Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 525
Тема: усилитель Брагина, опять
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию усилитель Брагина, опять
    UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
    UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
    Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
  2. #161
    Гаага
    По умолчанию Re: усилитель Брагина, опять
    1N4148
  3. #162
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Вот ещё не понимаю зачем резюки 200 Ом нужно 2Вт, если они совершенно не греются.
    Мощность рассеиваемая на этом резисторе рассчитывается по формуле U*U/R. Приложенное напряжение это выходное напряжение усилителя, при питании 35 В действующее (греющее) значение может достигать 25 Вольт. Вот и посчитайте и напишите нам, что получится. Поэтому мне этот резистор пришлось увеличить до 1,5 кОм.
  4. #163
    Согласен, но в оригинальном Брагине выходники вообще на проводах, это намного хуже.
    Нисколько не хуже, чем колонки на проводах. Абсолютно никакого значения не имеет длина проводов, но решающее значение имеет куда эти провода подключены и что еще через них питается. В частности, коллекторы выходных транзисторов и питание усилителя напряжения я подключаю к "банкам" отдельными проводами. То же и относительно входной и выходной земли. И никогда не имею проблемм.
    Последний раз редактировалось ZWUK; 15.02.2010 в 16:03.
  5. #164
    Может в перлы?
    Тем самым увеличили глубину местной ОС в 7раз?
  6. #165
    Геленджик - СПб
    Уменьшили.
  7. #166
    Беларусь г.Солигорск
    А при чем тут глубина ОС? Резистор по питанию ведь.
  8. #167
    Гаага
    Sheeck, речь о R16, 17
  9. #168
    Тьфу,не понял сразу о каких резисторах речь идёт.
  10. #169
    Челябинск
  11. #170
    Так,ещё вопрос. Может есть смысл добавить выходникам так называемых "защитных диодов" между Э-К?
  12. #171
    Хуже не будет .
    С уважением Максим.
  13. #172
    Глубина ОС зависит не от номинала резистора, а от коэффициента передачи делителя в цепи ОС. Коэффициент усиления транзисторной части выбрал равной 8-9 исходя из условий работы операционника.
    Сообщение от ZWUK
    Более того длинные провода часто лучше коротких и если нет возможности сделать провода достаточно длинными можно на выводы транзистора одеть ферритовые бусины, такое увеличение индуктивности вывода эквивалентно увеличению его длины.
    Последний раз редактировалось ZWUK; 15.02.2010 в 14:27.
  14. #173
    Челябинск
    Интересно, что привело вас к такому выводу относительно линейных звуковых усилителей?
  15. #174
    ОТЦ (основы теории цепей) и многолетний опыт работы с ними.
    Ферритовые бусинки делаю из сердечников подстроечных катушек, там внутри есть отверстие, чтобы лучше держалась прилитая пластиковая головка с крестовым шлицом и резьбой - может кому пригодится.
  16. #175
    Геленджик - СПб
    Никто не спорит. Только тогда необходимо увеличивать и R12, R13.
    А т.к. эта (местная ОС) является токовой, то с увеличением номиналов ее глубина уменьшается.
    А это очень интересно :
    Вообще - то одев. ферр. бус. и увеличение длины проводов - две больш. разницы.
  17. #176
    Челябинск
    С чем вы боритесь в выходном каскаде УНЧ индуктивностью - непонятно. Зачем нужно снижать граничную частоту каскада?
  18. #177
    Ну, к примеру, с емкостью колоночного шнура. И вообще, при двойном преобразовании напряжения такие проблеммы возникают. Но, прошу прощения, это уже не тема топика, просто хотел сказать, что транзисторы на проводах - это не трагедия, как многие себе это представляют.
  19. #178
    Челябинск
    ФНЧ на выход более правильный метод этой борьбы. А проводники в мощных каскадах плюсом еще и ЭМ помехи излучают, так что лучше их делать как можно короче.
  20. #179
    Вы рискуете совсем запутать подрастающее поколение. Излучают как раз дорожки на плате, потому что представляют собой диполи. А провода грамотно свитые и уложенные, к огорчению шпионов, практически не излучают. Лично прокладывал километры линий с десятками киловатт и десятками мегагерц и ничего не излучалось.
  21. #180
    В lay файле не правильно указаны С5R4 и R25. Что там должно быть на самом деле ?
