусов нет ничего интересного???
    Например тут: http://www.cd-konzert.de/details/Edetails.htm. Верхний конус для ВЧ - это похоже экспоненциальный конус, а для НЧ больше похож на эллипс, примерно как Банг и Олифсен http://www.bang-olufsen.com/web2/com...sub=sd&page=sD . Они везде по эллипсу лепят - в Beolab5 и Beolab3
  8. #167
    Зачем среднечастотный бокс выполнять с фазоинвертором?
    Объясните физические предпосылки.
    В чем причина такого конструктивного решения?
    В чем превосходство "шарообразной" формы бокса над любой другой?
    Господа, Вы все время пытаетесь сравнивать "конструкцию" звукоизолирующей панели с "материалом". Это разные вещи. КВСМ - это именно "материал". В производстве он дешевле, чем конструкция при одинаковых параметрах звукоизоляции и вибропоглощения. Поэтому и "сочиняли" именно материал. Простую конструкцию на основе ОБЫЧНОЙ фанеры, ОБЫЧНОГО песка и ОБЫЧНЫХ деревянных реек, которую может повторить любой самодельщик, я описал ранее.
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    vasik, говорю о качестве произведения, а не о влиянии басовика.
    на первый вопрос месяца три назад я бы ответил: что резонатор Гельмгольца - резонанс частотозависимый, и динамик на частотах выше и ниже резонанса акустически раздемпфирован (= открытое оформление), что положительно влияет на звучание системы, но проанализировав матлабовские модели Кинга, удивленно обнаружил что в случае ФИ акустическое сопротивление оформления на частотах >300Гц выше, чем в ЗЯ. на данный момент ничего не понимаю...
    по второму вопросу: все просто - из-за капризной дифракции делают шарообраные корпуса + сами говорили про четырехполюсник - в данном случае не будет заметной "ряби" на импендансе ГД.
  10. #169
    Уважаемый Максим Владимирович. Почему Вы считаете, что в сферическом корпусе резонансов будет меньше? Потому что нет углов? А радиальные резонансы? Их куда складывать будем? Если бы ВЫ сказали, что ЖЕСТКОСТЬ сферического корпуса ВЫШЕ, чем прямоугольного, я бы согласился.
    Дифракция? Внутри корпуса? Комментировать не буду.
    Какая же добротность среднечастотного динамика, что под него рассчитывается ФИ в боксе? Мне всегда казалось, по крайней мере, то, что я видел, что добротность СЧ динамика БОЛЬШЕ единицы. Как выполнить ФИ при такой добротности? А главное зачем?
    Ящик (резонатор Гельмгольца) и подвижная система ГГ представляют собой связанную колебательную систему со слабой обратной связью, имеющую два пика на своей характеристике. То есть резонатор Гельмгольца не влияет на резонанс динамика и наоборот. К.п.д.-то - около 1% (у лучших экземпляров).
    Может быть я что-то не понимаю. Но физика этих процессов хорошо известна и имеет отношение даже не к акустике, а электротехнике.
  11. #170
    Toronto
    об этом в самом начале ветки ;)
    предпосылка: фронт давления от вуфера создает изгибные напряжения в диффузоре среднечастотника (модулирует сч) по моему о величине эффекта дискутируем? фазоинвертор в нерабочей полосе Сч звена (нормальный среднечастотник Fрез 60-110) выполняет роль выравнивателя давлений на Сч диффузор в полосе работы Нч звена.
    baffle step
    вроде как уже нет, материал не производится ;-(, натурных испытаний небыло и насколько хорош материал, для людей которые в состоянии сделать (нет жестких ограничений на себестоимость- хобби) "конструкцию" , ничего неизвестно, проехали
    Последний раз редактировалось funny the rat; 24.10.2005 в 20:57.
  12. #171
    Ярославль
    я тоже. дифракцией внутри корпуса никто не занимается. вот снаружи - да.
    расчитывать и не надо. настроить на частоту 20-30Гц, тогда получим мои вышеописанные предполагаемые плюсы, а временными искажениями можно пренебречь, роль их сильно мала по сравнению с разделительным фильтром.
    ничего выравниваться не будет, тк перепад давления внутри корпуса будет ничтожно мал по сравнению с внешней компрессией.
  13. #172
    Toronto
    равным конечно не будет, а сколько будет компенсироваться зависит от отношений плошадей диффузора и порта фазоинвертора
  14. #173
    Ярославль
    funny the rat, "площадь дифффузора"*"площадь порта"/"внутренняя площадь ящика". то есть меньше как минимум в 100раз
  15. #174
    Toronto
    во первых с размерностью у тебя что то не то ;)
    во вторых при чем тут.. и вообше какой физический смысл несет "внутренняя площадь ящика". Поясни пожалуйста
  16. #175
    Дык собственно и не в чем, если устраивает неравномерность АЧХ децибелл эдак в 10 (если шибко не изголятся со стоячими волнами внутри корпуса), то и на форму корпуса наплевать.
  17. #176
    Ярославль
    funny the rat, давление - это сила на площадь. ок?
    дальше: с внешней стороны сила дествующая на диффузор F1=P/Sd
    со внутренней стороны F2=P*Sd/Sfazika*Soformlenia
    конечно условия идеальные, в том числе что фронт волны внутри корпуса достигнет все стороны корпуса одновременно. но уже показательно, тк разница будет в сотни раз. физику обьяснить?
  18. #177
    Toronto
    физику обьяснить?
    в первом приближении:
    воздух несжимаемый, фазик заменяем жесткой невесомой мембраной: получаются две мембраны соединенные объемом задиффузорной камеры прикладывеаем одинаковое давление к обоим мембранам. чем по твоему будет определятся смещение первой мембраны?
    и что же за загадочное Soformlenia?
  19. #178
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    Прочитал начало ветки, середину пропустил...
    есть идея, точнее две
    1 подавать через делитель тот же сигнал что идет на НЧ
    проверить практически точное значение.
    2 присоединить к СЧ боксу маленький НЧ динамик и "гасить"/компенсировать механически через внутренний обьем .
  20. #179
    Краснообск
    Уж лучше вместо ФИ использовать фариовент. Нам не нужно получать излучение из очка ФИ в широкой полосе, нам нужно сгладить пик резонанса на нч у среднечастотника... так зачем же одну нелинейность пытаться задавить другой - ФИ для СЧ. Передача энергии в резонатор ФИ идет через компрессию в ящике СЧ, а если мы его заполняем звукопоглатителем, то к собственной инерционности среды добавится еще и временные задержки движения звуковой волны в звукопоглащаюзем материале. Тогда делаем ПАС внутрь НЧ бокса ))) А вообще - ОЯ с принятием мер по предотвращению резонансных явлений от переотражений прямого излучения от квадратных стенок АС. Проект Акапелла , там хорошие параметры как сделать стенки ОЯ с заданной сглаженной частотной характеристикой.
  21. #180
    Toronto
    ФИ для СЧ
    при резонансе Сч головы около 80±20 Гц каково же влияние этого ФИ будет в рабочей полосе, даже если делить на 200Гц
    В обшем мне кажется подбором средника возможно свести к минимуму влияние ФИ в рабочей полосе
    В любом случае вопрос в том отчего эффект больше, от присутствия ФИ в оформлении Сч или от его отсутствия
