Страница 9 из 42 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Для наушников необходимы схемы с очень низким уровнем шума, и высокой линейностью на очень малых мощностях.
    Возможно, я и ошибаюсь, но думается, что бюджетные микросхемы УНЧ тут никаким образом не подходят...
    Мощный прецезионный ОУ - это да...
    Или слабый, но с буфером...
    Зато почти наверняка "... оптимизированы по усилению на НЧ и тепловым эффектам."
    И кстати на низкоомные нагрузки уж точно, а на 32 омах ваще волшебно все будет.
  3. #162
    А что, все наушники - высоколинейное устройство ?
    АЧХ Audio Technica ATH-A700
  4. #163
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    как меряли то?
  5. #164
    flipper
    Да все равно, если у них на 1мВт давление под 100Дб, как-то сомнительно, что подключать к ним УНЧ целесообразно
    Ну, пусть отпишется, кто пробовал
    Лично для меня важен звук, а только потом мощность. И обычно громкость невелика - 90Дб в среднем (по субъективным ощущениям.)
    По поводу АЧХ- слушал через уши растяжку с генератора, мои уши говорят мне, что таких зверских провалов и пиков на АЧХ у моих AKG K140 нет. Есть подъемы и спады, но они достаточно плавные.
    Могу ошибаться, графиков АЧХ на эти уши не нашел. Прячут, наверное.
    Последний раз редактировалось flipper; 07.04.2009 в 15:12.
  6. #165
    Тогда зачем городить для таких наушников 12шт NE5534 ?
  7. #166
    flipper
    С чего 12, 3 на канал всего у меня
    Я посчитал, что мне нужно максимально 60мА (200мВт), по даташиту на Ne вышло, что 3 - в самый раз.
    Ну, добавился входной каскад, потому что так Sia_2 сказал, что так будет правильно. На выход он не работает.
    Ну, еще интегратор. Аналогично)
    Согласен, несколько монструазно
    Но звучит же
    Решение нелаконичное. Но звучит.
    Последний раз редактировалось flipper; 07.04.2009 в 15:13.
  8. #167
    У меня на одной NE5534 на 1/3 громкости закладывает уши
    Наушники Audio Technica ATH-A900...
    Лично мне они нравятся больше, нежели Sennheiser HD650
    Но звучит же
    Попробуйте композит на LT1795 собрать.
    Или лучше связку на LME49710+LME49600 - тоже звучит, причём, не хуже 6-ти NE5534, и не так "монструазно".
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.04.2009 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #168
    flipper
    Обязательно попробую. Сейчас усь есть, можно слушать и тем временем спокойно поискать еще варианты.
    Спараллеливанием ОУ думалось не столько поднять мощность, сколько снизить искажения.
    Показалось, что одиночному ОУ будет тяжело работать на 55 Ом.
    Да и выходное сопротивление необходимо было довести по крайней мере до половины сопротивления нагрузки, чтобы не было горбов на АЧХ.
    Судя по прослушиванию, это удалось.
    Вообще, просто были на руках эти ОУ. Заказывать и ждать другое не хотелось. Вы даже не представляете, насколько плохо здесь с комплектухой.
    Я и не думал, что так подзависну с этим проектом.
    Последний раз редактировалось flipper; 03.04.2009 в 14:03.
  10. #169
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А что если электролиты не ставить к каждому ОУ, а только не выходе стаба, а у каждого корпуса поставить пленку 0.1-0.33 мкФ, так не лучше будет. Или все же надо ставить электролиты+мелкую пленку или керамику? Просто Вимы у меня есть, а вот электролитов мелких нету. Вернее есть, но не те, что надо.
    Сергей.
  11. #170
    А к каждому не надо - только к выходным, которые могут ресско употребить некий большой ток на значительное время.
    Yours Aye, Ilya
  12. #171
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для тяжело нагруженных оперов керамику надо ставить обязательно, и по возможности больше, NPO - 0.1 мкФ, X7R - не меньше 2.2 мкФ, а барахло типа Z5U/Н70, Н90 - не применять. Электролиты можно ставить по 1+1 на пару ОУ, но не более, иначе индуктивность цепи к электролитам станет непомерной по сравнению с индуктивностью самого Low ESR.
  13. #172
    Рига, Латвия
    Илья, это само собой!
    Угу. Только скажи, почему не мелкую пленку. Не объяснил, а просто сказал - делай так! Не запомнится.
    Снова: почему? Если у меня будет стоять (условно, будем говорить про одно плече питания) один электролит, а индуктивность дорог я компенсирую пленкой прямо у ноги ОУ? Если я там поставлю 0.33-1 мкФ разве этого будет недостаточно?
    Сергей.
  14. #173
    Сам подумай - какова вероятность что в этой пленке конструкция SlitFoil а не Wrapped, и выводы выполнены заливкой выпусков металлизации, а не вложенными между слоев кусками фольги. Да даже и в наилучшем случае у приличной керамики индуктивность меньше.
    У меня, правда, сомнения в широкой доступности НПО керамики на 100нФ, но Х7Р полным-полно.
    Индуктивность дорог ты не компенсируешь, просто ты построишь себе полирезонансный контур с этой индуктивностью.
    Yours Aye, Ilya
  15. #174
    Рига, Латвия
    Дядя, а с кем ты разговаривал? Это что за конструкция, что смотреть в даташитах Вимы?
    Не, я понял, к ногам по электролиту и еще ближе к ногам по керамике, ни того, ни того у меня нету, придется покупать. Еще минус, что я хочу олдскульную конструкцию - все на трухолах. Шоп кирасива!
    Но вот от подробного объяснения я бы не отказался. Для усвоения материала.
    Сергей.
  16. #175
    ПИТЕР
    Я так и сделал, только не плёнкой, керамикой обвесил...
    Сегодня запуск, запасайтесь попкорном.
  17. #176
    Уже сняли фильм о 12-ти головом "Змее Горыныче" ?
  18. #177
    ПИТЕР
    Все пуск состоялся.
    Как и ожидалось конструкция инициировалась сразу.
    Пока озвучивает на всю катушку пространство, посредством ушей ФИЛИПС 890 (они 1,5 вата держат)... 700 АУДИОТЕХНИКУ пожалел.
    Прогон так сказать.
    Ну конечно слуханул чуток - все в порядке, ни шума ни фона, постоянка на выходе (при переменнике по входу 50 ком., в среднем положении переменника равна 8 мв.)
ID:	49701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.04.2009 в 18:19.
  19. #178
    ПИТЕР
    А это тот с кем будет состязаться 5534.
    Пока без морды.
    Узнали коробочку? 200р. ИКЕА рулит!
ID:	49710   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HP_AMPLF _2(2).JPG
ID:	49711   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HP_AMPLF _3(5).JPG
ID:	49712   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HP_AMPLF _4(19).JPG
Название:	HP_AMPLF _5(28).JPG
ID:	49714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THS _1(2).JPG
  20. #179
    Цитата Сообщение от Denisius
    Ну конечно слуханул чуток - все в порядке, ни шума ни фона, постоянка на выходе (при переменнике по входу 50 ком., в среднем положении 8 мв.)
    Поздравляю !
    А без ферритовых колец, фон, конечно, есть ?
    Добавлено через 3 минуты
    Ну-ка, ну-ка, а коробочки какого размера есть в ИК-ПУК-ТРА-ЛЯ-ЛЯ ?
    И из какого материала ?
    А то я торы с малой индукцией туда спрячу в TEAC VRDS-T1, для красоты...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.04.2009 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    ПИТЕР
    Поздравляю !
    Фону браться неоткуда.
    Ферит на всякий случай на выходе, дабы уберечь цепи ООС. Ну не сами цепи конечно...
    Материал нерж. Размеры - сайт икеа рулит.
