Страница 9 из 71 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #161
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Хороший корректор ! И его можно заставить работать с МС головками! В оригинальной схеме надо добавить паралельно резистору R3 в 470 Ом конденсатор электролит . И все, коэф усиления подрастет на 1.5 дбл. На вход поставить джампер на подсоединение доп сопротивления в 100ом паралельно 47 кОм. У меня доработанный корректор работает уже долгое время без нареканий. Такой режим работы подходит только для работы с МС головками при работе с ММ возможна перегрузка корректора . На слух я лично перегрузку не чувствую( головка Ortofon510MK II) а вот Juli@ перегружается по входу.
    Последний раз редактировалось killhumax; 18.05.2009 в 22:35.
  3. #162
    г.Москва
    Вот подправленный файл. В нём и гербер, и оркад, и САМ350. Закажу парачку плат на пробу.
    Отличия: топ залит землёй, рца разъёмы подправленны, отверстия минимизированы и уложены в ряд принимаемый "РС-Электро". Разводка практически не трогалась. Элементы не передвигались.
    ВложенияOBH-8SE.zip (229.5 Кб, 299 просмотров)
    А можно перегнать в формат пригодный для ЛУТа.. А то накачал вьюверов под эти проф форматы и х.з. как там распечатать нормально. BMP на белом фоне черные дорожки и белые отверстия бы
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для aal
    Могу в гербер, могу в сам, могу в пдф в чёрно-белом варианте по слоям. Вам что? как зеркалить?
  5. #164
    г.Москва
    Ну для Лазерно - Утюжной... Чтобы дорожки черным, дырки белыми точками в кружках. И зеркало. PDF*а побаиваюсь. Лучше BMP например 600DPI (IrfanView после указания dpi точно размеры соблюдает при печати вроде)
  6. #165
    ПДФ тоже маштаб сохраняет - проверенно. Значит завтра в ПДФ и выложу Топ зеркалю, бот так оставляю.
  7. #166
    г.Москва
    А топ вообще нужен? я одностороннюю буду делать
    З.Ы. Типа АП
  8. #167
    Извини, забыл...
    г.Москва
    Пасиб! Будем Утюжить
    А какие размеры платы? Для контроля правильности масштаба
  10. #169
    120х72 по контуру платы. Заливка чуть меньше: 119х71...
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В связи с недостатком места в проигрывателе решил изготовить корректор в SMD-исполнении. Посоветуйте транзисторы на замену ВС550. Смотрел на ВС850. Кроме того, допустимо ли использовать планарные керамические конденсаторы NPO?
    И ещё вопрос - возможные замены полевика (не обязательно SMD).
    Пытался найти первую схему с биполярным на входе - не смог. Везде SE.
    Последний раз редактировалось Elms; 07.07.2009 в 10:10.
  12. #171
    Ура! Схему нашел в пятом посте!
  13. #172
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Elms, открою секрет. Вегалаб это не только форум.
    https://www.vegalab.ru/content/view/77/55/
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  14. #173
    qwerty, спасибо! Только не нашел там ответов по керамике и смд....
  15. #174
    Керамика NPO нормально в общем то... Хотя и Wima FKP-2 тоже места не много занимает.
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. #175
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Это те, которые нужны полевики ? Смущает номер 112 сверху.
  17. #176
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    эта схемка здорово!
    подумываю тоже собрать А. Никитина корректор.
    а тут ещё и печатная есть воще супер
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    товарищи а где можно купить , заказать головку более менее нормальную только чтоб не космос стоила, и сколько вобще они стоят.
    p.s. дико извиняюсть за наивность но действительно не имею понятия
    Последний раз редактировалось ETLIK; 23.07.2009 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  18. #177
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от ETLIK Посмотреть сообщение
    ...товарищи а где можно купить , заказать головку более менее нормальную только чтоб не космос стоила, и сколько вобще они стоят. p.s. дико извиняюсть за наивность но действительно не имею понятия
    Не "космос" - это 20...100у.е. примерно в этих пределах, все остальное уже "космос"
  19. #178
    Германия
    Неужели вопрос на столько сложен?
  20. #179
    БРЕСТ
    ага сенкью старый знакомый!
    меня устроит до 50$
    а что можно любую головку (иглу) поставить в любой аппарат?, или есть
    разница в конструкции и неподойдёт любая?, и нужно именно на такую-то вертушку именно такие-то и никаких других?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  21. #180
    ETLIK,
    На аудиопортале сейчас в "продаме" есть AT95 по адекватной цене...
