Страница 9 из 66 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #161
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Для этого в топологии преда ничего менять не надо, необходимо только заменить проволочные резисторы в истоках 36 Ом на 15 Ом , и в питании 2 Ома на 15 Ом, т.е. меняем номиналы только трех резисторов. В результате получим Ку= 16,3 Дб, что для Фолловера уже достаточно....
    То есть для Фолловера общее сопротивление резисторов в истоке должно быть 92 Ом ( 15 Ом + 62 Ом + 15 Ом ); и в случае 20-ваттного резистора 75 Ом истоковые должны быть 24 Ом + в БП 3 Ом?
  3. #162
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    То есть для Фолловера общее сопротивление резисторов в истоке должно быть 92 Ом ( 15 Ом + 62 Ом + 15 Ом );...
    Это я примерно сказал, извини , сумма всех резисторов в истоке должна быть не менее 100Ом , т.е. 15 + 70 + 15 = 100
    ...и в случае 20-ваттного резистора 75 Ом истоковые должны быть 24 Ом + в БП 3 Ом?
    Только не 24 а 22 ома, при этом увеличится усиление драйверного каскада Ку~ 100/22= 4.54 или Ку = 13,03Дб...
    В БП резистор менее 2 Ом делать не советую, больше можно.
  4. #163
    Понятно...
  5. #164
    РФ ЛНР
    Уважаемые форумчане! Почему то никто не делится измерениями характеристик построенных Фолловеров (да и Зенов то же). Просто никому не интересно или принципиально- только "на слух"? Хотелось бы знать какие искажения у предусилителя и сколько собственных вносит повторитель. Разная входная емкость применяемых полевиков, разный ток покоя преда... HENNADY, чем будет хуже Ваш предусилитель ("количественно") если ток покоя будет, ну например, 50мА?
  6. #165
    из преисподнии
    ... Разная входная емкость применяемых полевиков, разный ток покоя преда... HENNADY, чем будет хуже Ваш предусилитель ("количественно") если ток покоя будет, ну например, 50мА?
    Здесь вопрос не столько тока сколько питающего напряжения, т.е. чем выше напряжение питания тем линейность каскада выше , с другой стороны, необходимо соблюдать равенство резисторов в стоке и истоке, с третьей стороны величина стокового резистора(и соответственно истокового) выбрана небольшого номинала, т.е. 100 ом (проволочный), который, по идее должен шунтировать емкость затвор-сток. Ко всему прочему, еще действует ограничение по допустимому напряжению сток -исток (в КП922 - это 100вольт) - поэтому схема приняла такой вид с такими параметрами...
    При моделировании я симулировал мосфет с емкостью затвор-исток равной почти 2800pF и емкостью затвор-сток 280pF , диапазон частот при этом был выше 30000кГц (-3Дб).
    Ток покоя можно сделать и 50мА, но для этого необходимо соответственно поднять напряжение питания и чтобы при перегрузке по входу было симметричное ограничение.
    В моем варианте ограничение наступает при входном напряжении в 4вольта, это при полность выведенных регуляторах громкости - здесь применил регулировку громкости как по входу так и по выходу - это позволяет настроить звучание оптимальным образом как по минимальному уровню шума так и по перегрузочной способности преда, т.е при практическом использовании при среднем уровне громкости Uвх макс гораздо выше ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.08.2009 в 20:04.
  7. #166
    Ну, почему же только на слух? Это не достойно конструктора. Мой фолловер - Радиохобби 2009, нумер 2.
  8. #167
    РФ ЛНР
    Применяю компенсационный метод измерения искажений. Повторитель и источник тока- IRF630, ток-2А,нагрузка-4 ом (нихром, спираль-индуктивность- на вч импеданс больше 4-х ом), предвак-транзисторный: ОЭ+составной ОК ( Io 38-40мА питание +28В)+ПОС в коллекторную нагрузку+ООС. На фото- вторая гармоника, искаженная, значит- есть там и третья и... Но размах (двойная амплитуда) 8-9 мВ при 2Um на нагрузке 15В (7Вт/4ом), то есть примерно 0.06%, частота-20кГц. При этом на входе повторителя- искажения преда- тем же образом 0.04%. Что-то мало очень, для повторителя, может в чем и ошибся. SpectraLab-ом не владею.
ID:	59261   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IRF630,20kHz,2A,6.1v,4ohm+L,in(Y), clir0.06%.JPG
ID:	59262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59263   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	preamp40mA+irf,in(Y), 6.8v, clir0.04%.JPG
Название:	IRF630, 2A, 2kHz,4ohm,6v, in(Y).JPG
ID:	59265   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IRF630, 2A, 2kHz,4ohm,6v, in(Y+X).JPG
  9. #168
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    А сможет ли кто подсказать, как сбалансировать српп в преде? БП общий, в нем стоят 2 конденсатора питания, земля на УМ берётся со средней точки между ними(без плёнки межкаскадной лучше). Лампы есс83, разница точно не в повторителе..
    Добавлено через 3 минуты
    Поправка. В бп на конденсаторах резисторов уравнивающих нету. Мне кажется, что когда они были-было ровно. может такое быть?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 09.08.2009 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    variator, 2 ампера при 4-х омах нагрузки не мало будет? А цифры нелинейных, если правильно намеряно, такие низкие, т.к. отбирается далеко не максимальная мощность. Да, с такими транзисторами, у меня вообще на высоких частотах было не очень хорошо. Даже от генеератора с выходным в 50 ом.
  11. #170
    Казань
    При токе покоя 3А и питании 50В, как вы решаете проблему теплоотвода?
    Без вентилятора - 150 Ватт в покое (мне кажется) не обойтись.
  12. #171
    Я видел решения с подключением к водопроводу. Лично у меня, при 10-и ваттах на выходе , транзисторах в ТО 220, применены вентиляторы.
  13. #172
    Украина Николаев
    вопрос сугубо площади радиатора
  14. #173
    Ввопрос скорости передачи тепла от корпуса транзистора к радиатору! У меня при токе 3А с изолирующими прокладками всё было плохо. Пришлось ставить раздельные радиаторы на каждый мосфет.
    Компутерные радиаторы от П4+вентиль 12см.
  15. #174
    Казань
    Ну это понятно, но без принудительного охлаждения не обойтись, опять же, имхо. Вы представляете себе, что значит рассеять 300 Вт? При желании можно поэкспериментировать, засунув в напичканный деталями корпус три лампочки по 100 Ватт. Интересно, яйца можно будет там жарить?
    Тут где-то пробегала такая схема, что скажете? Ток покоя существенно меньше.
  16. #175
    Украина Николаев
    плохие прокладки наверное... у мня на зене похожие параметры и никаких проблем. в пасиве да и радиаторы такие скорее подходят для бп охлождения.. а не для мосфетов
    легко , вы пробовали? я да. неоднократно. 5000-8000 кв на канал
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1242432459
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 09.08.2009 в 13:47.
  17. #176
    Казань
    вы пробовали?
    Нет, у меня макс были радиаторы около 800 см*см.
    Кстати, какие физические размеры радиатора, что на снимке? Меня гложут смутные сомнения, что там нет 5000 см*см.
  18. #177
    Украина Николаев
    SaMaHa, на снимке 4200 самые мелкие что стоят 300 на 200 на 43
  19. #178
    Казань
    SaMaHa300 на 200 на 43
    Да, тогда запросто больше 5000. А какая температура радиаторов в покое?
  20. #179
    Украина Николаев
    45-50 если правильно установлены
    на новом проекте площадь куда как поболоше 8000 305 на 210 на 83 вот это уже приличный радиатор
  21. #180
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    https://forum.vegalab.ru/attachme...1&d=1242432459
    Прыпой поменяй
