Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 219
Тема: Многополосные усилительные системы
    Курган
    По умолчанию Многополосные усилительные системы
    Хочу открыть тему многополосного усиления
    Сам достаточно давно занимаюсь этим вопросом и считаю весьма интересным и достойным что бы тратить на него своё время.
    Сам вопрос многополосников вырос у меня постепенно где-то в середине – конце 80х
    Не буду сейчас повторяться о всех преимуществах таких решений, кто этим занимался
    Прекрасно всё понимает. А меня как раз и интересуют люди плотно занимающиеся этой темой.
    В кратце до чего я дошёл (докатился) Система получилась весьма бескомпромиссная
    1 Проигрыватель –переделан выход однотактный буфер на КП902 и питание аудио части от аккумуляторов
    2 на входе рег. Громкости от «радиотехники 001» и пассивний рег. Тембра НЧ с с фиксированными точками перегиба.
    3 Фазо корректные разделительные фильтры на ОУ с умощнённым выходом -4 полосы
    ВЧ 8000Гц и дальше
    СЧ 500-8000
    НЧ 100-500
    Саб 30-100
    4 Сами усилители
    Так как от усилителей ВЧ и СЧ тс одной стороны и НЧ с другой предьявляются разные требования то и УС-ли разные.
    ВЧ и СЧ Однокаскадный полевой УН и двухтактная двойка со сквозным током и Токовой обратной связью.
    НЧ и средне низкие ус- ли Подобны ус-лям Дорофеева ( см ж. Радио) использование в них токового управления даёт превосходный результат на НЧ.
    Мощности ус-лей
    ВЧ и СЧ – по 70 Вт
    НЧ 120 Вт
    Саб 600 Вт
    5 Динамики
    На ВЧ Изодинамики
    На СЧ Бумажные 16 см по две штуки в одном обьёме.
    На НЧ по 3 шт 20 см динамиков
    И на сабе 18 дюймовик
    Все Ящики закрытые никаких ФИ и пр.
    У ус-ля саба имеется обширная система различних корректоров, регулировок, обходов и пр.
    Кроме того у фильтров имеется выход от 100 Гц и выше для использования различных колонок и ус-лей
    Для экстремальных прослушиваний имеется Саб на сдвоенных 18 дюймовиках.
    Всё по принципу - двойное моно
    Вот так коротенько ,
    прошу откликнуться кому это нтересно
    Последний раз редактировалось Евгений Валентинович; 15.09.2008 в 21:45.
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилительные системы
    Для первоначального приближения нужно выставить коэфициенты передачи полосных усилителей в соответствии со звуковым давлением головок.
    В "Электронике" стоят какието малораспространённые головки, не смог найти их основные параметры(чуствительность).
    Андрей Константинович
  3. #162
    Липецк
    Ещё один вариант это измерить выходные сигналы каждой секции родных пассивных фильтров. А затем выставить выходные сигналы полосовых усилителей в той же пропорции.
  4. #163
    МО Салтыковка
    В принципе можно, но в фильтрах стоят регляторы ВЧ, СЧ, поэтому точность будет никакой.
  5. #164
    а я нестал бы этим заморачиваться - всё равно перестраивать придёться.
    Проще поставить усиление частотных полос одинаковыми и от этого положения плясать.
  6. #165
    МО Салтыковка
    Ребята подскажите, как выставлять уровни по напряжению, чтобы мощность(громкость) была равная. В трёх полосах.
    Если например разница в чувствительности динов 1дб
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Если теоретически, то(не знаю как писать формулами, пишу словами).
    Отношение уровней a и b в Вольтах a/b=10 в степени разница в Дб/20.
    Соответственно, при разнице в 1 Дб получилось отношение 1,12201845, то есть один уровень, в 1,122 раза выше(ниже) другого.
    При 2 Дб -- 1,25892
    При 3 Дб -- 1,41253
    При 4 Дб -- 1,58489
    При 6 Дб -- 1,99526
    Но я категорично против такого метода Только микрофон!
    Последний раз редактировалось Sferoid; 11.01.2009 в 21:06.
  8. #167
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    разница в Дб/20.
    В данном случае - /10, поэтому все рассчитанные в #166 цифры нужно возвести в квадрат, т.е. 3дБ это 2 а не 1.4, 6дБ это 4 а не 2.
    Эт верно!
  9. #168
    10 - когда энергетические уровни(Вт)
    20 - когда линейные(В)
    6Дб - это разница в 2 раза. Вот мощность будет в 4 раза отличаться. Это даже я знаю.
    Возьмите стрелочный милли(микро)вольтметр. Там на шкале 0,78 В - они же 0 Дб, 0,39 В - они же -6 Дб.
  10. #169
    Здесь просили посчитать не по напряжению, а по звуковому давлению, которое пропорционально мощности, поэтому и считать надо как мощность, т.е умножать логарифм на 10 а не на 20.
  11. #170
    "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник"
  12. #171
    МО Салтыковка
    Я понял так: нужно подключить свип генератор, и снять АЧХ по давлению от микрофона.
    На какой мощности проводить измерения? Что-бы не оглохнуть.
  13. #172
    MAXIM_A, свип тоном можно вч запросто попалить
  14. #173
    На малой мощности - не попалит.
    Я обычно на 0.1-0.5втЮ редко чуть больше. Надо только чтобы шумы в комнате перекрыло, и все.
  15. #174
    МО Салтыковка
    На вых усила около 2 вольт чтобы было = 1вт
    И гонять 20гц-20кгц и постараться выровнять АЧХ в пределах +/-1дб
    Spectralab пойдёт?
  16. #175
    я понимаю, но почему предупредил...
    быстрее пищики задымяться чем 130дБ наступит
    Добавлено через 3 минуты
    Spectralab пойдёт?
    красивее графики получаються в LoudSpeaker LAB, или аналогичных, но там надо немного разобраться. Разобраться там всегда полезно - в смысле удобная прога, на мой взгляд
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.01.2009 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. #176
    МО Салтыковка
    LoudSpeaker LAB
    Откуда скачать эту прогу?
  18. #177
    МО Салтыковка
    Отслушал трёхполоску в сравнении с одноканальником, обнаружил такое явление:
    При малой и средней громкости всё вроде похоже, а вот при мощи когда трудно разговаривать (около 20вт), разница более заметна.
    В одноканалке всё смешивается в кучу, а в трёполоске всё отлично можно различить, инструменты, их расположение, голос чище.
  19. #178
    А ещё, если позволяет соотношение: мощность усилителя/мощность нч динамика и запас по ходу, можно довести нч усилитель до ограничения и будет слышно хлюпанье на нч, хотя середина и верх будут оставаться чистыми . На пассивной системе такого не добиться, искажения появятся прежде всего на вч(но это я так , в первый раз когда сделал пробовал, сейчас уже и желания нет, и усилители не той мощности, чтоб можно было так баловаться).
    Если только свою прислать.
  20. #179
    Аналогично.
    Добавлено через 53 секунды
    MAXIM_A, ты получилл от меня ссылку ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.01.2009 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    МО Салтыковка
    Приобрёл Blu-Ray, качество звука несравнимо выше чем у СD и DVD.
    Подключил, чтобы можно было слышать одновременно и раздельно каждый, триампинг и обычный усь.
    Очень интересный эффект получается.
    Конечно многополоска звучит намного лучше, стало ещё заметнее разница. Значительно шире АЧХ и стереобаза.
    А при одновременном включении увеличивается глубина сцены.
    Получается нужен черёхампинг.
