Страница 9 из 55 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #161
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    какой ОУ лучше из совейких 574уд2а или 544?(544 B класс)
  3. #162
    Цитата Сообщение от Spammer
    какой ОУ лучше из совейких 574уд2а или 544? (544 B класс)
    Смотря для каких применений.
    574уд2 сдвоенный вариант 574уд1, скоростной, но, очень шумный.
    И что значит (544 B класс) ?
    Есть 544уд1в - несколько улучшенный вариант 544уд1 (для военки), у меня такие имеются.
    Но, 544уд3 лучше уд1в.
  4. #163
    Аватар для Spammer
    38RUS
    544 если не ошибаюсь в В клаасее выхлоп
  5. #164
    Не имею такой информации...
  6. #165
    Аватар для Spammer
    38RUS
    малошумящий же 574уд2
  7. #166
    оттуда
    Кроме того, 544УД2 довольшо шумный. Даже в СССР имелись ОУ гораздо лучшие по параметрам.
    для УЗ это не имеет особого значения. Вы забываете о дефиците во времена СССР, из -за которого практически ничего не возможно было купить.если живешь не в столице.
  8. #167
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    544УД2 один из лучших ОУ выпускавшихся в СССР. Прямых аналогов у него нет, он достаточно линеен, широкополосен и устойчив. У него достаточно низкая нагрузочная способность и “большая” постоянка на выходе из-за приличного входного тока. Но, если подойти к его применению с головой то можно получить просто замечательный звук. Мы с SIA подрубали ему на выход тройной повторитель и могу сказать, что по звуку он легко уделал весь импорт, какой мы пробовали на это место. Использовались Новосибирские 544УД2А 87-88г. выпуска с 5-й и 9-й приемкой, в пластике была откровенная дрянь.
    В УЗ его естественно ставить не надо, особенно просто так - безголово.
  9. #168
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Iзап. в 0,045мА даже 574УД1 обеспечит довольно легко.
    Это номинал для оксидной ленты и малоточных головок типа 3Д24.810. Кэнон требует больших токов, в особенности на металле. Гораздо важнее, что реальный ток с учетом перегрузочной там может быть на 30-40дБ больше.;)
    Но это тоже не самое главное - надо обеспечить хорошую устойчивость на ВЧ, чтобы усилитель обеспечивал высокое выходное напряжение (единицы -десятки В) без искажений и возбудов. 544 был самый устойчивый из советских, терпел страшные издевательства при экспериментах.
    Опять тот же ОУ 140УД25/ОР27,73 подойдет вполне. У нашего выходное всего 60-70 Ом, у импортного аналога - почти нулевое. И фильтр-пробки не нужны;)
  10. #169
    оттуда
    удивительно.
    Особенно по поводу фильтра-пробки.
  11. #170
    Цитата Сообщение от Remont-НИК Посмотреть сообщение
    удивительно.
    Ничего удивительного, достаточно будет того резистора 5-10кОм, который ток стабилизирует. Со стороны ГСП на выход УЗ ничего не пройдет. ;)
  12. #171
    Вы же говорили о схеме генератора тока, причём здесь токостабилизирующий резистор?
  13. #172
    Я писал, что я стороннник некоего симбиоза генератора тока и схемы с низким выходным. Развязывающий резистор по-любому не помешает, просто в случае генератора тока его величина может быть намного меньше и защищать в основном от шунтрирования схемой ГСП и СДП. Низкое выходное сопротивление OУ в единицы-десятки Ом даже с развязывающим в 1-2кОма, будет хорошим делителем со стороны ГСП
    В той схеме кстати стоит, какой то небольшой, по-моему;)
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 19.03.2010 в 21:07.
  14. #173
    Симбирск
    Бред. Одно противоречит другому.
    Эффективность низкого вых. сопротивления начинается если оно не больне 100-200 ом.
    Чем молоть чушь попробуйте это на макете.
    А уж фильтр-пробки это не самая большая проблема.
  15. #174
    Я в курсе. (см. здесь многими постами выше.))) И тем не менее возможен компромисс, обладающий свойствами обеих схем. Насчет макетов Вы правы, именно всегда так и делал. Иначе не писал бы.;)
    Кстати, идеальный генератор тока существует только в теории (на бумаге), в реальности он уже ограничен конечностью параметров полупроводниковых приборов.;)
  16. #175
    SiA писал об эффективности схемы генератора напряжения, именно при таком построении схемы можно получить низкое выходное R и уйти от ФП.
    Агеев, также, вскользь упоминал о принципе построения такой схемы, если кто-то помнит.
    AXE говорил, что такая схема УЗ и ГСП у Агеева с AXE есть и она работает.
    Но, всё это сейчас уже не актуально, кроме тройки-другой десятков энтузиастов...
  17. #176
    Симбирск
    Если речь идет о ГСП (как я понял) , то его идея проста. Суть ее в реализации высокодобротного контура ГСП, для этого нужно этот контур связывать слабой связью с нагрузками (головой записи и стирания). Катушку контура можно намотать на большом горшке, литцем, конденсатор хороший, и главное - слабая связь. Обычно головку записи включают паралельно контуру (для экономии).
    Здесь очевидно нужно подключить к отводу 10% или менее, чтоб контур не нагружать. Вто и получим режим генератора напряжения и низкие искажения тока подмагничивания. Амплитуда в этом контуре будет не малая.
    Я пошел по дугому пути - кварцованый ГСП, модулятор (САДП), и полосовой фильтр.
    Без фильтр пробок нельзя! Вообше нельзя! Их нужно включать не только на выходе УЗ но и на входе!
    Т.к. наводки от генератора на вход УЗ приводят к тому, что в нем образуются комбинационные частоты, и еще он добавляет искаженный ток подмагничивания (т.к. линейность его на высоких частотах плохая).
    Радикально я ушел от этих проблем перейдя на лампы, у них линейность выше, чем у полупроводников.
    Оно затратнее, но результат впечатляет. После переделки 80 альпайна его можно по качеству почти приравнять к винилу.
    В оригинале он как и 300 например звучит как и большинство дек.
    Например запись на переделаный 80-й с СД - звучит как СД, а с винила - как винил.
    Актуально.
  18. #177
    Господа! есть идея! в связи с огромным прогрессом в характеристиках ОУ (уже работают на гигагерцах) почему бы на вход преобразователя напряжения-ток не подавать кроме ЗЧ еще и напряжение с ГСП?
    тогда ФП вообще не нужен! т.е. ОУ включен по схеме сумматора, а ГЗ включена между выходом ОУ и инвертирующим входом....
  19. #178
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Что и сделала ямаха в своей k-2000 в 1982году.
    Дмитрий.
  20. #179
    Симбирск
    Дались вам эти фильтр-пробки.
    Прогресс есть а звука нет.
    Я на пару лет позже пробовал высоковольтный ВЧ усилитель для этой цели.
    ОУ и паралельный ВЧ канал.
    Потом меня увлекла другая идея. Вы конено будете удивлены, кто то не поверит, кто-то посмеется...
    Вообжем можно организовать некое подобие сквозного канала без наличия двух голов.
    Идея была такая - с универсальной головы в режиме записи снимается сигнал, (НЧ+подмагничивание, а что там еще может быть? ) подмагничивание подавляется LC фильтром (он кстати до их пор на работе в хламе валяется, примерно 6 резонансных цепей) а нч вычитается дифф. усилителем, на входе которого была цепь анти-коррекции. Так вот - эта схема позволяла получить сигнал, который был коррелирован с записаным.
    Я расчитывал его применить для ООС т.е. охватиьть этой ООС ус-ль записи. Отношение сигнал - шум на выходе этого УВ было ок. 40 дб, больше не получалось... Думалось уменьшить искажения записи на больших уровнях.
    Это был катушечник.
    Потом понял, что не в ООС счастье, и лучше ее совсем не применять. И полупроводники туда же - в мусор.
    Обратите внимание на то, что все больше людей попробовавших ламповый выход + транс на выходе ЦАП отказались от применения ОУ. Да, это сложнее, чем ОУ, но и результат другой.
  21. #180
    Ну это только для отдельных любителей "ламповых искажений"
