Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Тонкий БП
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Тонкий БП
    У меня тут возникла бредовая идея собрать сверхтонкий усилитель высотой не более 5см. Со всеми частями конструкции все нормально, а вот здаравенный транс на 250Вт ни как не вписываетя. Вот я и думаю, как сделать....
    Тор найти не могу, а заказывать - дорого, покрайней мере в два раза дороже всего остального.
    Возможно получиться выполнить его в виде ИБП, с наводками и прочими проблемами как-нибудь справлюсь. Но я не могу найти подходящую конструкцию.
    Необходима мощность не меньше 250Вт, напрежения:
    +/- 30В
    12В
    6В.
    ЗЫ: Усилок собран на двух тда7294 с нагрузкой 4Ом, введено активное охлаждение (вентилятор от компьютерного БП), установлены всякие прибамбасы, вроде индикаторов уровня, возможно будет ПДУ.
    ЗЗЫ: Чем дешевле - тем лучше.
  2. #161
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Re: Тонкий БП
    Итак. Подключил 220 - взорвался резистор на 6,2 Ом, который стоял на входе 220 В. Судя по аставшемся на нем спиральным черным линиям - под краской было что-то намотано. Ставлю вместо него еще один предохрангитель на 2 А (другой стоит возле полевиков).
    [ADDED=Stepbl4b]1123064316[/ADDED]
    Причина найдена - дохлый мостик.
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 03.08.2005 в 14:18.
  3. #162
    г.Омск
    [OFF]Общественность с пристальным вниманием приникла к экранам..
  4. #163
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Диодный мостик восстановил - полевики молча сдохли, захватив с собой оба предохранителя.
    [ADDED=Stepbl4b]1123066740[/ADDED]
    [ADDED=Stepbl4b]1123068202[/ADDED]
    Как их проверить, а то у меня есть подозрение, что умер только один.
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 03.08.2005 в 15:23.
  5. #164
    Обнинск
    Stepbl4b
    Может поможет схемка реального ИБП от компа ?
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx01.gif
    Тоже на TL494
  6. #165
    Я предупреждал.
    Схема хоть и кажется простой, но процессы там происходят сложные. Подбором здесь чего-то добиться почти невозможно. Настраивать схему нужно поэтапно и на той частоте под которую она рассчитана. Об этом я уже говорил. Обязательно нужен осциллограф.
  7. #166
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну а почему при 50В все работало без проблем???
  8. #167
    Так обычно и бывает. Силовой трансформатор работает с большим запасом по индукции, а напряжения и токи намного ниже тех, под которые выбраны силовые элементы.
    [ADDED=Л. Зуев]1123072105[/ADDED]
    Проблемы там были, просто они не приводили к сильному нагреву и выходу из сторя элементов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 03.08.2005 в 16:28.
  9. #168
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Так ведь, при 50В ничего не грелось совсем. А как подал 220 - умерли моментально, даже не нагреваясь - я сразу пощупал, и оба были холодные.
  10. #169
    Возможно из-за асимметрии трансформатор подмагничивался, а при увеличении напряжения стал заходить в насыщение. Могут быть и другие причины.
  11. #170
    Люберцы
    А как я понял, лампочки на 25вт так и небыло...
    У меня тоже целый час сначала ибп работал от 50в, и ничё не грелось, даже под приличной нагрузкой (короткозамкнутый виток 10см диаметром из провода сечением 2мм) полевики холодные, виток грелся. Но при подключении к 220в никак не хотело работать. На затворах были страшные вещи (фотки я в ветке про ИБП выкладывал). НО при этом ничё не сгорело, тк надо предпринимать меры безопасности, хотябы из того что есть под рукой
    Проблему потом удалось решить только другой разводкой платы.
